FireWire podłączenie Dac z USB
Valab
  • 5 / 6321
19-07-2009, 22:47
Posiadam kartę muzyczną AUDIGY 2 ZS GOLD z FireWire i chciałbym je wykorzystać do podłączenia Daca z USB,czy jest możliwość takiego połączenia.W tej chwili używam normalne USB 2.0.Kable FireWire 6/4 końcówkę maja inną niż USB w DAC
20-07-2009, 12:53
A jaka jest idea takiego połączenia ? Jeżeli masz DAC-a z wejściem USB to dlaczego chcesz koniecznie połączyć go z Audigi ? Wepnij DAC-a do zwykłego portu USB i załatwione.
Valab
  • 5 / 6321
20-07-2009, 13:53
Gustaw tak właśnie mam podłączone,pytam czy da rade podłączyć pod FireWire ? aby osiągnąć 400 Mbps do 800 Mbps
20-07-2009, 14:08
>> Valab, 2009-07-20 13:53:44
Pytanie tylko jaki jest cel takiego podłączenia ? Co chcesz osiągnąć podłączeniem DAC-a z USB za pomocą ew. przejściówki do złącza Firewire ?
Osobiście, nie widzę w tym sensu ponieważ dochodzi dodatkowa konwersja. Dodatkowo, nie znam konwertera Firewire na USB.
Reasumując (moim skromnym zdaniem):
a.) moim zdaniem się nie da
b.) jeżeli by się nawet dało to i tak nie ma to sensu.
Valab
  • 5 / 6321
20-07-2009, 14:14
sens by był gdyby można było podłączyć bezstratnie,piszesz że sie nie da tylko przez przejściówkę to fakt masz rację
josef
  • 536 / 6822
20-07-2009, 19:05
konwersja zawsze idzie w kierunku prędkości mniejszej - w tym przypadku USB 2.0 czyli 480Mbps to raz
dwa to to nic nie da - DAC i tak będzie akceptować tylko natywną prędkość danych
Mnementh
  • 118 / 6426
23-07-2009, 02:24
Firewire to interface przeniesiony z macintosha. Zauważ, że napięcie firewire to około 30V, USB to 5V. W grę wchodziłyby tylko gniazdka usb bez zasilania, non powered, którymi można by podpiąc się pod 4-pionowe firewire.
Nie wiem, ja nie słyszałem o takim przejściu.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6782
27-09-2009, 16:22
Firewire to nie USB tępaki!!!!!!
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6782
27-09-2009, 16:24
Jakie 30V????  Zasilanie w firewire to 12V w usb to 5V sygnały w firewire to 3,3V w usb 5V W dodatku firewire jest symetryczną magistralą podwójną. USB nie. To są dwie rożne rzeczy. Nie da się ich połączyć.
To tak jakbyście chcieli podłączyć analogowy sygnał cyfrowym wejściem. Albo AES/EBU pod SPDIF
  • 6463 / 6789
27-09-2009, 16:26
>> ciasteczkowypotwor, 2009-09-27 16:22:38
Dziekujemy za oswiecenie o Bodhisattvo :)
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6782
27-09-2009, 16:41
Wybacz, ale czasem wymyślacie tu taka magię, ze śmiać się chce...  TO tak jakby chcieć podłączyć dysk SATA pod SAS, przecie końcówka tez podoba, a magistrala szybsza :))
27-09-2009, 17:42
Oj ileż tu dezinformacji.
Przecież powszechnie wiadomo, że FireWire to to samo co Centronix, Wide SCSI i WiFi, razem wzięte.   :)
