CD z kompa - pytanko...
AWS 303
  • 854 / 6817
05-04-2008, 13:04
Witam.
Może ktoś wie jak odpalić dotwarzanie w CD z kompa. Mam tylko CD z kompa + zasilacz z kompa. Czy to wykonalne? może jakieć druciki zewrzeć?
marcin316
  • 45 / 6816
05-04-2008, 15:55
Proponuję kupić jakieś stare CD na Allegro za 25 zł, zagra zdecydowanie lepiej.
Bez dużego nakładu pracy i praktyki elektronicznej z zastosowaniem CD-ROMu w roli źródła będziesz miał tylko dostęp do przycisku "start" i w niektórych modelach "next" i nic poza tym. Nie ma co wspominać chyba o w większości mizernej jakości przetworników C/A w tych sprzętach.
AWS 303
  • 854 / 6817
05-04-2008, 16:20
Ja chcę TYLKO "start", i chcę się pobawić właśnie z CD-ROM z kompa. To tak dla zabawy. I tak nie mam co zrobić ze starym CD-ROM i zasilaczem z kompa. Jeśli ktoś wie, to chciałbym żeby mi powiedział, jak tylko "odpalić" odtwarzanie w takim CD-ROM. A wyjście sygnału to wiem gdzie jest...
marcin316
  • 45 / 6816
05-04-2008, 16:29
Jeśli wiesz gdzie jest wyjście sygnału i miejsce na kostkę do podłączenia zasilacza, to trzeba włożyć płytkę i wcisnąć start ;)
Pod warunkiem że zasilacz jest w standardzie AT, jeśli to ATX to trzeba mu o ile się nie mylę zewrzeć dwa przewody, ale które to najlepiej poszukać w necie ;)
AWS 303
  • 854 / 6817
05-04-2008, 18:12
>> marcin316, 2008-04-05 16:29:00
Tylko... w moim CD-ROM nie ma przycisku "start"...
AWS 303
  • 854 / 6817
05-04-2008, 18:13
PS: Zasilacz to AT
przemo_sunny
  • 521 / 6806
05-04-2008, 18:30
Rozkręć cd-rom i obejrzyj płytkę. Tam gdzie jest przycisk wysuwania szuflady może być miejsce na dodatkowy przycisk play. W moim starym cd-romie Pioneera taki przycisk nawet jest zamontowany choć na panelu nie ma guziczka co by ten przycisk dusił. Jeśli będzie miejsce na płytce to znajdź taki przycisk i wlutuj i powinno działać. W sumie jest jeszcze kwestia czy procek sterujący jest przystosowany do takiego czegoś. Osobiście nie polecam słuchania muzyki z cd komputerowego.
AWS 303
  • 854 / 6817
05-04-2008, 20:50
nie ma tam miejsca na przycisk. a moze da sie to inaczej załączyć (odtwarzanie)???
przemo_sunny
  • 521 / 6806
05-04-2008, 22:12
Weź schemat aplikacji procka i poszukaj odpowiednich nóżek które są odpowiedzialne za play. Może to być inny układ niekoniecznie zaraz procesor. A jak nie będzie tam nic takiego to niestety zapomnij o tym bo po prostu ten odtwarzacz może nie być do tego przystosowany.
AWS 303
  • 854 / 6817
09-04-2008, 21:38
Słuchajcie...
Znalazłem w domu inny napęd - zwykłą nagrywarkę, która ma miejsce na dodatkowy przycisk. Czy to będzie od "start"?
