Krótkie interkonekty
  • 4439 / 6368
16-07-2009, 09:56
Szperam i szperam i wyszperać nie potrafię.
Chciałem zamienić mój IC Straight Wire Musicable II na coś innego (w rozsądnej kwocie, za którą uważam, ok 5-10% podłączonych tym ustrojstwem elementów czyli w moik przypadku powiedzmy ok 100 pln -150 pln) i wymyśliłem sobie, iż nabędę krótki interkonekt - max 25cm... tylko nie mogę znaleźć nic takiego.
Ktoś wie czy można i jak zdobyć takie "cacko"?
Nie jestem przekonany do Klotz LaGrange GY107, ponoć już Sommer Cable Spirit XXL jest lepszy a jako, że to "z metra cięte" to sprzedawcy skleiliby mi 20cm bez problemu. Nie ma jednak nic lepszego z ww. długości?
Arek_50
  • 1130 / 6822
16-07-2009, 11:28
Sam robie takie a nawet ...krotsze ze srebra.:-)
  • 5033 / 6816
16-07-2009, 11:34
 i za 100-150 zł  :)
  • 7477 / 6819
16-07-2009, 11:39
Pewnie, że jest, a 20cm to można nawet drutami połączyć. Srebro OK, byle nie srebrzanka.
  • 4439 / 6368
16-07-2009, 11:41
>> majkel, 2009-07-16 11:39:18
"Pewnie, że jest (...)"
Konkrety Panowie, konkrety.
Adresy, namiary, ceny ...
Arek_50
  • 1130 / 6822
16-07-2009, 11:41
Nawet taniej bo nie maja swojej nazwy....
  • 7477 / 6819
16-07-2009, 11:44
Kup se Conducfil 8896 z metra i polutuj tak, jak to już opisywałem, bo mi się już normalnie nie chce po raz kolejny.
x500
  • 461 / 6798
16-07-2009, 12:13
Panowie , a czy nie jest tak ze zbyt krotki interconnect moze byc gorszy niz ten dluzszy ? Takie zjawisko wystepuje np w kablach antenowych by dobrac dlugosc kabla pod jakistam parametr anteny , tu za krotkie kable sa gorsze od dluzszych , dlugosc jest jakas krotnoscia dipola czy cus ....
  • 4439 / 6368
16-07-2009, 12:20
Zawsze wydawało mi się, że kable IC im krótsze tym lepiej a najlepiej jakby w ogóle nie było i płytka z CD dolutowana była do płytki z wzmaka ;)
Może się mylę?
Wydawało mi się również, że średni 20cm IC zagra lepiej niż 1 m dobry (zakładam takie same wtyki itd.)
x500
  • 461 / 6798
16-07-2009, 13:43
Niby im mniej kabla tym lepiej , tak sie wydaje . Ale kurde czytalem gdziec ze sa producenici ktorzy oferuja np 70cm a nie 60cm interconnecty tlumaczac to zjawiskami fizycznymi . Niestety dawno o tym czytalem i nie pamietam juz gdzie ani jaki to byl producent . Temat w sumie wart zainteresowania ... chyba .
  • 4439 / 6368
16-07-2009, 13:47
Są takie dziwne długości 70, 47, 35 etc. W sumie ciekawe z jakiego powodu.
  • 4439 / 6368
16-07-2009, 13:50
>> majkel, 2009-07-16 11:44:34
Ja nie dotykam lutownicy nawet kijem, nie chcę sobie zrobić krzywdy ;)
  • 4439 / 6368
16-07-2009, 14:43
http://interkonekty.pl/ic_01yt.html
20 cm - ok 45 pln.
Co o tym myślicie?
  • 4439 / 6368
16-07-2009, 14:47
Na AS ktoś zasugerował:
http://www.allegro.pl/item689309861_interkonekt_stereo_pro_ject_connect_it_20_5cm.html
Może to głupie pytanie, ale tę masę to się gdzie podłącza?
Arek_50
  • 1130 / 6822
16-07-2009, 14:56
To jest IC do gramofonu.
