dac lampucera
grishnack
  • 849 / 6761
14-06-2009, 18:23
Panowie mam pytanko - zastanawiam się nad kupnem daca z aukcji poniżej. Czy gra jest warta świeczki, jak ta zabawka wpłynie na dźwięk  w moim systemie. Jednym słowem czy to się opłaca  :-)
http://www.allegro.pl/item661875425_dac_lampucera_zasilacz_konektory_rca_diy.html
Mój systemik to kolumny AA hyperionIII, nad c352,cd c542
Za wszelkie spostrzeżenia i uwagi serdecznie dziękuje
konto_usuniete
  • 56 / 6358
14-06-2009, 20:15
O wersji wykonania którą ja słuchałem mogę powiedzieć tyle, że Lampucera to bardzo fajny i dynamiczny DAC. Myślę, że w stosunku do NAD-a będzie to spory krok do przodu.
adamb575
  • 21 / 6787
14-06-2009, 21:28
Popieram przedmówcę- naprawdę świetny DAC.Kit wymaga  jednak małych modyfikacji - zasilanie  i stopień analogowy.Polecam dla DIY-owców.
adaśko
  • 4439 / 6381
14-06-2009, 21:57
Cóż, ja nie jestem DIY\'owcem - gdybym chciał coś takiego mieć w systemie, coś takiego tzn DAC lampucerę i podłączać ją optykiem do źródła - znajdę coś dla siebie? Gotową, oprawioną dac lampucerę, która tylko muszę podłączyć kablami z cd i wzmakiem, która ma dobre wejście optyczne i wyjście "cinch"/rca?
bonaventura
  • 34 / 6707
14-06-2009, 22:17
Nie ma co się przerażać. Na allegro u sprzedawcy z linku powyżej kupiłem wszystko wraz z transformatorem. Zrobiłem drewnianą i plexiglasową obudowę. Potem kupiłem lampucerę maxi i to samo  . Sprzedawca podał mi sposób połączenia dwóch transformatorów.Teraz eksperymentuję z opampami. Diy "pełną gębą". Już widzę uśmiechy wokół. A mnie się też buzia śmieje, bo gra to wszystko super. Nie używam wyjścia optycznego.
daru
  • 61 / 6835
15-06-2009, 07:48
Najlepszy mod lampucery to lampizacja stopnia analogowego.Ale już ominięcie tego stopnia daje świetne rezultaty.
Wystarczy wylutować kondy C27,C28,C30,C31 i z bezpośrednio z wyj. DACa CS (czyli w miejscu po kondensatorze C27 i drugi kanał po kondensatorze C30)podajemy poprzez dobre kondensatory na wyj. RCA i od razu na wzmaka.Opampa lepiej wyjąć z podstawki.Ten prosty mod daje już o wiele lepsze rezultaty niż niepewna zabawa z opampami.Drugi prosty mod to zastąpienie zasilania 5V akumulatorem żelowym 6V.
Reszta na stronie Fikusa http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCERA/CD%20DAC%20Lampucera%20lampizator.html
Na miejscu jednak niedoświadczonego DIY-owca radziłbym te pierwsze dwa mody i to już będzie super i duuużo lepiej jak lampucera nie grzebana.Niestety ścieżki w tym dacu bardzo łatwo odkleić i przy zabawie z wymiana kondów w sekcji cyfrowej trzeba uważać
  • 4439 / 6381
15-06-2009, 10:15
Zatem mam rozumieć, że nie ma takich "dac lampucer" do kupienia już gotowych, złożonych w "opakowaniu" ??
  • 7477 / 6832
15-06-2009, 10:53
Nie ma, a jeśli ktoś Ci taką będzie oferował, to bezpiecznie sobie odpuścić, bo Lampucera to był i jest bardzo wdzięczny temat DIY, więc głupich pomysłów wokół niego też już narosło sporo, a nie wiesz na jakie trafisz. ;) Akurat nieprawdą jest, że przez konda zagra lepiej niż z op-ampem po desymetryzacji. Trzeba tylko wiedzieć jaki op-amp wziąć. To samo było w kwestii lampizacji. Kilka miesięcy wstecz było dużo jątrzenia, że to niepotrzebne, że weźmiesz jedno wyjście, itd. Teraz ci sami guru już robią wyjścia lampowe z wykorzystaniem obydwu połówek DACa. Itd, itp.
Żeby Lampucera zagrała lepiej od Beresa TC-7520 nie wystarczy tylko parę najprostszych modów jak ominięcie op-ampa. Trzeba powymieniać sporo rzeczy z zasilania, a architekturę zasilacza zmienić zwłaszcza pod kątem 5V.
krisio06
  • 347 / 6661
15-06-2009, 20:05
Mam pytanie do grzebaczy w lampucerze. Czym dobrze zbypassować te smd w sekcji cyfrowej?
  • 7477 / 6832
15-06-2009, 22:44
Sanyo WG 1000uF 6.3V, są na ebay\'u.
grishnack
  • 849 / 6761
18-06-2009, 20:57
Przymierzam się do daca lampucery w wersji maxi z dodatkowym wejściem usb. Jak lepiej podłączyć daca: coaxialem czy optykiem. I przede wszystkim jak to cudeńko wpłynie na dźwięk w moim systemie.
p.s Czy przyda mi się to wejście usb?
alghar
  • 639 / 6544
27-06-2009, 00:48
Beresford-a  możecz  pożyczyc  do posluchania :)
grishnack
  • 849 / 6761
27-06-2009, 08:06
>> alghar
raczej nie
  • 2596 / 6299
13-02-2010, 23:52
Trochę stare, ale znalazłem ciekawą wypowiedź
>> majkel, 2009-06-15 10:53:24
Słuchałem Lampucery Maxi od Domzz z wymienionymi opampami. Gra lepiej niż Beres TC-7520 przy tym samym transporcie. Na Lampucerze średnica jest dynamiczniejsza, choć mam podejrzenie, że mój Beres ma ją ograniczoną, bo przed modami była lepsza, ale porównuję tylko DAC przy tym samym transporcie i ampie.
