Dobra taśma izolacyjna
stogdan
  • 305 / 6608
27-05-2009, 20:52
Małe pytanko do znawców DIY. Chodzi o dobrą taśmę izolacyjną do zabezpieczenia trójnika i kabli w moich gs-1000. Ta której próbowałem użyć ( czarna silikonowa ) po 2 tyg zsunęła się pozostawiając zapaćkany kabel i trójnik. Czy są jakieś taśmy które wzmocnią kabel a jednocześnie będą sie trzymać ? Będę wdzięczny za podanie konkretnej marki i źródła zakupu . Myślałem też o koszulkach termokurczliwych , no ale musiałbym ją przeciąć bo kabla ciąć nie zamierzam.
"A może-co było najbardziej prawdopodobne -podpadł po prostu dlatego ,że czystki i ewaporacje okazały się niezbędnym składnikiem mechanizmu sprawowania władzy"
G Orwell "Rok 1984"
janko
  • 186 / 6239
27-05-2009, 22:22
Koszulki termokurczliwe są dobre do wykończenia kabla, ale po rozcięciu wzdłuż można je wyrzucic..
Taśmę izolacyją po owinięciu kabla można lekko potraktować zapalniczką - wtedy sie nie zsunie i nie odklei, jednak piękna nigdy nie będzie..
Dudeck
  • 5101 / 6601
27-05-2009, 23:22
Jest taka taśma izolacyjna , ale materiałowa - stosowana w motoryzacji ( odporna na wyższe temperatury - silnik ) , najlepiej jakby też była tzw. markowa . Na lata trwałość .
Koszulki termokurczliwe są ok .
Ostatnio u przedstawiciela firmy Normfest zamówiłem koszulki termokurczliwe ( różne długości i średnice - już cięte ) . Każdy taki kawałek zawiera w środku cynową opaskę - po podgrzaniu zapalniczką cyna topi się i zalewa np. dwie końcówki przewodów łączą je ze sobą ; na obu końcach ( wewnątrz ) koszulki są jeszcze pierścienie z jakiegoś tworzywa ( kolor różny w zależności od średnicy koszulki ) , które po podgrzaniu tak samo zmniejszaja się i izolują środek termokurczki wraz z zawartością od otoczenia zewnętrznego . Kawałki te dostarczane są po kilkadziesiat sztuk w małych pudełeczkach ( trochę większych od zapałczanych ) .
bawolek
  • 152 / 6524
28-05-2009, 00:21
są też tasmy samowulkanizacyjne polecam 3M
pozdrawiam
shark700
  • 36 / 6633
28-05-2009, 09:34
Taśmy plastikowe z reguły pod wpływem ciepła lub upływającego czasu mają tendencję do odklejania się, zsuwania z kabli, z praktyki polecam parcianą lub plastikową Tesę lub coś samowulkanizującego.
Coś mi się zdaje że widziałem w którymś ze sklepów z zabawkami DIY koszulki termokurczliwe w kształcie litery Y.
konto_usuniete
  • 56 / 6159
28-05-2009, 10:05
Z tymi taśmami samowulkanizacyjnymi to uwaga.
Kupiłem taką w Castorami i po tygodniu zaczęła soczyście puszczać klej i zapaskudziła mi cały kabel.
stogdan
  • 305 / 6608
28-05-2009, 22:56
Dziękuję za wszystkie rady. Termokurczliwe opaski byłyby ok ale jak pisałem trójnik póki co jest cały więc bez przecinania kabla ( czego nie zrobię) lub opaski, co chyba spowoduje że nie będzie się trzymać nie są do zastosowania. Spróbuję z samowulkanizującą 3M.
G Orwell "Rok 1984"
