Sun Audio 2A3 jako wzmacniacz sluchawkowy
lok
  • 435 / 6736
13-12-2009, 10:33
Czy ten wzmacniacz mozna w prosty sposob przerobic na wzmacniacz sluchawkowy. Czy warto i ma to sens. Czy mozna w prosty sposob podlaczyc sluchawki do wyjscia glosnikowego. Chcialbym z tego wzmacniacza korzystac na kolumnach i sluchawkach.
Co wy na to.
Ponizej schemat.
  • 2525 / 6729
13-12-2009, 18:55
Nie wiem jak tu ale ogólnie się da, Opera Cyber 30 to podobny wzmak z wyjściem słuchawkowym.
http://www.ornec.com/Opera_Consonance_CYBER_30_Integrated_Tube_Amplifier_QQC100501B.
  • 2525 / 6729
13-12-2009, 18:56
ech te linki
http://tinyurl.com/cyber-30
  • 2076 / 6664
13-12-2009, 20:20
>> lok
Teoretycznie da się podpiąć słuchawki.
Najlepiej pod wyjście 16-to omowe plus  rezystor (dzielnik)
Istnieje jednak duże prawdopodobieńswo, że w słuchawkach będzie trochę szumieć (to co wgłośnikach słychać jako leciutkie szumienie, w słuchawkach potęguje się).
Trzeba sprawdzić samemu.
lok
  • 435 / 6736
13-12-2009, 22:19
A jak dobrac takie rezystory zeby sluchawki podlaczyc do wyjscia glosniukowego. Moze nie warto sobie zawracac tym glowy jak sie nie sprawdza.
  • 1906 / 6736
14-12-2009, 01:55
Na początek 56-120ohm/2W będą idealne, zależy jaką masz impedancję słuchawek. Wysokoomowe można podłączyć bezpośrednio (300-600ohm).
  • 2076 / 6664
18-12-2009, 12:19
Z tego kitu można zrobić świetny słuchawkowiec:
(link w poście poniżej - Prosze o PRZECZYTANIE OSTRZEŻENIA przed otwarciem)
Wyjście można zrobić na kilka sposobów:
- wtórnik katodowy
- wspólna anoda obciążona dławikiem (ala TwinHead)
- na trafach
A jak się komuś znudzi słuchawkowiec- przerobić na duży 15-to watowy SE.
To jest bardzo prosty projekt, łatwo go polutować i zbudować.
Polecam każdemu, kto chce zbudować swojego pierwszego lampowca.
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez lancaster »
19-12-2009, 20:49
UWAGA !
Otrzymałem ostrzeżenie od użytkownika serwisu:
"Witam!
W poście
autor: jjurek
data: 2009-12-18 / 12:19
temet: Słuchawki >> Sun Audio 2A3 jako wzmacniacz sluchawkowy
adres: http://audiohobby.pl/topic/10/4759#koniec
znajduje się link do strony (nie klikać!! skanować!) http://analogmetric.com/goods.php?id=95
przez ktrórą wlazł mi PRAWDOPODOBNIE wirus w postaci pliku siszyd32.exe
Podaje się on za program zabezpieczający - antywirusowy Sandboxie 3.26.
Porszę o przeskanowanie linku, jego usunięcie z postu i zablokowanie możliwości wejścia na niego przez forum oraz ostrzeżenie użytkowników.
link z wpisu jjurka usuwam, link powyżej zostawiam - wchodzicie na własną odpowiedzialność(sam nie próbowałem - brrr :))
  • 2076 / 6664
19-12-2009, 21:03
Lancaster
Dobrze, że ostrzegasz.
Ale u mnie Avira nic nie wykrywa a procesor działa OK.
Czym dla bezpieczeństwa przeskanować kompa?
  • 2076 / 6664
01-01-2010, 14:24
>> lok
Jest jeszcze możliwość wzięcia sygnału z anody 2a3 i przepuszczenia go przez kondensator (ok. 100 mikro).
Nie zapomij o zainstalowaniu rezystora upływowego.
Będziesz miał świetnego OTL-a konstrukcyjnie lepszego od Twin Heada.
Nie wiem, czy wzmocnienie nie będzie za duże ( zależy jakie słuchawki). Ewentualnie można próbować dać  sprzężenie zwrotne.
