Lampy EC88, E88C
domzz
  • 1114 / 6718
06-07-2010, 08:13
>> Sim1, 2010-07-05 16:47:32
>>Poza tym jest jakaś różnica w lampach ECC88 i E88CC chyba pasuje niby wszystko ale nie jest to idealnie to.
To są dokładnie te same lampy (o ile mi wiadomo), a różnią się tylko przeznaczeniem (dawniej np. wojskowe urządzenia pomiarowe, radary itp.) oraz użytymi komponentami - w przypadku E88CC najlepszymi.
Poza tym, według mnie lepszymi lampami od Mullardów E88CC są np. Philips SQ i 6N23P-EB.
Philipsów jest nawet sporo na allegro, wczoraj widziałem nawet E288CC.
  • 6463 / 6771
06-07-2010, 09:30
"Najslabsza" jest wersja ECC88 / 6DJ8 (max 130V). E88CC/6922 (220V). Wiec w ukladzie ktory pracuje na >130V nie mozna uzywac zamiennie jednej z druga. Najbardziej rygorystycznie produkowana byla seria E288CC ktora tak czy siak potrzebuje troche innych warunkow pracy. Jest jeszcze E188CC/7308 ale nie wiem czy dokladnie sie rozni, trzeba poczytac. Jest takze wersja SQ (Special Quality) oraz CCa ktora stala sie "audiofilska" legenda. Wiadomo o niej na pewno tylko tyle, ze wystepuje rzadko i byla prawdopodobnie przeznaczona do urzedow pocztowych. Jest tez jeszcze PCC.
Moim zdaniem jak sie chce miec lampe o "najlepszych parametrach" to najlepiej uzyc E288CC w ukladzie ktory zapewni jej odpowiednie warunki pracy. A jak sie chce magie i cala reszte, to juz wsio radno. 6DJ8 za 15PLN moze byc dla kogos lepsza niz CCa za 700 PLN. Kwestia gustu.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
06-07-2010, 09:42
>> domzz, 2010-07-06 08:13:53
NIEPRAWDA. E88CC znosi większe napięcie na anodzie oraz większą różnicę potencjałów między grzejnikiem a katodą (przy katodzie na niższym potencjale). Wniosek z tego taki że w niektórych układach, gdzie możliwości lampy wykorzystane są maksymalnie, lampa jest wyżyłowana, zastąpienie E88CC lampą ECC88 może prowadzić do awarii, skrócenia żywotności lub skutków ubocznych w postaci np. pojawienia się przydźwięku (różnica napięć katoda-grzejnik).
Spokojnie i bez jakichkolwiek złych konsekwencji można jedynie zamiast ECC88 wstawić E88CC, nie odwrotnie/
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
06-07-2010, 09:44
>> fallow, 2010-07-06 09:30:49
Tyle teraz kosztują? :D
Nie śledzę cen ostatnimi czasy...
  • 20990 / 6804
07-07-2010, 13:12
ponieważ koledzy weszli mi w słowo i zamącili przekaz, to ponawiam pytanie
Czy ma ktoś w Warszawie do pożyczenia (na kilka godzin) Tesle E88CC Goldpin ?
(zapraszam na wspólny odsłuch z piwem :) )
Ahmed
07-07-2010, 13:15
Bezczelność ! Nie dosyć, że chce aby ktoś mu przyniósł lampy to jeszcze, żeby mu przyniósł piwo.
Alkoholik jeden !!!
  • 20990 / 6804
07-07-2010, 14:09
Ahmed
zamiast piwa możesz zabrać wino
Burdelo na przykład?
  • 20990 / 6804
07-07-2010, 14:16
a w ogóle, to wygląda na to, że oferta tych lamp jest dość uboga
Konio
  • 71 / 5610
09-02-2014, 20:52
Panowie te lampy są coś warte? O ile widzę w europie to tak za 100-200zł chodzą....
http://allegro.pl/lampa-e88cc-ecc88-gold-pin-testowana-z-z-i3943844057.html
  • 11712 / 6456
09-02-2014, 21:13
Jak ktoś lubi zamazaną i podbitą górę,to jak ulał!
Konio
  • 71 / 5610
09-02-2014, 21:23
To inaczej zadam pytanie ;) Czy warto szukać czegoś innego do 50zł?
Jak tak to poproszę typ.
Potrzeba ciepełka a nie podbitej góry.
  • 11712 / 6456
09-02-2014, 21:41
Lampy tego typu wykazują neutralność,przezroczystość.
  • 11712 / 6456
09-02-2014, 21:49
Tesle cechuje wyostrzenie,ale z utratą szczegółowości górnego zakresu.Zwykłe bardziej,goldpiny mniej.
  • 11712 / 6456
09-02-2014, 21:51
Nie ma ciepełka w lampach UKF.
Konio
  • 71 / 5610
09-02-2014, 22:05
Dzięki za informację. Po prostu chcę trochę innego dźwięku z wyjścia DACa, który ma najprostszy bufor lampowy. Nie opłaca mi się wstawiać tam nic drogiego a oryginalna chińska lampka się skończyła....jak już mam coś tam wsadzić to wolę wiedzieć co ;)
