Obudowa tubowa vs TL
Lutek
  • 552 / 6702
03-02-2010, 12:59
Ale czy - w zwiazku z wysoka sprawnoscia tuby - nie bedzie tak, ze z koaksjala w takiej obudowie nie dostaniemy glosniejszego basu ? A jesli tego nalezy sie spodziewac, to zapewne ucierpi srednica, bedzie slabsza szczegolowosc, gorzej slyszalne kontury, a co za tym idzie, gorsza rozdzielczosc itp. - dzialanie "przyslony basowej". Obawiam sie o zachwanie rownowagi tonalnej na korzysc basu w stosunku do rownowagi, jaka byla w oryginalnych skrzynkach.
A jak wyglada sprawa skutecznosci TL w stosunku do obudowy tubowej i br. ?
meloV8
  • 1566 / 6704
03-02-2010, 13:19
Jesli kolumna ma miec akceptowalne rozmiary domowe, to nie da sie zrobic tuby back horn ( wspomaganie basu ), ktora bedzie miala zejscie basu rowne obudowie TL podobnych rozmiarow.
Sprawnosc lini transmisyjnej jest podobna do bas refleksu. Jednak jej zaleta jest lagodny spadek ponizej czestotliwosci strojenia w porownaniu do tuby i basrefleksu. Razem z podbiciem jakie daje nam pomieszczenie zysk na niskim basie jest znaczny z obudowy TL.
Oczywiscie tuby maja niskie znieksztalcenia, jednak obudowa TL legitymuje sie najnizszymi znieksztalceniami z szeregu obudow klasycznych typu basrefleks czy konstrukcji zamknietych.
Nalezy tez pamietac, ze wykonanie od podstaw konstrukcji TL jest prostsze od wykonania i zaprojektowania obudowy tubowej back horn loaded.
03-02-2010, 13:29
Projekt horna do lekkich nie należy....w domowych warunkach można zapomnieć o "pełnej" tubie np. 30Hz.
Polecam poczytać Bruce Edgara
Dobre rozwiazania jakie widziałem opierają sie o np tubę strojoną 100Hz + poniżej sub LT. Wtedy mamay "strzał"/impakt z tuby i zejście z TL....takie trochę "żenienie" dla pasma, bo z tego co kojarzę LaScala jest zaprojektowana na ok 100Hz i pomimo, że wiele osób preferuje ją w porównaniu z Cornwallem to najniższej oktawy  LaScala rzecz jasna nie przetwarza.
Innym rozwiązaniem dla np. LaScali jakie widziałem w necie(nie słuchałem) jest dołożenie od dołu skrzyni z otworami B-R....nie wiem jak to ogólnie brzmi, ale idea jest taka, ze przednia część membrany woofera promieniuje w horn, a tylna cześć promieniuje w obudowę B-R(dokładkę)
  • 20990 / 6738
03-02-2010, 13:44
na papierze LaScala schodzi do 53 Hz
(Klipschorn do 33 Hz)
03-02-2010, 13:54
Lutek w swoich SRM masz obecnie pasmo 1,2-up z tuby i to się nie zmieni.
Odnośnie samego basu. W tej chwili przetwarza go u Ciebie B-R i na 100% lepszym rozwiązaniem będzie horn.
Zresztą w wyższych modelach Tannoy stosuje właśnie takie rozwiązanie...pomijając to które strojenie całości podoba mi się bardziej(a podoba mi się bardziej żwawe - jak u Ciebie) sam bas z B-R nie broni się przy tym z tuby....jedynie pod względem zejścia ma przewage. Skala, szybkość, barwa(mniejsze thd o których wspomniał Bacek - dotyczy to oczywiście całego pasma) w przetwarzanym paśmie na korzyść tuby.
Acapella w swoich hornach stosuje na średnicy głośniki Dynaudio - w tubie grają nie do poznania(szybko i z kopem).
03-02-2010, 14:01
magus, pewnie w pomieszczeniu odpowiednio ustawione da radę....
http://www.klipsch.com/na-en/products/la-scala-ii-specifications/
powyżej w opisie 51Hz z informacją +/-4dB.
Wiedząc że La Scala jest dość liniowa możemy się spodziewać ze przy tych 53Hz mamy np. -6dB
  • 2525 / 6731
03-02-2010, 16:23
Do lascali ludzie dorabiają sobie bassreflex i podobno wychodzi to świetnie. Tuba działa tu w swoim zakresie, bassreflex daje zejście, a że woofer pracuje do 400 Hz to specjalnie wiele średnicy nie psuje.
A w praktyce KHorn ma strojenie  na 50Hz a Jubilee do 40Hz. LaScala natomiast coś kole 90 Hz.
Lutek
  • 552 / 6702
03-02-2010, 18:32
>> Bacek, 2010-02-03 16:23:52
"...a że woofer pracuje do 400 Hz to specjalnie wiele średnicy nie psuje."
No..., tylko to pomieszczenie, juz wystarczajaco wszystko popsuje :-)
  • 4401 / 6737
19-06-2011, 20:45
Zrobiłem symulacje TL w LspCAD i chyba średnio do tego ten program się nadaje.
