Emu 1212m
  • 4439 / 6368
22-10-2009, 09:43
Dzięki, jesteście nieocenieni :)
domzz
  • 1114 / 6736
22-10-2009, 11:03
@asmagus, pamiętaj, że na 1212m musisz mieć dwa wolne sloty PCI
aasat
  • 2431 / 6802
22-10-2009, 11:12
>> domzz, 2009-10-22 11:03:15
Tzn ten drugi slot nie korzysta z PCI, a tylko się o niego wspiera, myśle ze dałoby się go przymocować w miejsce innego slotu np pci-e, wazne aby tylko była szczelina na śledzia PCI
szwagiero
  • 2240 / 6821
22-10-2009, 22:57
A moja E-MU 1212m jutro idzie w ręce kolegi... chlip chlip już mi jej brak ;(
aasat
  • 2431 / 6802
23-10-2009, 09:12
Szwagiero, a czym ją zastępujesz? czy nie bedziesz juz sluchać muzyki z PC?
szwagiero
  • 2240 / 6821
24-10-2009, 14:43
aasat Ty dobrze wiesz, czym ją zastąpiłem :)) Z komputera słuchać muzyki na razie nie zamierzam, mimo, że większość muzyki mam na komputerze w formatach bezstratnych. Być może spróbuję z jakimś dac\'em DIY robionym na zamówienie ale to za jakiś czas. Mam też ostatnio coraz większą ochotę powrócić do zabawy w muzykowanie na komputerze i wtedy będzie mi potrzebna karta, ale podejrzewam, że z racji braku czasu i kilku innych spraw aktualnie do rozwiązania, ta chęć również będzie się musiała trochę odwlec w czasie.
Z E-MU byłem jak najbardziej zadowolony, to jest karta, która podaje bardzo przyswajalny dźwięk i taki, jaki lubię, nie ma nic wspólnego z nadmiernym wyciąganiem detali czy wyostrzaniem jak niektóre profesjonalne karty studyjne. Jeśli będzie już "ten czas" na zabawy z muzyką, to podejrzewam, że wrócę właśnie do 1212m, bo stosunek jakość/cena (w szczególności kart używanych) jest rewelacyjny.
A na razie na zimę chciałbym tylko w wolnej chwili zapuścić płytkę ze stacjonarnego odtwarzacza CD, włożyć słuchawki, usiąść w fotelu i się zrelaksować. To wszystko bez odpalania urządzenia takiego jak komputer, którego mam aktualnie dość ;)
aasat
  • 2431 / 6802
27-10-2009, 14:21
aasat
  • 2431 / 6802
02-11-2009, 22:35
Ciekawe wersja 1616m na PCIe jest ekranowana, ciekawe czy to posunięcie inzynierskie czy tylko marketingowe?
domzz
  • 1114 / 6736
25-12-2009, 19:18
HELP!
Lewy kanał nagle zaczął grać o 75% ciszej niż prawy. Nie jest to wina kabli, ani wzmaka (sprawdziłem wszystkie kombinacje). Do tego ustawiłem wszystko na default - bez zmian.
Może spotkał się ktoś z was z podobnym problemem?
Aha, na peak meterze pokazuje, że gra równo.
szwagiero
  • 2240 / 6821
25-12-2009, 22:09
>> domzz, 2009-12-25 19:18:04
Miałem (a w zasadzie mam, bo jeszcze gdzieś karta leży) w E-MU 0404 PCI. Niestety nie wiem co się stało :(
domzz
  • 1114 / 6736
25-12-2009, 23:24
Dzięki, wygląda na to, że padł jeden kanał, niby da się to ustawić balansem w patchmixie, ale ogólnie wszystko jest dużo ciszej :( chyba czeka mnie zakup drugiej 1212m
(shit!)
aasat
  • 2431 / 6802
17-02-2010, 19:53
Jednak można kupić emu 1212m na PCIe
http://www.emu.com/products/product.asp?category=505&subcategory=491&product=19169
Oprócz interface nie ma istotnych zmian, karta analogowa to 0202 wiec jak w starszych wersjach.
  • 4852 / 6424
18-09-2011, 11:35
Jak optymalnie powinna być skonfigurowana 1212m do słuchania w roli transportu via optyk?
Aktualnie mam zastosowaną następującą konfigurację i zaczynam się zastanawiać czy jest optymalna:
- Wszystkie outputy ustawione na "MIX", wyjście Monitor ustawione na Mute
- Muzyka jest kierowana z Foobara2000 na wejście ASIO OUT 1/2
- Synchronizacja zegara ustawiona na External - S/PDIF
- Optical Output - S/PDIF (tutaj inaczej oczywiście nie zadziała)
Dlaczego o to pytam? Mam wątpliwości głównie co do synchronizacji zegara (działa również na Internal) i poziomu sygnału w torze. Wcześniej stosowałem ograniczenie poziomu sygnału o -3dB, a bez tego na większości nagrań peak meter - "Main Mix" zgłasza mi clipping. Czy to jest normalne? Może coś powinienem zmienić/dodać w ustawieniach?
SonicTheJez
  • 18 / 5805
18-09-2011, 18:47
>> -Pawel-,
Polecam w zakładce asio ustawić na send s/pdif i wyłączyć wszystkie outputy i dać mute na asio (chyba) i na wave. Dla mnie dało to mniejszą nerwowość dzwięku i większą scene. Wada jest taka że jak się chce posluchać dzwieków z windy (np: youtube) to trzeba dać wave send s/pdif i usunąć ten z asio. Zegar lepiej ustawić na internal bo przynajmniej u mnie external dawał lekko rozmyte plany, i próbkowanie w windowsowym mikserze na 16 44 żeby nie było resamplowania. Tak skonfigurowanej Emu używałem razem z Valabem i bylo bardzo bardzo dobrze.
  • 4852 / 6424
18-09-2011, 21:48
@ SonicTheJez, dzięki za radę, pobawię się wieczorkiem i zobaczę co z tego wyjdzie :)
