Jakość wyjść/wejść cyfrowych
  • 1906 / 6718
02-10-2009, 12:57
Oscyloskopem się nie da, chyba że masz szybki OPC a próbkowaniem 1Gs/s wtedy można odpowiednio ustawiając wyzwalanie w trybie envelope to zdjąć. Zob. wątek Edwarda na AS, tam są zrzuty jak to wygląda.
  • 1906 / 6718
02-10-2009, 12:58
> marcow, 2009-10-02 09:11:00
>Czy sygnał z wyjścia SPDIF można za pomocą przejściówki skierowaś na wejście AES/EBU
Trzeba mieć transformato podwyższający 1:5 albo wyjść z poziomem TTL bo tam jest tylko 0,5V.
  • 2596 / 6182
02-10-2009, 13:56
Zamierzam zrobić pomiary nie przez analizę sygnału S/PDIF, a poprzez analizę sygnału na wyjściu. Impuls co 192 próbki, daje to ok 230Hz. Analiza dynamiki na oscyloskopie.
  • 1906 / 6718
02-10-2009, 19:44
Tu jest pomiar jittera oscyloskopem wykionany przez Edwarda http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=57212&p=4#k
  • 1906 / 6718
02-10-2009, 21:08
Wszystko co trzeba wiedzieć o SPDIF i jitterze na początek: http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
  • 6463 / 6685
03-10-2009, 00:23
>> Molibden, 2009-10-02 21:08:18
Znamienny jest ten fragment :)) ->
"1. Jitter (clock phase noise)
This really only affects sound of the signal going directly to a DAC. If you\'re running into a computer, the computer is effectively going to be reclocking everything. Same applies also to CD-recoders, DAT tape decs and similar devices. Even modern DACs have typically a small buffer and reclocking circuitry, so the jitter is not so big problem nowadays that it used to be."
  • 1906 / 6718
03-10-2009, 01:27
Pobożne życzenia.
Jeśli wprowadzamy sygnał SPDIF do PC, nagrywarki CD, DAT, MD to po to by go nagrać a nie dokonać konwersji C/A. Rejestrujemy więc plik, strumień danych, który można z łatwością wyabstrahować od jittera - on się nie zapisze, tylko same dane. Jitter to zjawisko związane z konwersją A/C/A i resamplingiem asynchronicznym.
To jest nieprawda. Reclocking nie załatwia wszystkiego.
  • 6463 / 6685
03-10-2009, 19:33
A jesli nic nie wprowadzamy do komputera, tylko uzywamy go jako zrodla a nastepnie via USB kierujemy sygnal do DACa gdzie jako odbiornik jest np. PCM2902 z 12MHz zegarem ?
  • 1906 / 6718
03-10-2009, 19:53
To wtedy PC robi za transport. Wszystko zależy od zegara (kwarcu) na karcie dźwiękowej i zegara taktującego PCM (krarcu). Wtedy jitter wystąpi, ale nie wiem na ile duży z względu na inny sposób odzyskiwania zegara w PCM poprzez system Spact.
  • 6463 / 6685
03-10-2009, 22:12
No tak, o to wlasnie pytam. Nie ma karty dzwiekowej. Jest zewnetrzny DAC ktory dostaje dane bezposrednie ze zlacza USB do PCM 2902 z wlasciwym dla USB 12MHz zegarem. Powiedzmy potem jest jakis popularny DAC np. CS439x.
  • 1906 / 6718
04-10-2009, 00:16
To pewnie decyduje jakość zegara przy PCM.
marcow
  • 1045 / 6171
04-10-2009, 12:01
Wczoraj przeprowadziłem testy kabli cyfrowych audio. Miałem do dyspozycji 9 różnych kabli.
Na teście było 7 osób. Kable były różnej jakości, cenowo od 15 do 7000 PLN.
Oto jakie są moje wnioski:
-Światłowody psują dzwięk
-Gniazda i wtyki BNC są lepsze od CINCH
-Dźwięk zależy od jakości kabla
-Niektóre kable preferują określone gatunki muzyki
-Zmiany jakościowe są wyraźnie słyszalne-nie wystarczy byle kawałek drutu
-Cena nie zawsze jest wskaźnikiem jakości kabla
Nie udało mi się przetestować systemu AES/EBU i nadal poszukuję kogoś kto pomoże mi je przetestować.
Podobno w domowym audio czasami stosuje się zubożone wersje przesyłu sygnału.
Ja mam DAC który, jest używany także w studiach profesjonalnych i interesuje mnie transport który,
pracuje na pełnej wersji AES/EBU
marcow
  • 1906 / 6718
04-10-2009, 15:49
A nie próbowałeś poszukać transportu odpornego na kable lub zamontować mu poprawne wyjście SPDIF?
