Wkładka MM do lekkiego ramienia.
11-07-2009, 15:29
Jaką wkładkę polecacie do lekkiego ramienia  (Thorens TP16 mkIII, masa efektywna 7.5 g) ? Budżet w okolicach 1 kzł.
Nie chę małego kroczku w stosunku do tej obecnej, ELAC-a, bo zapłacę podwójnie tylko chodzi mi o wkładkę która nie będzie przerostem formy nad treścią a jednocześnie zamknie temat wkładki przynajmniej z obecnym ramieniem.
MIKADO
  • 82 / 6464
13-07-2009, 18:35
Ortofon vinylmaster silver, najtańsze grado z serii platinium.Garrot k1,nagaoka
MIKADO
andrzej analogowy
  • 127 / 6814
14-07-2009, 17:05
ortofon 510 mk2
andrzej analogowy
19-07-2009, 14:36
Dzięki za podpowiedzi (z małym poślizgiem, po urlopie).
  • 2531 / 6815
20-07-2009, 15:33
A jak się przy takim ramieniu sprawdzi AT 440MLa?
20-07-2009, 15:36
Podaj efektywną masę ramienia to się przeliczy czy pasuje.
http://www.cartridgedb.com/default_arms.asp
20-07-2009, 15:50
Sorry Bacek, Nie załapałem w biegu.
Przy założeniu 2g wagi śrubek mocujących podatność wychodzi 12.5. Czyli ta wkładka niezbyt dobrze "wpasuje się w to ramię".
Oczywiście to tylko teoria ale wolę tak dobrać wkładkę aby podatność mieściła się w zalecanych ramach.
20-07-2009, 15:56
Jeszcze a propos\'s wkładki AT440.
AT 440 jest tak silnie polecana na audiostereo, że budzi to u mnie pewne podejrzenia. Może jestem przewrażliwiony ale wg. niektórych AT440 "krawaty wiąże i przerywa ciąże".
  • 2531 / 6815
20-07-2009, 15:59
Umnie ramię waży też coś kole 7 gram i dopuszczalna waga wkładki jest od 3-10 gram, oczywiście nie będzie to pewnie optymalne.
U mnie jest Ortofon OM 10 czy jak tam to oni nazywają Dual ULM 65E, jak gra nie powiem bo igła stara i zajechana. Podobno na tą wkładkę można założyć igłę od OM 30 robiąc sobie upgrade. Z drugiej strony boję się kupić tylko igłę bo u mnie jest duży hum i nie wiem czy to nie jest walnięta wkładka więc na igły szkoda by było czasu. Musiał bym się do Ciebie kiedyś wprosić z pre i wkładką żeby ostatecznie zawyrokować co jest walnięte.
20-07-2009, 16:11
>> Bacek, 2009-07-20 15:59:24
Waga wkładki to tylko jeden z parametrów. Równie ważna jest podatność dynamiczna wkładki.
Przy założeniu masy dynamicznej ramienia 7g, wagi Twojego Ortofona 5g i podatności 25  wychodzi mi, że ogólna podatność układu ramię wkładka (compiliance) wynosi ok 8.5. Czyli w zasadzie OK.
Tutaj masz zamiennik igły do Twojej wkładki.
http://www.north.pl/karta/cs630-12808-igla-dual,-ortofon-,89376.html
PS. Z przetestowaniem pre nie ma problemu w dowolnej chwili. Do porządnego przetestowania wkładki musiałbym pożyczyć wagę.
21-07-2009, 16:15
Spora baza wkładek oraz ich parametrów, w postaci pliku PDF. Może komuś się przyda.
http://home.student.utwente.nl/j.w.mollema/Audiofreaks/AAA_Tonabnehmer_Daten.pdf
