AD1955- wyjście analogowe
  • 1906 / 6605
04-07-2009, 22:34
Problem z bierną konwersją dla AD1955 prawdopodobnie polega na tym, że w stanie spoczynkowym do tego wyjścia wpływa prąd 3.24mA (katalogowo) ze źródła o potencjale Vref (2.39V). W praktyce jest to realizowane aktywnie, ten prąd zapewnia wyjście wzm. operacyjnego na którym dokonuje się konwersji (poprzez rezystor R_I/V).
Konwersji pasywnej nie można więc w tym przypadku robić do masy, tylko do punktu o napięciu Vref, który przy okazji przyjmie sygnał akustyczny AC (zwarcie pojemnością do masy). W praktyce trzebaby więc użyć jakiegoś aktywnego układu Vref, źródła napięciowego. Docelowo sądzę więc że wymagałoby to użycia niskiej rezystancji konwersji a więc nie wiadomo jaki sygnał uda się uzyskać.
Zresztą do uzyskania katalowogych parametrów potrzebna jest konwersja aktywna.
Proponuję dwa ukłądy do wypróbowania, jeden z desymetryzacją zasilaną napięciem symetrycznym, a drugą, napięciem symetrycznym. Stosunek R2/R1 określa wzmocnienie napięciowe G - dobrać zależnie od R conv, które poinno być małe. Pojemność sprzęgająca przynajmniej kilkadziesiąt uF, najlepiej powyżej 100uF.
W drugim przypadku należy użyć inny R bias (stosownie do R konwersji by zapewnić odpowiedni prąd wpływający do DACa). Prąd ten można też regulowac rezytorem podpiętym do pinu 14 DACa (I ref).
W drugim przypadku należy tak dobrać R3 (w przybliżeniu równy R2) aby na wyjściu uzyskać połowę napięcia zasilania.
  • 2076 / 6533
05-07-2009, 09:45
>> Molibden
W niecie znalazłem opis obejścia problemu:
"Solution: Aside from coping with the offset voltage and current, the actual AC audio signal can be formed across a differential floating pair of resistors. The floating takes care of the voltage offset and the remaining offset current can now be equalised from a positive voltage source. The differential current across a very Low Z (impedance) means we can emulate a similar signal and impedance condition to that of a Moving Coil Phono Cartridge."
  • 1906 / 6605
05-07-2009, 15:25
No aż tak małego sygnału jak z MC to niema sensu wytwarzać bo wtedy konwersja pasywna traci sens.
"floating pair of resistors" nie ma chyba za dobrych parametrów dlatego proponuję coś takiego (w rodzaju wirtualnej masy).
  • 1906 / 6605
05-07-2009, 15:54
Może jeszcze takie rozwiązanie?
  • 1906 / 6605
05-07-2009, 16:28
I jeszcze takie:
  • 2076 / 6533
05-07-2009, 17:20
>> Molibden
Aleś mi chłopie zadał roboty domowej :)
  • 1906 / 6605
05-07-2009, 17:58
Ale większość elementów się powtarza, to taka ewolucja jednego i tego samego rozwiązania, różne warianty. Generalnie chyba widać w czym rzecz. Jak nie na opampie to desymetryzację można robić na transformatorze (ewnetualnie na lampie, ciekawe czy na FETcie też by się dało zrobić). Niestety taka jest wada tego ukłądu choć na początek można się obejść bez desymetryzacji i wykorzystać po jednym wyjściu SE DACa.
Nie wiem ile powinny mieć R konwersji ale podejrzewam że koło 20-50ohm.W przypakdu źr. prądowego należy z niego uzyskać prąd 2x I_bias czyli nominalnie ok. 6.5mA, a jeżeli nie można ze żródła uzyskać takiego prądu to można go ustawić w DACu rezystorem R bias (pin 14) na nieco mniejszą wartość.
  • 1906 / 6605
05-07-2009, 18:02
Te tranzystorowe źr. prądu zamiast rezystorów bias2k na schemacie z pierwszego wpisu można zostawić, niech spełniają swoją rolę tam.
  • 2596 / 6069
19-11-2015, 13:18
Jak na przestrzeni kilku lat oceniacie brzmienie AD1955? Warto próbować? Jak wychodzi współczesne połączenie wielobitowca z delta sigma? Dalej top audio z AD?
4m
19-11-2015, 13:31
Zależy od aplikacji, najczęściej i tak drogiej - słyszałem dobry dźwięk na ad1955, słyszałem i warty może 10-20% kosztu użytych części.
  • 7477 / 6602
19-11-2015, 13:54
Najlepsza aplikacja AD1955 jaką słyszałem, ocierała się o top, ale nim nie była. Inna sprawa, czy to wina kostki, bo ja z tych niedowierzających.
