Poszukiwany średniowysokotonowy.
  • 4401 / 6835
28-07-2009, 14:40
Poszukuję głośników średniowysokotonowych, które by obsłużyły pasmo 500 - 20000Hz. W tej chwili biorę pod uwagę Bandor 50 oraz przetwornik BMR.
Jakie średniowysokotonowce lub szerokopasmowce proponujecie? Mile widziany szeroki kąt promieniowania wysokich tonów.
mordensiur
  • 934 / 6751
28-07-2009, 14:51
  • 4401 / 6835
28-07-2009, 14:53
To nie na moje lewe ręce, poszukuję gotowca.
mordensiur
  • 934 / 6751
28-07-2009, 15:02
To może wstęgi B&G - te duże oczywiście, ale to już duży wydatek.
  • 4401 / 6835
28-07-2009, 15:05
Miałoby to trafić do M-T-M więc małe wymiary preferowane.
mordensiur
  • 934 / 6751
28-07-2009, 15:07
A woofery to nadal L16?
Może Seas Magnum w dużym WG?? Ciągnie nisko jak XT25, ze zniekształceniami klasy 27tbfc/g. To mógłby być strzał w 10, ale nie od 500Hz..
  • 4401 / 6835
28-07-2009, 15:12
>> mordensiur, 2009-07-28 15:07:40
Tak, chyba że znajdę coś tańszego.
Cięcie ma być ok 500Hz i pierwszym rzędem (chodzi o zdolność do odtworzenia przebiegu prostokątnego) więc szerokopasmówka najbardziej się nadaje.
mordensiur
  • 934 / 6751
28-07-2009, 15:53
Co to jest.
Neodymowy napęd i papierowa płaska membrana, szeroka dyspersja... BMR??
http://www.sonus.de/download/pdf/datenblatt/STYLE_ENG_2009-06-02.pdf
28-07-2009, 15:53
mordensiur, najlepsze co widziałem to płaski Tang Band i kupuję go na 100%.
z tego co wiem to cadam tez(zamówimy razem w dosć dobrej cenie myślę)
Nie ma konkurencji, przynajmniej nic lepszego nie widziałem. Leje toto tweetery, 15cm midbasy itp w temacie thd aż miło.
kierunkowość jak 19mm tweetera, pasmo bardzo ładne....nie mam pytań.
  • 4401 / 6835
28-07-2009, 15:59
Zobaczymy jak ten Tang Band wypadnie w pomiarach.
mordensiur
  • 934 / 6751
28-07-2009, 16:05
Lan, to ten z 5% szpicą w THD na 2kHz?
28-07-2009, 20:06
mordensiur. Tak to ten. Ta 5dB "szpica" przy 2KHz leży na poziomie o 8dB niższym niż całosć zniekształceń 15-ek Scan Speaka.
Nie widziałem lepszego glośnika (w pomiarach) jesli chodzi o thd w calym paśmie(od 200-300Hz do 20KHz) od tego TB.
mordensiur
  • 934 / 6751
28-07-2009, 20:15
No nieźle - rzuciła mi się w oczy, ale nie sprawdzałem bezwzględnego poziomu THD. Ciekawe jakie były warunki pomiaru.
Do kompletu dać takie maleństwo:
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=8639
Jak będzie robił projekt Orion2 to możesz je użyć, bo promocja jest:)
Krs47
  • 1037 / 6833
28-07-2009, 21:14
Lancaster miło, że zwróciłeś uwagę na temat zniekształceń nielinowych ale imho patrzysz na to trochę zbyt ogólnikowo. Często porównywanie wykresów zamieszczonych w różnych miejscach jest zupełnie bez sensu, ze względu na różnice metodologiczne między tymi pomiarami. Jeśli już porównywać to raczej tylko na tych samych warunkach.
Dodatkowo nie zawsze wszystko widać w pierwszym teście. Zniekształcenia nielinowe można testować tak jak np. Zaph czyli pokazując całe pasmo (tzw. harmonic distortion sweeps), lub tak jak Mark K czy SL  przy użyciu pojedyńczych tonów (2-3 tone IMD). Jedna i druga metoda ma swoje wady i zalety. Testy Zapha pokazują całe spektrum ale są ograniczone do 5-tej harmonicznej, na testach pojedyńczych tonów widać wszystko, między innymi wzmacnianie nawet bardzo wysokich harmonicznych przez break up (zobacz sobie co się pojawia przy testach metalowych membran).
W każdym razie testy, które uwzględniają tylko 2-gą i 3-cią harmoniczną mogą imho służyć tylko do wstępnej oceny przetworników, dopiero przy teście do 5-tej włącznie można mieć lepszy obraz danego drivera. Z kolei zamieszczanie przez producentów tylko i wyłącznie wykresów całkowitego THD jest dla mnie kompletną bzdurą i tak na prawdę NIC nie mówi o tym jak się spisuje dany głośnik.
Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze między innymi takie rzeczy jak linowość napędu przy wychyleniach Le(x) i wytrzymałość termiczna/wzrost zniekształceń wraz z poziomem sygnału.
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez lancaster »
28-07-2009, 21:21
krs, do 5 w zupełności wystarczy. W miare zwiększania harmniczne maleja.
Pojedynczy ton g. mówi o tym jak glośnik zachowuje sie w zlożonym sygnale muzycznym.
Uważam ze ta metodologia jest błędna. Coś jak test abx :)
Sygnał muzyczny jest sygnalem złożonym....chyba, ze ktoś słucha pojedynczych tonów....np płyt z sygnalami testowymi :)
