magia V-fet
intuos
  • 1003 / 6818
27-08-2009, 18:21
Witam koledzy.
Ostatnio mialem mozliwosc odlsuchiwac wzmacniacz sony ta-5650 i generalnie jestem w szoku jak trnazystor zagral.
Szukajac informacji na temat v-fetów znalazlem to i owo, a dla mnie najwazniejsze ze sposob pracy tego tranzystora, a bardziej wykres pracy jest podobny bardzo ale to bardzo do triody.
Sonicznie jak najbardzije mi sie podobal, naprawde bylem mile zaskoczony-cos jak lampa. Niektorzy mowia ze taki lampowo tranzystorowy OTL glosnikowy, gdzie pomiedzy tranzystorem a glosnikiem nie ma zadnego" przeszkadzacza".
NIe znam sie na elektronice wiec nie lapcie mnie za slowka, jestem bardziej ciekaw tej technologii, ktora na poczatku lat 80 wyparowal z powodu zbyt drogiego systemu produkcji Vfetow, co prawda firma tokin, czy nec jeszcze do nie dawan cos takiego robila , ale firmy takie jak yamaha i sony daly sobie z tym dawno spokoj. MOje pytanie jest dlaczego? Jezeli to tak dobrze gra?
Jakie sa wasze doswiadzczenia z vfetami?
intuos
  • 1003 / 6818
27-08-2009, 18:23
sorry za literówki(musze nad tym popracować...)
pozdrawiam
__kot__
  • 724 / 6820
27-08-2009, 20:55
>> intuos, 2009-08-27 18:21:56
http://www.thevintageknob.org/VFET/TA5650/TA5650.html
Z tekstu (nieco lakonicznego) z podanego linku, wynika, że psuły się niemiłosiernie (chociaż nie za sprawą V-FET)..
http://stereo-underground.pl
intuos
  • 1003 / 6818
28-08-2009, 09:06
kot
strone TVK znam na wylot...
nie chodzi oto ze byly awaryjne! elmenty pracujące z nimi byly za slabe i tyle, dzisiaj pare modow w postaci podmiany owych elementow i szafa gra.
Wiem ze jest pare osob ktore ma w domu vfetowe konstrukcje i ich chcialbym zapytac o zdanie, jak wypadaja ich cudenka w porownaniu do tego co mieli. Jak dla mnie lepszego traniaka od ostatniego momentu nie slyszalem - w zakresie rozdzielczosci, dynamiki, naturalnosci, sceny, i wszystkiego podane z taka lekkoscia, no i zz brzmieniem nawiazujacym do lampy, dobrej, a nie aplikacji zamulajacej....jedynie co mozna by poprawic to bass, troszke zbyt malo zdefiniowany, ale w muzyce klasycznej, jazzie, instrumentalnej nie czuc tego zbytnio.
Savage
  • 889 / 6820
20-09-2009, 20:16
A da się nabyć gdzieś dziś V-fet? Wie ktoś coś na ten temat?
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6781
27-09-2009, 16:39
V-FET, to taki tranzystor FET z bramką w kształcie V, nic więcej, a możesz go nabyć w każdym sklepie elektronicznym, pod warunkiem że znasz jego symbol.
intuos
  • 1003 / 6818
27-09-2009, 18:33
>> ciasteczkowypotwor, 2009-09-27 16:39:30
zejdz na ziemie....
co za bzdura
Gabriel
  • 1229 / 6615
27-09-2009, 19:19
">> intuos, 2009-09-27 18:33:08
V-FET, to taki tranzystor FET z bramką w kształcie V, nic więcej, a możesz go nabyć w każdym sklepie elektronicznym, pod warunkiem że znasz jego symbol.zejdz na ziemie....
co za bzdura"Intuos, pozostali... sprawdzcie proszę czym jest :
"Vertical Field Effect Transistor"...Tutaj masz przykładowy VFET:
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/VN0106.pdf-------------------------------------------------------------
Grafika dzięki uprzejmości:
http://www.radio-electronics.com/info/data/semicond/fet-field-effect-transistor/vmos-structure.gif
intuos
  • 1003 / 6818
27-09-2009, 21:26
Gabriel niestety ale to co pokazujesz to nie jest vfet strikte. To jak z reklama zywca, prawie robi kolosalna róznice..............................
intuos
  • 1003 / 6818
27-09-2009, 21:35
v fet to vfet, a nie dmos fet czy cokolwiek co ma wspulnego z mos
  • 11712 / 6473
27-09-2009, 21:40
V-fet jest złączowy.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6781
27-09-2009, 23:48
FET  - field effect trasistor
VFET, Power MOSFET, to ten sam rodzaj tranzystora. V to kształt bramki.
Ale myśle że wątpliwości roziwje:
Power MOSFETs are usually constructed in V-configuration, as shown in figure. That is why, the device is sometimes called the V-MOSFET or V-FET. V-shaped cut penetrates from the device surface almost to the N+ substrate through N+, P and N~ layers, as seen from figure. The N+ layers are heavily doped, low resistive material, while the N~ layer is a lightly doped, high-resistance region. The silicon dioxide dielectric layer covers both the horizontal surface and V-cut surface. The insulated gate is metal film deposited on the Si02 in the V-cut. Source terminals make contact to the upper N+ and P-layers through the Si02 layer. The N+ substrate is the drain terminal of the device.
V-MOSFET is an E-mode FET and no channel exists between drain and source until the gate is positive with respect to the source.On making gate positive with respect to the source, an N-type channel is formed close to the gate, as in the case of an E-MOSFET. In this case, N-type channel provides a vertical path for the charge carriers to flow between the N+ substrate (i.e. drain) and the N+ source termination. When VGS is zero or negative, no channel exists and the drain current is zero.
The drain and transfer characteristics for the enhancement-mode N-channel power MOSFET are similar to those for the E-MOSFET, as illustrated in figs. With the increase in gate voltage, the channel resistance is reduced and, therefore, the drain current ID increases. Thus the drain current ID can be controlled by gate voltage control so that for a given level of VGS, ID remains fairly constant over a wide range of VDS levels.
Drain terminal being at the bottom of the V-MOSFET (instead of at the top surface) can have a considerable large area for any given size of the device. This allows much greater power dissipation than are possible in a MOSFET having both drain and source at the surface.
In the power or V-MOSFETs the channel length is determined by the diffusion process, while in other MOSFETs the channel length depends upon the dimensions of the photographic masks employed in the diffusion process. By controlling the doping density and the diffusion time, much shorter channels can be produced than are possible with mask control of channel length. These shorter channels allow much more current densities which again contribute to larger power dissipations. The shorter channel length also allows a larger transconductance gm to be attained in the V-FET and very considerably improves the frequency response and the device switching time.
Another very important factor in the geometry of the power MOSFET is the presence of the lightly doped N~ epitaxial layer close to the N+ substrate. When VGS is zero or negative and the drain is positive with respect to the source, the junction between the P-layer and the N~ layer is reverse-biased. The depletion region at the junction penetrates deep into the N~ layer and thus punch-through from drain to source are avoided. So relatively high VDS can be applied without any danger of device breakdown.
P-channel V-MOSFETs are also available. Their characteristics are similar to those of N-channel MOSFETs, except that the current directions and voltage polarities are reversed
