High-end interkonekty
  • 4439 / 6348
23-06-2009, 16:34
PS. Chodziło mi o wypowiedź Piotra R.
  • 5033 / 6796
23-06-2009, 19:55
Ja się w przeciwieństwie do Piotra Ryki upieram skromniej :)
Moim zdaniem dobry kabel powinien przede wszystkim jak najmniej szkodzić muzyce a resztę sobie kupimy ;)
  • 1906 / 6802
23-06-2009, 22:55
Efekt Barkhausena występuje w ferromagnetykach. Czy te kable są z żelaza, stali, kobaltu lub niklu? Poza tym, powinien on być raczej źródłem zniekształceń nieliniowych. Miedź i srebro to paramagnetyki.
Efekt kabla można zmniejszyć poprzez skrócenie jego długości, kosztem wydłużenia np. IC (lub odwrotnie, zależy które komu grają), jeśli ma monobloki. Dlaczego nie stosować np 15 cm IC między elementami systemu?!
W systemach aktywnych wpływ kabla jest chyba mniejszy, może więc idąc tą drogą powinno się zwrotnicę (pasywną) umieszczać przy samym wzmacniaczu a dalej przedłużyć z jej wyjścia kable prosto na głośniki?
intuos
  • 1003 / 6799
23-06-2009, 23:44
czy uzywal ktos lub slyszal IC oparte o zylke ze zlota??? czysta ciekawosc, i malo mnir interesuje ze miedz i srebro to swietne przewodniki
  • 6463 / 6769
24-06-2009, 08:48
Apropos tych pluginow o ktorych pisal Majkel, dla kontrastu teraz w sprzetowych DSP operuja juz nawet na  floatach podwojnej precyzji (64bit - 53 dokladnie dla precyzji) lub rozserzonej 80bit a nawet poczwornej - 128bit.
Pewne jest jedno - do poki nie zastana opisane wszystkie zaleznosci/zjawiska fizyczne w sprzecie analogowym czy tez takim kablu - implementacje programowa czegos takiego nie bedzie kompletna. Sprawa jest prosta jak najprostrzy drut :)
Z drugiej strony, robimy teraz zdjecia cyfrowo, nastepnie wywolujemy je np. na papier  - czy komus to przeszkadza ? :) To samo moze dziac sie z naszym dzwiekiem i tak zostaje podany przez sluchawki ktore operuja juz na czesci analogowej. Nawet teraz kto nie ma gramofornu czy kasetowca/DATa odtwarza dzwiek cyfrowy.
Z trzeciej strony, w studio taka 100% implementacja nie jest do niczego potrzebna. Liczy sie odpowiedni mastering, do tej pory uzywa sie lampowych piecow i przedwzmakow do niektorych instrumentow ....bo sa tansze niz pozadne DSP/efekty :))) Znow proste jak drut. Nikt nie bedzie robil osobnego wydania dla sluchawkowych audiofilow i zastanawial sie czy efekt ktory dodal przykladowo kablem pracownicy studia beda w stanie rozroznic w 24/100 slepych testow.
Audiofile to jest jakis tam maly procent ludzi suchajacych muzyki i kupujacych plyty :) That\'s all folks
Arek_50
  • 1130 / 6802
24-06-2009, 10:25
Zlota uzywa Purist Audio ..IC Aqueous i inne...
mark11
  • 356 / 6802
24-06-2009, 10:55
>> intuos, 2009-06-23 23:44:46
Używam kabli opartych o złote żyłki od jakichś 3 lat :)
Interkonekt to ELCO Gold z amerykańskiej manufaktury, praktycznie niewystępujący w Europie. Brzmienie ciąży raczej w stronę srebra (szybkość, detal, przestrzeń) ale nie ma żadnych wyostrzeń. Warto odsłuchać i sprawdzić osobiście.
Markus
vide
  • 86 / 6641
24-06-2009, 13:25
mam aktualnie w swoim systemie puris Aqueous Anniversary głośnikowe,są to kable robione specjalnie na 20stą rocznicę firmy,przewodnik to miedz i złoto.
  • 1906 / 6802
24-06-2009, 18:37
Cenowo użycie złota jest zupełnie nieuzasadnione. Za to pozłacanie już miałoby sens bo daje lepszą odporność na atmosferę - miedź się utlenia i śiedzieje, srebro ulega zasiarczeniu i reaguje z ozonem (uwaga: tlenek srebra nie jest przewodnikiem, to kłamstwo, ma co prawda nieco mniejszy opór niż inne tlenki innych metali ale i tak daleko mu do przewodnictwa  najgorszych metali), a złoto jest odporne.
24-06-2009, 19:45
no to z tym tlenkiem srebra Molibden faktycznie ściema, przecież to b.czesto powtarzana prawda audiofilska, że tlenek srebra nie przeszkadza,a stare srebrne kable pokryte patyną nawet mają brzmieć lepiej!
Zaskoczonym się czuję :)
25-06-2009, 21:30
nic kabel nie pomoze gdyż wszystkie CD Grace Jones są spiieprzone! Pewnie testowali tranzystory.
