Sklejka, MDF i frezowanie otworów w Łodzi
ezraa
  • 33 / 6685
16-04-2008, 09:09
Hej!
Wie ktoś gdzie w Łodzi bez problemu (tj. z idealnymi wymiarami i z wyschniętej sklejki) wytną pod wymiar sklejkę, MDF i wyfrezują otwory pod głośniki - nie same dziury ale raczej kołnierz by głośnik zagłębił się desce na daną głębokość?
Czy ktoś pamięta jakie są grubości płyt sklejki i MDF? Chodzi mi o grubości od 8 mm do 2 cm.
ezraa
16-04-2008, 09:44
mdf z tego co pamietam jest co 2mm....sklejka raczej podobnie, ale najprosciej przedzwonic do jakiegoś skelpu/marketu budowlaanego handlujacego tymi rzeczami.
Co do ciecia...pewnie nie tylko w Łodzi jest ten sam problem. Ciezko o ludzi którzy potną to dokladnie....a frezowanie otworow pod glośniki to w takich przybytkach zapomnij. Tak to wyglada niestety. Możesz sprobować sie z gościami akos umówic ale w wiekszosci tego typu skladów nie ma pewnie nawet frezarki.
Trzeba powalczyc samemu niestety, a na wyciecie całosci tak ze poskladasz sobie obuudowy jak puzzle bym nie lczył.
16-04-2008, 10:07
4   6.5   9   12   15   18   21   24   27   30   35   40   45   50
takie są sklejki
http://www.fhsmetek.pl/wodoodporna.php?action=wymiary&language=pl
"Nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go"
ezraa
  • 33 / 6685
16-04-2008, 10:18
dzięki.
Co do frezów - hmm... myślałem że coś się zmieniło od 2003ciego.... Wcześniej wycinałem sam wyżynarką albo tymi "otwornicami" - niestety tu maks do 12 cm. A mi to wychodziło gorzej od kółka rysowanego przez 3latka ;D
ezraa
16-04-2008, 10:23
frezarke kup na allegro za jakies 120 zł i masz na jakis czas zrób sobie taki cyrkiel i po sprawie
