Pytania na temat CD
przemo_sunny
  • 521 / 6803
04-05-2008, 16:25
Servo to nic innego jak układ lub kilka układów odpowiedzialnych za śledzenie ścieżki na płycie przez laser. Servo odpowiada za: zogniskowanie promienia lasera poprzez pionowe ruchy soczewki, poziomy ruch soczewki czyli całego wózka z laserem, głowicą za pomocą silnika elektrycznego (w starszych napędach Philipsa laser ramię lasera porusza się w polu magnetycznym). To tak w skrócie. Bardziej szczegółowe info znajdziesz w necie. Sporo tego jest.
przemo_sunny
  • 521 / 6803
04-05-2008, 16:25
A sprawdziłeś to o czym mówił Molibden?
AWS 303
  • 854 / 6814
04-05-2008, 16:52
Nie sprawdzałem, zapomniałem. Muszę go rozkręcić i sprawdzić.
  • 1906 / 6819
04-05-2008, 16:56
Któryś z nich nie kontaktuje lub jest zwarty, to są takie 2 blaszki z przezroczystymi przedłużkami na nich.
AWS 303
  • 854 / 6814
04-05-2008, 17:46
Mam w CD laser KSS-213C a nie KSS-213BA
Jest jakać różnica? Który lepszy?
  • 1906 / 6819
04-05-2008, 21:00
Żadna różnica. Różnią się pewnie jakimś szczegółami związanymi z połączeniami.
WOY
  • 666 / 5569
11-03-2023, 15:43
Mam taką przypadłość z moim cd Yamaha CDX 880. Otóż po zamknięci szuflady nie podnosi do góry wózka z laserem.
Trzeba stuknąć od góry w obudowę aby zadziałał.
Cwany serwis wymienił pasek zamykania szuflady ale problem pozostał. Jak temu zaradzić?
  • 5857 / 3215
11-03-2023, 18:18
Sprawdź krańcówki czyli przełączniki otwierania i zamykania kieszeni.
WOY
  • 666 / 5569
12-03-2023, 11:38
Wielkie dzięki Hammer, tylko gdzie ja mam tych przełączników szukać.
  • 1513 / 3713
12-03-2023, 15:01
A czasem włącznik to nie jest "Leaf switch- KX603720". Ściąg sobie "pdf'a" i tam na 47str. jest rysunek całego mechanizmu.
  • 5857 / 3215
12-03-2023, 15:10
Tacka od płytki przełącza switcha który jest pod nią, czasem też switch jest jak laser dochodzi do osi silnika płyty.
Trzeba rozebrać mechanizm i popatrzeć gdzie są switche.
Niestety każdy mechanizm może mieć to w innym miejscu nawet jak typy laserów się zgadzają to wariantów mechanizmów było tez wiele.
Po wyczyszczeniu switchy sprawdź je czy maja przejścia
Na rysunkach to części 21 i 12 na drugim.
Ale nie jestem pewny czy coś z tacką nie hulało...
« Ostatnia zmiana: 12-03-2023, 15:24 wysłana przez Hammer »
WOY
  • 666 / 5569
12-03-2023, 18:54
Jeszcze raz wielkie dzięki. W wolnym czasie postaram się popatrzeć w tą Yamahę. Wpieprzyłem się w Cyrusa nie wiedząc że to takie gówno a Yamaha czytała wszystko. Nawet przysłowiowe deski :)
  • 5857 / 3215
12-03-2023, 19:05
A co tam z Cyrusem ?
WOY
  • 666 / 5569
12-03-2023, 19:29
A co ma być, padlina i tyle. Trafiała się okazja to kupiłem. Przytargałem do domu rozpieczętowałem pudła i się zaczęło.
Odtwarzacz nie jest w stanie przeczytać żadnej płyty powyżej 55-60 min. ponoć tak ma i już. Nie czyta poprawnie płyt cdr nie mówiąc już o płytach cdrw.
Syn na zagranicznych forach znalazł pod adresem tego bubla masę zarzutów. A te angielskie barany uznają to za lekką przypadłość związaną z brakiem ingerencji serwo systemu czegoś tam.
Wzmacniacz one hd też ma rewelacyjnej jakości bt. wystarczy że się odwrócisz do niego plecami trzymając w reku mp3 i po transmisji.
Aż boli pisać.
Przestrzegam przed zakupem bubli czegoś co nazywa się cyrus.
  • 5857 / 3215
12-03-2023, 20:07
Pierwsze cd płytki nie przekraczały 60 min bo w sumie były kopiami płyt analogowych a tam jak wiadomo nie było miejsca powyżej 60 min.
W sumie nie do końca to prawda ale niech sobie tworzą teorie...... aby tłumaczyć.
Teraz jest podobnie, są płyty cd do nagrywania 100 min i nie znalazłem żadnego z retro cd który by poprawnie ładnie zczytał do końca taką płytke no i leży mi pkiet 50 płyt czystych...
Więc może być coś na rzeczy....
