Lampy EC88, E88C
  • 4439 / 6350
23-06-2009, 14:25
W temacie:
"Prezentowany model przedwzmacniacza oparty jest na niskonapięciowej lampie, podwójnej triodzie ECC88. Nic nie stoi na przeszkodzie by stosować jej zamienniki: E88CC, 6DJ8, 6922, rosyjską 6N23P, czy nawet mocną, 5-watową rosyjską lampę 6N6P. W tym ostatnim przypadku musimy zastosować transformator o większej wydajności prądowej uzwojenia żarzenia, bowiem jedna lampa pobiera aż 750 mA prądu żarzenia. Lampy te można stosować zamiennie praktycznie bez przeróbek. Przy odpowiednio wysokim napięciu anodowym można stosować inne lampy, jak ECC 81, 82 lub ich amerykańskie odpowiedniki (12AT7, 12AU7). Korekcji będą podlegały jedynie rezystory katodowy i anodowy (R9, R11, R12), tak by spoczynkowy prąd anodowy nie przekraczał 3-6mA. Lampy te mają nieco inny układ wyprowadzeń układu żarzenia, więc nie można ich zamiennie stosować zamiast ECC88."
żródło: http://www.audioton.republika.pl/nr1.htm
domzz
  • 1114 / 6718
23-06-2009, 15:57
@Fallow, dzięki właśnie o to mi chodziło!
  • 4439 / 6350
24-06-2009, 14:28
Nie wiem gdzie to umieścić ale jako laik w temacie lamp, artykuł, który linkuję wyjaśnił mi wiele niewiadomych. Myślę, ze dla takich osób jak ja, wchodzących w temat lamp to powinna być lektura obowiązkowa.
http://www.eioba.pl/a71996/lampy_audio
intuos
  • 1003 / 6801
11-07-2009, 16:32
>> fallow, 2009-06-23 13:58:49
Po prostu ECC88 ktora masz w HPA-03 mozesz zastapic E88CC,6922, CCa, E188CC, E288CC, PCC88, 6N1P, 7308, 6DJ8
radze poczytac specyfikacje kazdej z nich, bo tego typu tekst moze okazac sie kula w plot, gdzie e88cc do e188cc czy jeszcze lepiej e288cc, oczywiscie zadzialaja tylko jak, kazda z nich ma inny prad na samym zazeniu nie mowiac o reszcie....na marginesie odradzam 6n1p ktora zyskala nie wiadomo skad slawe od strony Lukasza Fikusa, kazda lepsza e88cc deklasuje ja pod kazdym wzgledem
wsadz taka sama tylko poprostu dobra , lub naljepsza z mozliwych, jezeli chcesz wstawic cos innego zapytaj sie np kolegi almagry co ewentualnie wchodzi w gre
11-07-2009, 17:09
swego czasu mialem u siebie swoje E188cc Mullarda i jakos nie były lepsze pod każdym względem od 6n1p.
Średnica Mullarda owszem bardziej pastelowa i plastyczna, rownie klarowna ale tez nico "lampowa" w sensie przy bezposrednim porównaniu brakowalo czasami konturu....skraje pasma jak dla mnie bez 2 zdań dla 6n1p....chyba ze ktos lubi lekko poluzowany bas i nieco "miodne" wysokie tony.
  • 11712 / 6456
11-07-2009, 17:17
Takie samo wrażenie miałem z E188CC Valvo .
intuos
  • 1003 / 6801
15-07-2009, 13:29
>> lancaster, 2009-07-11 17:09:35
w cedecu zamiast 6n1p wsadzone  e88cc na gold pinach-firma nie pamietam. Kiedy z kumplem sprawdzalismy jak graja 6n1p kupel na poczatku nie chcial nic mowic , ja nie mowilem specjalnie, ale mniej wiecej bylo tak ze ,cscena zmala, dzwiek zbrudnial i wychudl, bylo szaro i plasko, wkladamy 88 i wow, w koncu znow jest fajnie, ale to moje zdanie i mojego kumpla. Wg mnie jest sporo fajnych lampek ruskich ale rzadko zdarza sie by byly super, niemieckie odpowiedniki graja zazwyczaj lepiej
intuos
  • 1003 / 6801
15-07-2009, 13:31
fikus w swoich "tworach" tez przestal uzywac ruskow, i sklonil sie w strone 801 itp.... a ruskie uzywa ba sa tanie jak za wrazenia ktore proponuja, wiele jednak z nich jest chybionych
Gabriel
  • 1229 / 6598
15-07-2009, 13:53
Mniejszy problem, jeżeli podmienia się lampy w symetrycznym układzie SRPP tak jak w lampizatorze Fikusa...
Podmieniając lampy na dziko, z oryginalnie zastosowanych, z dostrojonymi przez producenta warunkami pracy
na inne np. "audiofilskie" - niemal zawsze ustawimy taką lampę w nieoptymalnych warunkach.
Zmiana w dźwieku - owszem, ale czasem można się zdziwić jak lampa wytrzyma znacznie krócej niż te "zwykłe" fabryczne ;)Dobry przykład:podmiana 6n1p Svetlana na E188CC PhilipsJa wiem, że nie każdy sobie po przelicza warunki pracy dla innej lampy, łatwiej po prostu wypiąć starą
lampę i wpiąć "lepszą", ale warto chociaż zastanowić się nad takimi podmianami - przynajmniej
w czasie dysponowania gwarancją na sprzęt ;)
  • 6463 / 6771
27-07-2009, 23:03
Jakie neutralne lampy, z duza iloscia powietrza, przezroczyste, dobrze kontrolowanym basem, dobrze rozciagnietymi wysokimi oraz ani daleka ani bliska srednica byscie polecili ?
W sensie - nie chce Mullardow, ani Amperexow - nie mialem u siebie nigdy drivera Siemensa albo Telefunkena jednak sadzac po opisach - to wlasnie sprawa dyskusyjna - to by mi pasowalo.
Podobaly mi sie Philipsa JAN 6922 ale juz ich nie mam, wiem jednak ze to dobry kierunek, podobna tez jest Electro Harmonix 6922 jednak troche ostrzejsza.
Nie chcialbym wydawac duzo lub wzglednie duzo.
Z opisow wynika takze ze moglaby byc to Sylvania 7308, Siemens ECC88/E88CC, Telefunkeny racze juz wyraznie drozsze, a moze Valvo ? Jest do wyrwania Valvo E288CC w rozsadnej cenie - moj wzmak nie bedzie mial z nimi problemu.
W tej chwili mam tylko jeden driver - przydalby sie tez jakis inny.
  • 20990 / 6804
02-07-2010, 19:22
Czy ma ktoś w Warszawie do pożyczenia (na kilka godzin) Tesle E88CC Goldpin ?
(zapraszam na wspólny odsłuch z piwem :) )
domzz
  • 1114 / 6718
02-07-2010, 21:41
Wbrew wielu opiniom, osobiście uważam Tesle Gold za jedne z lepszych jakie słyszałem, a najlepsze są Amperex Orange Globe (dla mnie, nie w ogóle).
Sim1
  • 1829 / 6765
04-07-2010, 15:03
Przychylam się do opinii Domzza :). Poza Mullardem (ECC88) który gra miękko i przestrzennie (ja to akurat lubię i takiego brzmienia oczekuję po lampiaku) to dla mnie Amperex jest najlepszy, a że trafił do mnie Sensauris od Chreesa razem z zestawiem lamp to mniej wiecej wiecie jakie próbowałem ;)
domzz
  • 1114 / 6718
05-07-2010, 11:39
>> Sim1, 2010-07-04 15:03:23
>>Przychylam się do opinii Domzza :). Poza Mullardem (ECC88) który gra miękko i przestrzennie...
Jak Ci się podoba Mullard, to powinieneś koniecznie przetestować E88CC gold pin - jest kolosalna różnica między zwykłą ECC88, a tą podaną przeze mnie.
Sim1
  • 1829 / 6765
05-07-2010, 16:47
Taki gold pin E88CC to już chyba nieźle kosztuje? I z tego co widziałem to ciężko trafić na Mullarda, na forach jest dużo dyskusji o tym jak ma wyglądać "nie malowane" oryginały... mam w głowie mętlik.
Poza tym jest jakaś różnica w lampach ECC88 i E88CC chyba pasuje niby wszystko ale nie jest to idealnie to.
