Supertrioda z pentody
  • 11712 / 6472
19-06-2009, 01:17
Istnieje możliwość pozyskania prawie całej mocy pentody w układzie triodowym!
19-06-2009, 07:30
Mistrzu Ludwiku, a o jakiej mocy piszesz ?.
  • 11712 / 6472
19-06-2009, 09:19
O osiągnięciu sprawności pentodowej z charakterem triody, co pozwala prawie dwukrotnie zwiększyć moc uzyskiwaną z pentody lub tetrody strumieniowej w połączeniu triodowym i bardzo niskich zniekształceń.EL84 staje się niezłym zawodnikiem w SE.
  • 11712 / 6472
19-06-2009, 09:35
A dla Hekate MOC śwątecznych życzeń z okazji nadchodzącego Święta Sobótki!!!
Paszeko
  • 1277 / 6386
19-06-2009, 12:48
Rzeczywiście różnica 2W a 4W jest po prostu na ucho - kolosalna!
19-06-2009, 16:58
Za życzenia dziękuję, chociaż nie wiem czemu za nie dziękuję.
Bajaniami podobnej treści wszystkich entuzjastów lampowego brzmienia zawsze raczył na warszawskim Wolumenie p. FS.
Wcześniej zagajał co kto robi i jakie stosuje układy (rysunki były mile widziane), a później snuł swe opowieści.
Bardziej by chciał aby tak było, niż faktycznie mógł to uczynić.
Jednak dopiął swego i przy produkowanych przez siebie wzmacniaczach dodawał w specyfikacji właściwe sobie dane.
Miałem z tym człowiekiem dwa razy kontakt, podczas kupowania u niego drobnych elementów dla techniki lampowej, nie wiem może to pora roku powodowała że był lekko dziabnięty, bo to i chłodno i stać trzeba za chlebem, a może styl bycia.
Jednak mnie nie zdołał sprowadzić z drogi niewiedzy.
Niesfornych zaś innych słuchaczy, raczył epitetami i podniesionym głosem, zwłaszcza jak któryś z nich nie uznawał wypowiedzianych poglądów.
  • 11712 / 6472
19-06-2009, 17:24
A co to ma do rzeczy.
Lenny
  • 70 / 6786
19-06-2009, 19:44
A co to w ogóle  jest za watek? Czego oczekujesz ? Przytaknięcia czy zaciekłej walki że tak nie jest ? Może oklasków?
Podaj szczegóły co autor miał na myśli, co i jak uzyskałeś albo cały wątek do pogaduch.
Lenny
  • 11712 / 6472
19-06-2009, 19:47
  • 11712 / 6472
19-06-2009, 21:31
To jest wątek dotyczący bardzo ciekawego sposobu pozyskania dużo większej mocy z pentody w układzie triodowym.Zainteresowanych proszę o odzew i normalny sposób prowadzenia merytorycznej dyskusji.A nie zainteresowanych proszę o nie zaśmiecanie złośliwymi komentarzami,nie wnoszącymi nic do dyskusji.
Gabriel
  • 1229 / 6614
19-06-2009, 22:04
No dobrze, takie myki z przełączaniem pentody czy tetrody w tryb triodowy zazwyczaj za pomocą dodatkowego rezystora podającego napięcie na jedna z siatek można na spokojnie wykorzystać w stopniach napięciowych - jeżeli akurat brakuje nam triody ;)W stopniach mocy, jeżeli już chce się wykorzystać (delikatnym kosztem wyższych zniekształceń) pełną moc znamionową oferowaną przez dany typ lampy, to stosuje się układ pentodowy - bez dodatkowego odczepu w trafie, gdzie na  siatki podaje się zazwyczaj to samo napięcie zasilające, jakie podaje się na anody lamp (tyle że przez trafo) . Mniejsze zniekształcenia i przy okazji nieco niższą moc można uzyskać w trybie ultralinear + globalne sprzężenie, oczywiście ujemne ;) Przy dodatnim taki push-pull na EL84 wygenerowałby nieco ponad 20W Lampa EL84, o której piszesz Almagra, w trybie pentodowym (a z wygladu przypominającym nieco przekształcenie pentoda/tetroda > trioda)
jako końcówka push-pull może dostarczyć GÓRA kilkanaście watów, pomimo że w katalogu ma podaną moc max nieco ponad 5W.Techniki antyparazytowe warto wtedy zastosować ;)
Przy końcówkach mocy nie warto nawet próbować wydusić z lampy więcej, niż przewidział to producent danej lampy, pomimo że dane katalogowe mogą się różnić od stanu faktycznego na "-".
  • 11712 / 6472
19-06-2009, 22:35
Należy włączyć źródło napięciowe pomiędzy anodę a siatkę drugą,tak aby ujemne sprzężenie zwrotne było zachowane,ale siatka druga miała duże napięcie przyspieszające.Efekt jest spektakularny.
  • 11712 / 6472
22-06-2009, 18:51
I nic...
Gabriel
  • 1229 / 6614
22-06-2009, 19:07
I nic... cisza, nic się nie dzieje... a musi?
A tak bardziej na poważnie, to warto przyjrzeć się jeszcze max wartościom napięcia i prądu jakie może dostać siatka pentody.A dla osób które chcą coś poskładać na EL34, również w trybie triody odrobina ułatwienia:http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/el34.htm
Gabriel
  • 1229 / 6614
22-06-2009, 19:12
No tak, pomyliłem EL34 z EL84 ;) ale i tak trzeba zawsze uważać na wartości maksymalne.
