Jakość wyjść/wejść cyfrowych
  • 1906 / 6821
28-09-2009, 21:25
Marcow, ale to jest DAC, ja mówię o transporcie. A jeśli jsteśmy przy DACu, to widzę tam CSa w DIPie, on słabo tłumi jitter <40kHz, chociaż przy dobrym transporcie może być to nieistotne, także jeśli rozkłąd widmowy tego jittera będzie losowy.
> ciasteczkowypotwor, 2009-09-27 23:34:44
Żaden problem, dzielnik 1:10 (680 i 82 ohm) na piny L, R lub transformator impulsowy o odpowiedniej przekładni i masz SPDIFa.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6781
28-09-2009, 23:33
marcow, opisz jak się to robi. Mam dużo przyrządów laboratoryjnych i mogę to sprawdzić.
a czy ktoś z was słyszy jitter? 40khz? Może zapytam inaczej, co rozumiecie przez jitter? Czyżby to jakaś audiofilska magia?
  • 1906 / 6821
28-09-2009, 23:35
Jitter <40kHz jest najbardziej słyszalny, wyższy jest tłumioby lepiej przez PLL.
Słychać go jako szeleszczenie, zapiaszczenie, metaliczność, cyforwy nalot. To są prdukty internmodulacji jakie on wywołuje.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6781
28-09-2009, 23:37
Jitter to krótkookresowe odchylenie od ustalonych, okresowych charakterystyk sygnału. Odchylenie może dotyczyć częstotliwości, amplitudy lub fazy danego sygnału.  - uproszczona definicja z książki o podstawach elektroniki cyfrowej, nie ma tu nic o szeleszczeniu, czy tłumieniu przez pll, co to jest pll? synteza pll?
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6781
28-09-2009, 23:41
Co za tym idzie, może się przejawiać błędami w sygnale, kiedyś były wskaźniki wysterowania pokazujące stopę błędów, tych spowodowanych utratą sygnału jak i jitterem, CO za tym idzie, cały jittter działa w domenie cyfrowej, więc nie słychać go w analogu, bo jest przetwarzany na dźwięk. Druga sprawą, jeśli jiter zmienia częstotliwość sygnału cyfrowego, możemy usłyszeć pływanie dźwięku, jeśli wprowadza dodatkowe impulsy, nie usłyszymy nic, bo każdy sygnał poddawany jest korekcji. Więc o jakim sygnale 40khz mówimy, poza ty kto słyszy 40khz chomiki?
  • 11712 / 6473
29-09-2009, 00:11
Masz jakieś pojęcie o krótkofalarstwie?
marcow
  • 1045 / 6274
29-09-2009, 07:46
Transport mam AVM-a. Na krótkofalarstwie się nie znam.
marcow
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6781
29-09-2009, 11:16
Ja mam pojęcie o krótkofalarstwie. I co z tego. Co to ma do techniki cyfrowej i jittera?
  • 11712 / 6473
29-09-2009, 12:07
Chodzi o wpływ szumów fazowych VFO na parametry odbiornika.
marcow
  • 1045 / 6274
29-09-2009, 13:50
Mogli byście pisać tak by zrozumiał laik marcow
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6781
29-09-2009, 14:33
Ale w DACu itp nie mamy odbiornika ani vfo
  • 11712 / 6473
29-09-2009, 22:57
Po prostu nie rozumiesz tematu podstawowego,jak i analogii.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6781
29-09-2009, 23:07
uważasz że niepożądane sygnały w sygnale cyfrowym przedostają się do toru analogowego? Tak jak dzieje się to w vfo kiedy szumi? Chyba się mylisz, przecie zakładając że jitter jest okresową lub nieokresową zmianą w sygnale, nie można powiedzieć ze jest on ciągły i jednorodny. Co za tym idzie nie może się przedostać do sygnału analogowego i w nim szumieć. Jeśli jest sygnałem cyfrowym, zostanie przetworzony na analogowy, o ile uda mu się ominąć korekcję błędów, będzie słyszany jako trzask, czy przerwa w sygnale.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6781
29-09-2009, 23:13
Może powiem inaczej, nie mylmy stopy błędów - szumu VFO, z przypadkowymi impulsami, czy zmianami częstotliwości - jitterem - śmieciami przedostającymi się na vfo, czy z vfo na głośnik :)
błedy sa korygowane kodami korekcji, szum korygowany jest dobrym VFO, jitter korygowany jest dobrym dopasowaniem wejścia i wyjścia w urządzeniach, czy ekranowaniem.  trzaski i impulsy w vfo korygowane są ekranowaniem.
  • 1906 / 6821
30-09-2009, 00:50
> ciasteczkowypotwor, 2009-09-28 23:41:55
Żeby wywołać błędy to musiałby to być gigantyczny jitter, rzędu setek ns, co jest praktycznie niemożliwe!
Niestety nie do końca. Jitter drogą cyfrową się nie przenosi, on powstaje jedynie w momencie konwersji A/C, C/A. Może być więc jego obecność utrwalona w pliku (danych) z konwersji A/C oraz może on pojawić się właśnie w procesie konwersji C/A. Natomiast zwykłe przesyłanie danych, plików typu plik-plik, płyta-płyta itp o ile nie występuje po drodze jakaś konwersja A/C/A nie generuje jittera.
Nie możemy. To są zbyt małe, zbyt szybkie zmiany. O pływaniu dźwięku można mówić przy częstotliwościach do kilku Hz.
Nie wprowadza. "Dodatkowe impulsy" - to nie jest jitter. Sygnał SPDIF nie jest kodowany nadmiarowo więc nie ma tam korekcji błędów danych.
O zakresie 0-40kHz, jitter z tego przedziału daje słyszalne zabrzenia pochodzące od interferencji z sygnałem akustycznym, więc różnica tych sygnałów będzie się mieścić w słyszalnym zakresie.
