Nietypowe zjawisko !!!
gutekbull
  • 498 / 6692
10-10-2009, 11:02
Od dwóch dni walczę z nietypowym zjawiskiem.
Siedząc rozparty wygodnie w fotelu i wsłuchując się w którąś tam z rzędu płytę,
zauważyłem dziwne zachowanie głośników.
Dwa nisko - średnio-tonowe w moich JMLabach gwałtownie się wychyliły ,
praktycznie w maksymalnej - niespotykanej amplitudzie ruchu.
Nie ma żadnej reguły, czasami jest to jeden ruch czasami 2, 3 szybko po sobie następujące (nie ważne czy system gra czy nie)? Przeważnie jest to lewa kolumna ,ale prawa tez to potrafi ?
Ponieważ na co dzień staram się wyłączać wszystkie świecidełka , tym razem podszedłem do końcówki mocy i załączyłem wskaźnik "Peak output power" wyskalowany w Watach.
Teraz nie musiałem uporczywie śledzić zachowań głośników wskaźnik robił to za mnie , wartości osiągały ok. 2,6.
Od wczoraj usiłuje ustalić winnego, podejrzenie padło na DACa ,ponieważ ok.3 dni temu wrócił od "strojenia"
I przyjechał z grającym jednym głośnikiem i tylko szumem w drugim (chyba firma Pocztex robiła co mogła, aby zniwelować wszelkie poczynania pana który dostrajał DACa ).
Rozkręciłem DACA i odklejona metalowa oprawka podstawki lampy plus poluzowana lampa sugerowały ,ze to jest właśnie to.... przykleiłem ,docisnąłem lampę i jest bardzo ok.
Szybko zapomniałem o niemilej  przygodzie ponieważ sam DAC robił co mógł , aby tak było ;-)
No i wczoraj te głośniki........ , żeby ustalić winnego odłączyłem DACA i....... dalej to samo ?
Podejrzenie padło na preamp KLimo i na lampy, ale tez nic nie ustaliłem ;-(
Wymieniłem dwie lampy w preampie na inne i niby było ok. ale dziś rano problem powrócił ? ;-(
Na tą chwilę nie ma nic pewnego , nie ustalilem kompletnie nic, ani nie wiem która część systemu jest winna ?!!
Podejrzewam DACa lub preamp, moż kable ?
Poza podejrzeniem jest końcówka mocy ,kolumny i CD ( tu jakby nic nie zaobserwowałem )
Pisze ponieważ kompletnie się pogubiłem i już nic nie wiem ;-(
Poza tym cichym wychyleniem czy inaczej balansowaniem głośników od czasu do czasu to nic złego się nie dzieje ?
Może ktoś zna to zjawisko i mi pomoże .......
gutekbull
  • 498 / 6692
10-10-2009, 12:40
Raczej nie końcówka bo włączona sama nic nie powoduje ?  To Accu A50V .
gutekbull
  • 498 / 6692
21-10-2009, 18:23
Może komuś się przyda ta informacja .
Winnym za to zasysanie głośników był preamp , stopniowo siadało w nim "zasilanie"
Sztuka polegała na ustaleniu winnego bo zjawisko występowały  stosunkowo sporadycznie i trudne było do obserwacji.
Po wymianie kondensatorów i coś tam jeszcze w zasilaniu,  preamp odżył i gra jak nigdy , nie przypuszczałem ,ze może być tak dobrze  !!! ;-)
Lampy wszystkie były ok. i wymiana nic nie dała.
Podejrzenia co do DACa też okazały się chybione.
Co niektórzy koledzy sugerowali ,że to końcówka mocy - panowie Accuphase się nie psuje !!!    ;-) ;-)
gutekbull
  • 498 / 6692
21-10-2009, 19:08
lancaster=>
Przepaloną mam diodę w DACu , tam jest dioda i jakiś opornik ,ponoć  diody są wszystkie takie same ,różnią się tylko wielkością .
Potrzebuje ,aby świeciła bo nie wiem czy DAC jest włączony.
Co mam powiedzieć w sklepie ? Jutro się wybieram.
Jaką diodę kupić ,aby nie dawała tak po oczach jak niebieska ,którą miałem i się przepaliła.
  • 2525 / 6738
21-10-2009, 19:11
Jak dasz ten sam kolor (i rozmiar) to powinna świecić jednakowo a jeżeli rezystor jest w szeregu z nią to jak będzie zamocno to dajesz większy i nastaje ciemność.
gutekbull
  • 498 / 6692
12-11-2009, 13:42
Muszę się sprostować - przyznać do błędu ;-(
Modernizacja preampu moze i ok. ???
Ale problem po pewnym czasie się pojawił ;-(
Rozwiązaniem - to jednak były lampy !!!
Chyba pomieszałem przy -wymianie - sprawdzaniu i dwa razy wsadziłem te same lampy ;-(
Ile to mi k......... krwi napsuło ............ kasy tez ;-(
Byłem pewien , ze to nie lampy bo przecie sprawdzałem !
Także może komuś się przyda , takie objawy jak opisane tutaj to wina zużytych lamp !!!
cir
  • 360 / 6745
12-11-2009, 13:45
a nie pisałem Ci na AS ze to lampy ?
z jakiegos powodu kiedys sie ich pozbyto z elektroniki :)
