Pioneer A-604R i F-504RDS - kabel Control
JAJO
  • 30 / 6803
30-09-2009, 22:56
Witam.
Mam Pioneera A-604R i F-504RDS. Chcialbym sterowac radiem z pilota do amp.
Czy ktos wie jaki to ma byc kabel?
Z tego co zauwazylem pasuje tam wtyczka mini jack 3,5 mm ale jaka - mono, stereo, jak polaczyc kable?
Z gory dziekuje za pomoc.
q(-_-)p
  • 1906 / 6821
01-10-2009, 01:11
Czy mono wystarczy to nie gwarantuję, ale stereo - raczej na pewno tak.
  • 1906 / 6821
01-10-2009, 01:13
Łączysz te same styki w obu wtyczkach.
gotyk1
  • 1317 / 6805
01-10-2009, 09:58
to dosyć proste.
Potrzebujesz 1 kabelek mini jack - mono. Stereo też może być od biedy jeśli nie masz mono.
Następnie we wzmacniaczu podłączasz kabel pod "control out" a w tunerze pod "control in" - i gotowe. Pamiętaj żeby pilotem celować we wzmacniacz a nie w tuner :) a f504rds to całkiem przyjemne radyjko
JAJO
  • 30 / 6803
01-10-2009, 11:54
Mam zlutowany taki kabelek mini jack - mini jack stereo ale nie dziala. Byc moze cos zle zlutowalem a nie mam miernika zeby sprawdzic co nie tak. O_o
Pokombinuje cos jeszcze i najwyzej kupie gotowy kabel. Jak to nie pomoze to byc moze cos w sprzecie poszlo - oby nie.
q(-_-)p
gotyk1
  • 1317 / 6805
01-10-2009, 12:53
Sprawdź również, czy są  prawidłowo podłączone wyjścia L i R  tunera do wejść L i R we wzmacniaczu. Jeśli wszystkie te 3 kable wliczając sygnałowy jack są sprawne technicznie i dobrze powtykane w gniazda to nie ma innej możliwości - musi działać.
JAJO
  • 30 / 6803
01-10-2009, 12:58
Jesli chodzi o polaczenie audio miedzy tunerem a amp jest ok.
Przelutowalem ten kabel control (doslownie jak stereo) i dziala. Moge wl./wyl. tuner i zmieniac stacje pilotem od amp.
DzX za pomoc.
q(-_-)p
