Seas L15 czy Dayton RS150
21-06-2009, 10:39
...no własnie ktory z nich ?
Mam do zrobienia zestaw(mala podlogowka) na aluminiowym wooferze i zastanawiam sie ktory wybrac.
Patrzac na pomiary u Zapha "na czuja" bardziej podoba mi sie Dayton.
Podzial oczywiscie poniżej 2KHz.
EMiL
  • 531 / 6806
21-06-2009, 14:40
Oba maja male ceweczki, ciekawego basu z nich nie bedzie....
Chyba, ze do naprawde cichego sluchania:
http://www.audioheuristics.org/measurements/Testing/Midrange1/midrange_test_data.htm
Jak koniecznie ma byc 5.5 cala to moze Seas L16RN-SL? W tym przypadku przydalby sie jednak podzial duzo nizszy - 1,5k.
EMiL
  • 531 / 6806
21-06-2009, 14:45
L16RN-SL ma naped z L18 + faradaya jak w ER18:
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=190
Prestige a dostajemy cos ekstra z exceli;)
Przy niskim podziale, wg mnie ten seas jest ciekawy.
Pozdrawiam,
Emil
misiomor
  • 2094 / 6821
21-06-2009, 15:03
A może Visaton AL130? Rozmiar (Sd) taki sam jak w obu tytułowych, faraday w napędzie, niewykluczone że membrana lepsza niż w Dayton\'ie.
L16 - tę nakładkę przeciwpyłową to chyba zainstalowali tylko po to żeby Excele W16 się sprzedawały. Gdyby ten głośnik miał tłokową membranę na środku i nieco wyżej break-up - sam bym go kupił. A tak - jako (sub?)woofer do szerokopasmowca wydaje się dobry, ale w klasycznym 2-way osobiście go nie widzę.
EMiL
  • 531 / 6806
21-06-2009, 15:16
Misiomor,
skoro L16 ma problemy z tlokowoscia na srodku to al130 visatona pewnie tez ma, oba maja nakladki a nie korektory fazy...
Al130 bez rzetelnych testow to wielka niewiadoma.
Break-up L16 ma nisko jak na 5,5 calowy glosnik, ale ksztaltem nie odbiega od exceli W16 a to juz duzo patrzac na rezonans aluminiowych seasow:)
http://www.zaphaudio.com/5.5test/compare.html
misiomor
  • 2094 / 6821
21-06-2009, 15:26
>> eMiL, 2009-06-21 15:16
AL130 ma dustcap plastixowy - a więc lekki i nie wprowadzający nadmiernych zaburzeń. Większy AL200 w tej samej technologii (ale bez faradaya) ma kłopoty z tłokowością dopiero przy 1k
Z kolei L16 - mi sie w nim nie podoba jednoczesne wystąpienie bardzo silnego peaku 5th przy 1k i jednocześnie mod przy 500Hz (wyraźnie widoczny na krzywej SPL jako 2dB uskok). Trochę jakby wziąć wszystko co najgorsze z papierzaka i metalowca.
EMiL
  • 531 / 6806
21-06-2009, 16:07
Misiomor,
to o czym napisales u zapha jeszcze jakos wyglada, ale na stronie seasa pomiary w obudowie rzeczywiscie wygladaja duzo gorzej dla tanszego L16.
misiomor
  • 2094 / 6821
21-06-2009, 16:27
Zaph wygładza i mierzy w polu pośrednim - na pomiarach Seasa ten uskok ma już ponad 4dB. Szkoda że Zaph wymyślił "impedance zoom" dopiero w ostatniej serii pomiarów.
21-06-2009, 16:51
Wprzypadku Visatona myślę ze wolalbym użyc Excela jednak....a jeśli już budzet mialby byc rzewymiarowany niec to co myslicie o Etonie ?
http://www.etongmbh.com/
...z tej calej ekipy to i tak joś tak ten dayton do mnie najbardziej przemawia.
Wmałych pomieszczeniach i z 13 cm wooferkiem basiska jak z 15 calowca nikt nie oczekuje ;)
mordensiur
  • 934 / 6737
21-06-2009, 18:28
Lan - weź AL130 i ożeń go z 27tbfc/g. Wiele osób chciało coś takiego robić a nigdy nie doszło to do skutku. Na audiomanii jeden chłopak zrobił podłogówki na tym głośniku i basu miał mieć tyle, jakby to z subem grało.
Jeżeli lubisz eksperymenty, to może kupisz L16 i zamiast nakładki zamontujesz mu korektor fazy. gdzieś są zdjęcia w sieci, jak do L18 ktoś MFB montował. Chciałeś swego czasu coś takiego zrobić z B200, więc temat nie jest Ci obcy:)
misiomor
  • 2094 / 6821
21-06-2009, 19:35
Jeżeli sam dostałbym zadanie zrobienia wolnostojaków na czymś 13 - 15cm (Sd ok. 80cm2) to nie wiem czy nie spróbowałbym linii transmisyjnej w stylu tych oczojebnie żółtych Craffty z AS2008 (chodzi mi o system obudowy a nie kolorek). Wełna owcza z Akkusa wydaje się wymarzona do takich zastosowań po moim bezpośrednim spotkaniu z ową. No chyba że mole ją polubią.
Objętość budy i tak będzie za duża do każdego innego systemu chyba żeby wydzielić ileś komór - dla gwizdka, zwrotnicy i może nawet na balast.
Co do wyboru przetworników - osobiście spróbowałbym pewnie ER15RLY i neodymowego 27TAFNC/G - da się go ustawić w podwójnie złotej proporcji do wszystkich trzech krawędzi na górze kolumny.
Tyle że pewnie nigdy nie dostanę takiego zadania (w ramach rodziny bliższej i dalszej) - w małych pomieszczeniach ludzie cenią monitory z racji możliwości używania ich w nearfield przy kompie.
mordensiur
  • 934 / 6737
21-06-2009, 19:42
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=14972
Kiedyś na audiomanii Quester bodajże, opublikował projekt linii na wisatonie w130. Miało to efektywnie schodzić do 50Hz,  z typową dla tego typu obudów lekkością i szybkością.
21-06-2009, 20:00
Nie chce za duzo mieszac z glośnikami(tuningi). Potrbuje dobry w miarę woofer do tbfcg wlasnie....w ew. waveguide, jeśli srednica będzie nie dość....obecna/plastyczna :)
Zależy mi tez na mozliwej latwosci wysterowania. Zestaw ma grac z niedroga lampą(odczep 4ohm jest).
Orientujecie sie moze jakich driverow uzylo Crafty ?
Bardzo przyjemne zestawy. Zwlaszcza ten na fullrange :) ... ale to tak prywatnie dla siebie.
http://www.crafty.nl/producten/
...moze przejade sie do Wilkowa i rzuce uchem na porownanie seasa z Daytonem....jakies tam pojecie o dxwieku bardziej mi odpowiadajacym na wstepie bedzie.
Co myslicie o Etonie ?
21-06-2009, 20:08
misiomor, to akurat nie beda kolumienki do kompa :) Monitor czy podlogówka koniec końcow tyle samo miejsca na podlodze zamuje w obrysie ...chyba, ze "musza" być podstawki :)
Kompatowa pologowka max 85-90cm z kolcami i metalowymi plaskownikami wystajacymi poza obrys - na ktorych bedzie stala.
misiomor
  • 2094 / 6821
21-06-2009, 20:19
W Azumi (te żółte 2-way TL) jest chyba TangBand na basie (do złudzenia przypominający papierowe Excele z chromowanym korektorem fazy) i mały 19mm Seas na górze. Fullrange\'m się nie interesowałem.
Eton 5-880/25 Hex - jedni lubią inni nie. Nie ma nawet wentylacji dolnego zawieszenia, a w dziedzinie zniekształceń bez rewelacji. Efektywność - też standardowe 0.25%.
