Emu 1212m
aasat
  • 2423 / 6746
22-07-2009, 10:43
Wątek poświęcony karcie muzycznej Emu 1212m
domzz
  • 1114 / 6680
22-07-2009, 12:00
Nie zauważyłem żadnych niepokojących "zdarzeń" w okolicy 10kHz, o których mowa w inny wątku.
IC mam dokładnie ten sam, co Fallow (zrobiony z resztą według jego przepisu). Miałem za to nieco inny problem: odtwarzana muzyka czasami ni stąd ni zowąd odtwarzana była w zwolnionym tempie! Bardzo niepokojące zjawisko.
Okazało się, że próbkowanie wewnętrzne karty musi być takie samo jak np. w foobarze.
Poza tym, rzeczywiście im większe próbkowanie, tym więcej da się usłyszeć szczegółów.
  • 4852 / 6368
22-07-2009, 12:07
Te "zdarzenia" już zostały wyjaśnione, u mnie wina zasilacza, u fallowa problem z górą leżał w kablach i wtykach.
Twój problem to nie problem ;) To naturalne, że czestotliwość próbkowania musi być taka sama inaczej próbki nie zgadzają się z zegarem DSP przez co muzyka może być rozciągnięta lub zbyt szybka w zależności od tego w która stronę idzie niezgodność sample rate. Polecam korzystanie z ASIO lub Kernel Streaming w foobarze, wówczas próbkowanie na E-MU bedzie zmieniane automatycznie w zależności od próbkowania odtwarzanego pliku.
aasat
  • 2423 / 6746
22-07-2009, 12:10
Ja też nie zauważyłem niepokojącej góry
Mam wersję v1 i kable zbalansowane Mogami 2534
Mnementh
  • 118 / 6370
22-07-2009, 12:31
Na allegro jest wystawiona 1616m za 900zł :) 1212m za 350zł :P jakby komuś nie chciało się zajrzeć.
Karty chodzą bardzo tanio na allu.
aasat
  • 2423 / 6746
22-07-2009, 16:49
>> -Pawel-, 2009-07-22 11:21:29
Widze, że pora zmienić IC oraz zasilacz...
Zasilacz mam Antec Phantom 500W, wczesniej miałem jakiegos Tagan\'a i było gorzej
domzz
  • 1114 / 6680
22-07-2009, 22:51
Wie ktoś może jak dodać np. reshapera, albo EQ w trybie powyżej 48kHz?
  • 4852 / 6368
23-07-2009, 07:18
>> domzz, 2009-07-22 22:51:02
Fizycznie nie ma takiej możliwości, nawet w manualu jest wyraźnie napisane, że efekty w PatchMix DSP są dostępne wyłącznie dla 44.1 oraz 48 kHz.
Możesz jedynie bawić się efektami z zewnętrznych wtyczek obsługiwanych przez procesor komputera dodawanych bezpośrednio w programie do edycji audio np WaveLab.
  • 4852 / 6368
23-07-2009, 07:23
>> aasat, aktualnie rozważam zakup Corsaira polecanego przez fallowa. Jest dostępny od ręki na allegro i niedrogi, model HX520W.
  • 6463 / 6733
23-07-2009, 08:02
Tak, oczywiscie sa tez inne lepsze zasilacze, ten po prostu na pewno ma bardzo dobry z plusem stosunek jakosci do ceny. Ogolnie produkt bardzo udany wytwarzany dla Corsaira przez Seasonica.
  • 6463 / 6733
23-07-2009, 08:06
Odnosnie DSP to jest jedna z wad EMU, uklad DSP zostal na zywca zapozyczony z jednej z wczesniejszych kart i nie zostal przeprojektowany. Niektorzy sa zniesmaczeni, inni mowie ze dobrze iz kasa poszla na przetworniki i elementy a nie przeprojektowywanie ukladu DSP. Lynx Two np. nie ma DSP w ogole.
  • 7477 / 6763
23-07-2009, 08:40
@Rolandsinger, jeśli uznasz HD800 za lepiej grające od HD595, to będzie oznaczało, że porzuciłeś swój dotychczasowy kanon brzmienia na rzecz innych, dziwnych smaków. Tłumacz to sobie jak chcesz, HD800 wyrafinowaniem technicznym chwilami sięgają dna, a konkretnie głośników podłogowych za kilkaset zł para. Nie mieści mi się w głowie jak można zrobić rezonujące słuchawki w obudowie otwartej? CAL przynajmniej są zamknięte i kosztują 10% ceny Sennków. HD800 grają podobnie do CAL! i HD595, a nie do K 701, ani DT880, no może do HD600, z czego wolałbym te drugie. CAL mają lepszy, równiejszy sopran (po wymianie kabla), ładniejsze wybrzmienia, lepszą perspektywę, ogólnie bardziej spójny charakter. Być może tak gra egzemplarz Wiktora, a @fallowa inaczej? Dla wygody mogłem napisać, że zgadzam się z opinią Piotra Ryki i amen, bo oddaje sedno od strony wrażeń słuchowych, natomiast pech chciał, że puściłem "Shake the Disease" DM zamiast zwykle próbowanego "Everything Counts" i obudowa zaczęła się wzbudzać. Gdyby HD800 kosztowały dokładnie połowę swojej ceny, to bym powiedział, że wolę K 701, bo są bardziej naturalne, DT880 bo są bardziej spójne i realistyczne, a pochwaliłbym designerów za nowatorskie podejście wzornicze.
@fallow, z tymi dziesięcioma HD800 to ja Ci wierzę tak na 10%. :)
  • 7477 / 6763
23-07-2009, 08:46
Powyższy post i ten - do skasowania.
  • 4852 / 6368
24-07-2009, 13:24
Mam małe pytanko, przy podłączeniu E-MU do wzmacniacza słuchawkowego niesymetrycznie (TS 1/4 od strony karty, RCA od strony wzmacniacza) jakiego używacie poziomu wyjściowego? -10dBV czy +4dBu? Do tej pory podpinałem się do miksera i śmiało mogłem wysterować +4dBu ale planuję zmienić to na połączenie bezpośrednie więc domyślam się, że pora wrócić do ustawień konsumenckich...
aasat
  • 2423 / 6746
24-07-2009, 13:39
Jak nie symetrycznie to tylko -10dBV
