Pytania na temat CD
AWS 303
  • 854 / 6814
14-04-2008, 09:12
Witam.
Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące odtwarzaczy CD, to proszę wpisywać tutaj.
Może ja zacznę:
Często zmieniam płytki w moim CD. Czy laserowi nie zaszkodzi takie "miganie" nim.
clo2
  • 1702 / 6819
14-04-2008, 11:16
to ja zakontynuuję;):
Czy częste przeskakiwanie ścieżek za pomocą guziczków na panelu przednim może tym guziczkom zaszkodzić?
clo2
  • 1702 / 6819
14-04-2008, 11:16
npl
  • 246 / 6814
14-04-2008, 11:27
to zależy jak znoszą wszelkie naciski...
TBolt
  • 190 / 6819
14-04-2008, 11:31
(..)Często zmieniam płytki w moim CD. Czy laserowi nie zaszkodzi takie "miganie" nim.(..)
owszem zaszkodzi za kilka lat pewnie zdechnie i trzeba go będzie wymienić,ale ten problem dotyczy wszystkich posiadaczy CD playerów
clo2
  • 1702 / 6819
14-04-2008, 11:38
To może i ja "pykać" przestanę. Tylko co z guziczkiem play?:(. Co prawda mam pilota ale to chyba taka sama sytuacja;)
clo2
  • 1702 / 6819
14-04-2008, 14:50
>AWS 303
Nie zamęczaj się takimi pytaniami jak w pierwszym poście, bo inaczej wypadałoby w ogóle żadnych urządzeń nie używać. Cokolwiek się używa, to to się też zużywa i chyba zmienić się tego nie da. Jak się coś zużyje, to naprawisz lub zmienisz na nowe i po problemie.
gotyk1
  • 1317 / 6803
14-04-2008, 17:13
clo2 to prawda co napisałeś ale jeżeli ktoś bardzo kocha swoje CD np z pocz. lat 90tych które jest HiEndem Pioneera lub Sonego to juz go sobie nie wymieni na inne takie samo..
rafal996
  • 1090 / 6815
14-04-2008, 17:20
No ale przecież to służy do używania, a nie oglądania...
clo2
  • 1702 / 6819
14-04-2008, 18:28
>AWS 303
A można zapytać w jakim cd tak, jak to określiłeś, "migasz" płytkami?
violett
  • 786 / 6807
29-04-2008, 15:36
Parę pytań "lajkonika":
Czy może ktoś mi udzielić informacji z jaką prędkością obraca się płyta CD w odtwarzaczu? Jaka to będzie prędkość w m/s na jej obwodzie? Na jakie przeciążenia narażony jest wirujący krążek? Czy to mu nie szkodzi - czy wielokrotne odtwarzanie/wirowanie płyty wpływa na informacje na niej zapisane albo na tworzywo sztuczne CD?
29-04-2008, 15:40
Trzeba uważać - informacje mogą zostać odwirowane... Skutkuje to początkowo zmniejszoną klarownością wysokich tonów i muleniem na basie. Później dochodzi zapiaszczenie średnicy...
  • 5033 / 6813
29-04-2008, 15:40
200-500 obrotów na minutę prędkość policz mnożąc średnicę płytki x 3,14x500 wyjdzie ci wtym co wstawiłeś jako obwód albo cm/s lub metrów na sekundę
josef
  • 536 / 6819
29-04-2008, 18:38
prędkość odczytu danych z CD jest stała tzn. obroty zmieniają się w zależności od położenia lasera - im dalej od środka tym wolniej - pogooglaj to znajdziesz ile wynosi min - max prędkość obrotowa
nygus
  • 217 / 6804
29-04-2008, 20:48
Za czeste zmienianie plyt to zwykle oznaka, ze sprzet gra kiepsko, brzmienie cie denerwuje (znieksztalcenia) i dlatego nie potrafisz wytrzymac za dlugo z jedna plyta.
A narbardziej CD sie zuzywa jak jest jest zpauzowany - plyta sie kreci, a laser co chwile musi korygowac pozycje. Wymiana plyt nie ma duzego znaczenia imho.
