Poszukiwany średniowysokotonowy.
23-08-2009, 21:02
cadam, tym bardzej powód do zadowolenia, ze dostaniesz pare za 600zł + przesylka krajowa.
23-08-2009, 21:04
mordensiur, jak ta "szpica" w TB ma dawać po uszach to w Scan Speakach 15cm całe pasmo daje po uszach.
Tam tjd są o kilka dB wyzsze w całym paśmie niż w TB szpica.
Krs47
  • 1037 / 6833
23-08-2009, 21:04
Najbardziej przemawia do mnie Fountek fr88ex. Zaph go pomierzył i wypadł świetnie:
http://zaphaudio.com/smalltest/compare.html
TB z linku Cadama odstrasza mnie samą impedancją - szybko i stromo wzrasta na wyższym środku i dodatkowo ma spory mod w okolicach 1kHz.
Swoją drogą nawet Fountekowi przydałby się jakiś mały i tani neodymowy tweeter od powiedzmy 3,5kHz, choć profil zniekształceń rzeczywiście pozwala na swobodne użycie fullrange (oczywiście z filtrem).
mordensiur
  • 934 / 6751
23-08-2009, 21:11
>> lancaster, 2009-08-23 21:04:40
Mówisz o Revelatorach?? czy chodzi Ci np. o pomiary u Zapha? Dzwon w TB kończy się na 4-5%, mimo, że nie pałam wielką miłością do SS, to chyba aż atak złych wyników nie mają.  Porównują pomiary W4 do innych średniaków u Jeda (www.clearwavesound.com), to wypada nie aż tak rewelacyjnie. 5 harmoniczna jest dość wysoko, co "miękkiego" dźwięku nie wróźy.
Inną sprawa jest słyszalność tych zjawisk i kompromisy na jakie możemy sobie pozwolić przy odsłuchu. Tym niemniej chętnie przygarnąłbym tego TB:)
Prawda jest jak dupa i każdy ma swoją...
Krs47
  • 1037 / 6833
23-08-2009, 21:12
Nie zauważyłem, że Cadam wklejał już link do pomiarów Founteka, a nawet 3 linki :)
W każdym razie na korzyść fr88ex przemawia jeszcze napęd underhung, czyli z krótką cewką pracującą w długiej szczelinie. Zaletą takiego rozwiązania są bardzo dobre wyniki w testach Le(x), co jest bardzo istotne w przetworniku mającym obejmować bardzo szerokie pasmo (szczególnie w aplikacji fullrange).
mordensiur
  • 934 / 6751
23-08-2009, 21:15
cadam  - a widziałes tego?
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=8305
http://www.clearwaveloudspeaker.com/HarmonicDistortion/midtests.html  pomiary na samym dole, obok TB w4
mordensiur
  • 934 / 6751
23-08-2009, 21:19
Ciekaw jestem jak wyglada filtracja średniaków w Raalu
http://www.raal-requisite.com/pages/eternity.html
Siedzi tam coś podobnego do Founteka. Ta kierunkowosć full-range jest dość upierdliwa. Może gdyby podobny układ zastosować, to udało by się to przeskoczyć, np. 3 głośniki na planie póokręgu..
Krs47
  • 1037 / 6833
23-08-2009, 21:22
Lancaster generalnie wąskopasmowe podbarwienia są najbardziej słyszalne, szczegolnie jeśli występują na nieparzystych harmonicznych. Ogólna wysokość harmonicznych to jedno, ale bardzo istotny jest rownież ich profil, czyli stosunek wysokości poszczególnych harmonicznych względem siebie, ich zachowanie w całym, zakładanym paśmie przetwarzania glosnika oraz obecność i wysokość wąskopasmowych peaków.
Dodatko przy podziale w okolicach 300Hz z dużym wooferem istotna jest też powierzchnia drgająca, zniekształcenia intermodulacyjne, amplitudowe i wytrzymałość termiczna - taki pojedyńczy TB to może być trochę mało jeśli lubisz słuchać głośno.
  • 4401 / 6835
23-08-2009, 21:24
>>mordensiur
Widziałem ale pomiarów nie
>> Krs47, 2009-08-23 21:04:55
Ma mody bo to głośnik wielomodowy, to wynika z zasady jego działania.
Krs47
  • 1037 / 6833
23-08-2009, 21:25
Ofc przydaloby się też skompensować rezonans, żeby membrana nie opuściła kosza przy mocnieszym sygnale na fs, które po zamocowaniu w obudowie (90Hz free air) będzie blisko podziału.
23-08-2009, 21:39
krs, nie szukam/wybieram głosnika przypadkowo :)  1798s ma w calym pasmie przewagę 2-giej harmonicznej.
Lokalny skok thd w okolicach 2KHz występue na poziomie -55dB wzgledem sygnału dla pomiaru pełnopasmowego(87dB/1m).
Wiedząc ze to maly głosnik i filtrując go przy 350Hz poziom thd dla takiego ciśnienia zapewne spadnie - ale to sprawdze oczywiscie.
Aż tak glosno to ja słuchac nie bedę, spoko :)
Pewnie czytałeś, ale na wszelki wypadek:
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=30060
Fountek, którego zaproponowałes wygląda bardzo dobrze....musialbym uzyc 2 szt bo  deklarowane 84dB to dla mnie nieco za mało.
Nie ma rozwiazań calkowicie pozbawionych wad.
dopóki nie poslucham glosnika mogę sie tylko ponapalać na wyniki pomiarów ;)
23-08-2009, 21:42
cadam, nie ma sie co przejmować, najwyżej sprzedamy je na ebay i jeszcze na nich zarobimy ;)
...a jak będą OK to będzie początkowy punkt odniesienia dla średniowysokotonowców.
mordensiur
  • 934 / 6751
23-08-2009, 21:48
http://www.zaphaudio.com/smalltest/Dayton-RS52-HD.gif
Jakby nie patrzeć rs52a ma podobnego dzwona 3th na 4kHz.
Krs47
  • 1037 / 6833
24-08-2009, 10:00
Off axis tego TB robi wrażenie, choć Curt chyba trochę zbyt optymistycznie określa limit dolnego podziału. W każdym razie driver raczej nie dla mnie, choć bez wątpienia ciekawy i nietypowy. Życzę powodzenia z aplikacją :)
Mordensiur, RS52 rzeczywiście ma spory peak 3-ciej ale dopiero w okolicach 4250Hz, co przy podziale 2,5-3kHz nie stanowi wielkiego problemu, szczególnie przy stromych filtrach. Ten głośnik nigdy nie był przeznaczony do pracy fullrange, break up ma dość paskudny, a sam front o średnicy 130mm wskazuje na nie przesuwanie podziału powyżej 3kHz.
P.S. na Founteka fr88ex może sam się skuszę żeby zrobić coś do kompa, zobaczymy.
  • 4401 / 6835
24-08-2009, 10:05
Ciekawi mnie jak w tych TB wygląda pasmo powyżej 20kHz czy występuje tam break up.
