Filtry/tłumiki ferrytowe
  • 4439 / 6317
07-09-2009, 13:50
Ponoć, te kosztujące kilka pln filtry zabezpieczają przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. W jakim stopniu, czy warto to w ogóle zapinać na kabel sieciowy? Jedną sztukę, dwie, dziesięć?
Słyszałem również, że na przewody IC/RCA ludzie to zapinają - w jakim celu? Warto, czy bardziej zaszkodzi niż pomoże?
________________________________________
Sprzedam Magnetofon jednokasetowy:
Onkyo TA-6511 czarny + 45 Oryginalnych Kaset
http://audiohobby.pl/ogloszenie/317
  • 7477 / 6768
07-09-2009, 14:08
Są znakomite. Kupiłem kiedyś całą zgrzewkę, chętnie odsprzedam, bo nie wiem co z tym dalej robić. :(
07-09-2009, 14:08
>> asmagus, 2009-09-07 13:50:58
Ponoć, te kosztujące kilka pln filtry zabezpieczają przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. W jakim stopniu, czy warto to w ogóle zapinać na kabel sieciowy? Jedną sztukę, dwie, dziesięć?Słyszałem również, że na przewody IC/RCA ludzie to zapinają - w jakim celu? Warto, czy bardziej zaszkodzi niż pomoże?
Przy jednej sztuce zamontowanej na kablu sieciowym do wzmacniacza różnicy nie słyszałem, natomiast przy obłożeniu ferrytami kabla praktycznie prawie na całej długości 1.5m dało się słyszeć wyraźne zmulenie. Z tego co pamiętam w komplecie do kabli zasilających klasy "hospital grade" są dodawane trzy ferryty, o różnej wielkości więc wnioskuję, że zalecają zainstalowanie maks trzech ferrytów do tłumienia innego zakresu zakłóceń każdy.
  • 4439 / 6317
07-09-2009, 14:12
Klasy "hospital grade" ??
A jak jest teoretyczny mechanizm działania takiego ferrytu?
  • 4439 / 6317
07-09-2009, 14:27
>> majkel, 2009-09-07 14:08:41
Odnotowałeś negatywny wpływ czy brak wpływu?
  • 6463 / 6738
07-09-2009, 14:29
Takze kiedys robilismy taki eskperyment z Majkelem i Rolandem. Chlopaki slyszeli roznice, ja nie slyszalem. Tez slyszalem ze mozna sobie zrobic zamulenie :)
  • 7477 / 6768
07-09-2009, 14:52
W zależności od miejsca zastosowania wpływ był żaden, prawie żaden, albo spłaszczony i wyostrzony dźwięk. To ostatnie najczęściej. Ponadto można zwiększyć skuteczność ferrytu przepuszczając przez niego ten sam kabel parokrotnie, byle wchodził zawsze z tej samej strony, nie "poskładany". Takie ferryty bardziej chronią sieć przed wpuszczaniem zakłóceń do niej przez urządzenia niż vice versa. :) Działanie tego jest jak dławika z jednym zwojem i zamkniętym rdzeniem.
Dudeck
  • 5101 / 6736
07-09-2009, 16:01
Miałem kiedyś kilka IC ( z tych grubości kciuka ) z takim ustrojstwem , czy to coś pomagało/psuło w dźwięku , nie wiem , nie ekperymentowałem z nimi -  i tak te  kable mi nie pasiły całościowo . Zamieniłem je na "zwykłe" .
  • 1906 / 6771
08-09-2009, 00:02
Ale na sieciowy to chyba warto? Podobno nie powinno się więcej jak 3 zwoje nawijać na nim. Na IC to chyba nie ma sensu stosować, na wejściu jest filtr dp RC który wycina śmieci RF, a  tki ferryt działa w zakresie pewnie od kilku-kilkunastu MHz wzwyż.
  • 7477 / 6768
08-09-2009, 00:04
Sam sprawdź. Ten sam negatywny efekt co gdziekolwiek indziej, a najbardziej zgłupiałem, jak mi się tak dźwięk zepsuł po założeniu ferrytu na kabel od CD, który robi tylko za transport. Czyżby zasilanie wpływało na jitter danych?
zyzio
  • 960 / 6662
08-09-2009, 19:52
Nie polecam - dla świętego spokoju można założyć na kabel sieciowy telewizora, kompa, lodówki, co by nie siały zakłóceniami...ale od sprzętu hifi raczej z daleka, naprawdę można zamulić, skaszanić więcej niż poprawić ;)
zyzio
  • 960 / 6662
08-09-2009, 19:55
Jeśli już to na sieciówkę, do kabli sygnałowych - IC i głośnikowych absolutnie nie  polecam !
  • 4401 / 6770
31-12-2011, 15:59
Poszukuję pierścieni ferrytowych których średnica otworu wynosi 22 - 23mm
