Mauro Penasa My Ref Amp na LM3886
a_men
  • 746 / 6829
23-10-2009, 09:46
Znalazłem w sieci ciekawy projekt wzmacniacza na LM3886. W opinii wielu gra lepiej niż klasyczny LM3875.
http://www.webalice.it/mauro.penasa/Archivio_Progetti_audio.html
23-10-2009, 11:30
i sie nie dziwie, bo przed LM dobrze umieścić stopień napieciowy. Obecnie robię 3875 sterowany z 6n30p lub ecc88....jeszcze sie zastanowię na gotowo.
Płytka -pozostało wytrawić.
  • 4401 / 6834
27-12-2011, 18:43
Buduję wzmacniacz na LM3886 zasilany z trafa 2*12V i chciałbym pętlę sprzężenia zwrotnego dobrać tak by wzmocnienie maksymalne wynosiło 5 razy. Czy ten LM może pracować przy tak małym wzmocnieniu? Nie będzie ryzyka wzbudzenia na wysokich częstotliwościach?
Tomq
  • 62 / 6147
29-12-2011, 22:06
Z tego co czytałem to ktoś na sasiednim forum (KrzysiekA?) kombinował z tym ukladem i minimalne wzmocnienie do jakiego udalo mu sie zejsc bez wzbudzen to bodajże 10x.
  • 4401 / 6834
29-12-2011, 22:33
Zanim dowiedziałem się, że minimalne wzmocnienie to 10 razy dla tego układu (w nocie katalogowej jest o tym), ustawiłem wzmocnienie na 5 krotne i układ wzbudzał się na  wysokich częstotliwościach.
Piotrek608
  • 104 / 6589
13-02-2012, 21:02
Dokladnie tak, z lm3886 to sie nie uda podbudza sie nawet przy wzmocnieniu x12.
Do wzmocnienia X5 proponuje scalak OPA549 tamten da rade nawet z X1.
Mam pytanie czy ktos z Panów uzywał kostki LM3886 bez funkcji mutingu ??czyli nózka 8 zostaje pusta??
Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak.
Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym co masz.
Słuchaj cicho! Usłyszysz więcej!!
Piotrek608
  • 104 / 6589
13-02-2012, 21:05
A co do LM318 nationala ....w tym miejscu odradzam ten scalak lepszy by był np NE5534 lub połówka NE5532
  • 2076 / 6763
13-02-2012, 21:20
>> Piotrek608, 2012-02-13 21:05:12
..."A co do LM318 nationala ....w tym miejscu odradzam ten scalak lepszy by był np NE5534 lub połówka NE5532"
Spójrz dokładnie na schemat.
LM nie pracuje tam jako stopień wejciowy- ma zupełnie inne zadania i dlatego właśnie ten został wybrany.
Swoją drogą- genialne rozwiązanie trzymania głośników za mordę.
Płytki do tego projektu sprzedają Chińczycy na ebaju.
Cypis
  • 2479 / 5971
15-02-2012, 08:51
>> jjurek, 2012-02-13 21:20:02
Czytanie schematów idzie mi z pewną trudnością więc mój wniosek może być błędny. Dlatego zawrę go w formie pytanie licząc albo na potwierdzenie albo wyjaśnienie roli LMa w tym schemacie.
Czy ten opamp aby nie mierzy prądu płynącego przez głośnik i wnosi odpowiednie poprawki napięcia wyjściowego w zależności od impedancji głośnika? Czyli ze zwykłego wzmacniacza napięciowego robi wzmacniacz prądowy?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2076 / 6763
15-02-2012, 18:05
Tak to z grubsza działa.
Piotrek608
  • 104 / 6589
16-02-2012, 19:23
A jasne dopiero teraz sie temu przyjrzałem..ciekawe czy ktos juz słuchał LMa w tej konfiguracji?
  • 4401 / 6834
16-02-2012, 20:08
>> Piotrek608, 2012-02-13 21:02:28
Mam teraz ustawione wzmocnienie na 11 i rzeczywiście podbudza się ten LM.
Szukam dobrych scalonych wzmacniaczy, mogących pracować z małym wzmocnieniem, do zbudowania kolumn aktywnych. Wystarczy mi 10-20W mocy i wyciszenie przy włączaniu. Najlepiej jakiś gotowy kit żebym nie musiał robić płytki.
Cypis
  • 2479 / 5971
17-02-2012, 08:49
>> Piotrek608, 2012-02-16 19:23:42
Jest niejeden wątek na DIYaudio.com np.:
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/54571-my-audiophile-lm3886-approach.html
Ten akurat ma 369 stron a ja jestem dopiero na 36 ;/
Autor zbudował ten wzmacniacz dla siebie jako REFERENCYJNY. Porównywany był z topowymi wzmacniaczami (Krell, Pass Labs, lampowe) i zawsze wychodził obronną ręką. Albo grał lepiej albo co najmniej tak samo dobrze.
BTW. Do znalezienia też na DIYaudio.com jest jego młodszy braciszek - MiniRef - gdzie końcówka mocy oparta jest o LM1875/TDA2030 z zachowaniem ogólnej koncepcji działania.
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/184165-miniref-schematic-pcb-layout.html
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5971
17-02-2012, 09:37
>> cadam, 2012-02-16 20:08:40
>> szukam dobrych scalonych wzmacniaczy, mogących pracować z małym wzmocnieniem,
Może odpowiedź na to pytanie jest oczywista jednak ja jej nie znam. Dlaczego małe wzmocnienie jest tak ważne? Nie wystarczy ograniczyć sygnał na wejściu dzielnikiem?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6834
17-02-2012, 10:35
"Dlaczego małe wzmocnienie jest tak ważne?"
Żeby wzmacniacz nie został  przesterowany gdy potencjometr głośności będzie odkręcony do maksimum.
