Supertrioda z pentody
  • 11712 / 6472
22-06-2009, 19:21
Nie ma obaw,nic się nie stanie.Dobre 84 grają czyściej od 34 oczywiście moim zdaniem.
Gabriel
  • 1229 / 6614
22-06-2009, 19:43
Nic się nie stanie, o ile nie przeciąży się danej lampy, niezależnie od możliwego trybu jej pracy. Przynajmniej nie od razu :)
  • 11712 / 6472
22-06-2009, 20:17
El 84 spokojnie wytrzymuje 450V zarówno na anodzie,jak i siatce drugiej,a El 34 dwa razy tyle.
  • 11712 / 6472
22-06-2009, 20:36
Ale w sumie do rzeczy.Układ ma wadę polegającą na konieczności użycia niezależnego zasilacza,który będzie wisiał pomiędzy anodą,a siatką drugą.
Gabriel
  • 1229 / 6614
22-06-2009, 21:04
No, za 2,3 dni dojdziemy do drugiej wady ;)
  • 11712 / 6472
22-06-2009, 21:11
Źle się wyraziłem.Układ po prostu wymaga dodatkowego suwerennego zasilaczyka np.z dodatkowego uzwojenia trafa anodowego.
22-06-2009, 22:18
Żadne odkrycie.
Prawie każdy gitarowiec dobrej firmy tak ma zasilane siatki (drugą, lub trzecią), właśnie aby wycisnąć wszystko z lamp mocy.
  • 11712 / 6472
22-06-2009, 22:28
Hekate,ale już bez ciemnej strony mocy,chyba nie rozumiesz idei?
  • 11712 / 6472
22-06-2009, 22:45
Tłumaczę jeszcze raz.Źródło napięcia przyspieszającego ma być wprowadzone minusem do anody,a plusem do siatki drugiej, w związku z czym mamy sytuację w której zmiana napięcia m.cz.na gorącym punkcie transformatora głośnikowego moduluje napięcie na siatce drugiej, ale dodana jest duża składowa stała,która powoduje zwiększenie sprawności takiego triode mode połączenia pentody.Podkreślam,że to nie ma na celu wyprucia flaków z lampy,jak w przypadku forsowania napięcia na siatce drugiej w gitarowcach,ale zmniejszenie zniekształceń i zwiększenie zapasu mocy w układzie triodowanej pentody.
  • 11712 / 6472
22-06-2009, 23:38
I jest to sposób jak z El 84 uzyskać w SE wystarczającą moc i super brzmienie.No i trzeba jeszcze mieć 100W trafo głośnikowe.
23-06-2009, 14:06
Almagra
 To fakt, można w ten sposób uzyskać zdecydowanie większą moc - tylko jaką i jakie wystąpią zniekształcenia przy tej maksymalnej mocy ?.
Co do wielkości napięć zasilających anody, czy też zasilania siatek tetrod, pentod, to ich wartości też są ograniczone i nie bynajmniej danymi katalogowymi, ale budową wewnętrzną samej lampy, odległościami pomiędzy-siatkowymi.
Stosowanie tak wysokich napięć jednak ma tą zaletę, że lampa pracuje na całkowicie prostym odcinku charakterystyki, a amplituda sygnału jest wyjątkowo duża, bliska wartościom napięcia anodowego.
W tym miejscu się z Tobą zgodzę, jest potrzeba stosowania odpowiedniej mocy transformatora wyjściowego, ale bardziej ta jego moc (przekrój rdzenia) jest warunkiem uzyskania dużej impedancji uzwojeń co ma pokrycie również z oddawaną mocą wyjściową.
Stosując do EL 84 w SE transformator wyjściowy 50W~100W możemy spodziewać się zadziwiających efektów brzmieniowych.
Ale są też układy,  które przy maksymalnej mocy wyjściowej np. 100W (z 4x6L6 w PP) generują zniekształcenia na poziomie 0.1% i są to zapomniane układy, których "napaleni" lampo-maniacy nie biorą pod uwagę.
Szkoda że tak mało wagi przykłada się do innych rozwiązań, powielając w nieskończoność wytarte schematy.
  • 11712 / 6472
26-06-2009, 23:35
I co ? I nic ...
  • 11712 / 6472
14-10-2013, 15:12
I nadal nic...
  • 11712 / 6472
24-04-2019, 15:14
i nadal nic...
25-04-2019, 05:49
masz na mysli ze watek otwarles a wzmacniacza nie zrobiles ?
dajmy sobie kolejne 10 lat :-)
