Co do DT880 PRO ?
selphy
  • 235 / 6411
23-05-2009, 20:22
Witam
Jestem posiadaczem DT880 PRO, współpracują one z forum608 oraz Harman Kardon HD755, ale brakuje szczegółowości oraz większej dynamiki w brzmieniu oraz chciałbym zwiększyć poziom głośności.
Czy warto kupić http://allegro.pl/item638510849_dac_nos_non_oversampling_na_4_x_tda1543.html do CD ?
A może lepiej wybrać Beresford TC-7510 ? Albo coś innego ?
Proszę o pomoc
lenar_87
  • 108 / 6538
23-05-2009, 21:10
U mnie Forum i BD wspolpracuja z Beresfordem Stage III - jestem bardziej niz zadowolony.
selphy
  • 235 / 6411
14-06-2009, 17:02
Co do forum608 ma trochę mało mocy, co można do tego dokupić ?
Co najlepiej dobrać żeby można było podpiąć forum608 pod komputer ?
Czy sama karta dźwiękowa wystarczy ?
selphy
  • 235 / 6411
14-06-2009, 17:05
Aha, podczas słuchania płyt jest dość głośny szum, jak można to naprawić ?
  • 7477 / 6825
14-06-2009, 21:23
A co Ty masz za foruma, że mocy za mało dla DT880? Jak jeszcze szumi to zepsuty jest, wyślij do naprawy.
lenar_87
  • 108 / 6538
14-06-2009, 21:25
dokladnie... mi na godzinie 11 uszy rozsadza i tylko po kilku glebszych potrafie sluchac glosniej :P no i szumow u mnie nie doswiadczysz zadnych
  • 7477 / 6825
14-06-2009, 21:48
Opcja 2 - masz ciche źródło, lub cicho je ustawiasz. Jeśli to mp3 player, to daj głośność na max. (lub niżej, gdy przesterowuje) i wyłącz wszelkie EQ.
kopaczmopa
  • 786 / 6765
14-06-2009, 21:51
wzmak jest ode mnie - prawde mowiac ja tez szumow nie mialem no i glosnosc byla wystarczajaca juz na 9-10 - moze kwestia cd-ka albo kabla zasilajacego choc ja w sumie uzywalem ze zwyklym.
Wg mnie beres nie poprawi sytuacji - tj inaczej, zagra to jeszcze spokojniej i moze poprawi nieco bas ale co do szczegolowosci to nie sądze.
Przy tym mysle ze tu moze duzo dobrego zmienic zrodlo - jak juz pisalem Selphemu kiedys nie jestem zwolennikiem HK i tu lepiej cos z CA, Rotela czy Marantza jesli chodzi o budzetowke.
ciekawosc brzmienia
  • 7477 / 6825
14-06-2009, 21:52
A, to ten. :) Żeby coś jeszcze poprawić, trzeba by ten wzmacniacz zbudować cały od nowa, począwszy od zasilacza.
kopaczmopa
  • 786 / 6765
14-06-2009, 22:00
niemniej juz po Twojej poprawce Majkel gralo to cywilizowanym brzmieniem, dosc powiedziec ze Millet Hybrid zagral raczej gorzej, przynajmniej dla mnie.
No i 2ga kwestia ze nawet na 990Pro sluchalem na 9-10tej, no chyba ze ktos slucha na urwanie łba. Wg mnie tu moze byc cos ze zrodlem, fakt - Forum nie pociagnal K701 ale z HD650 czy DT990Pro radzil sobie spokojnie.
ciekawosc brzmienia
selphy
  • 235 / 6411
14-06-2009, 22:05
Też wydaję mi się że to jest wina odtwarzacza.
A jakbym chciał to podłączyć do kompa to jak najlepiej ?
Słucham na godzinie 3 i dalej i tak już nic nie daje (nie powiem że jest cicho, ale lubię głośniej posłuchać :)
selphy
  • 235 / 6411
14-06-2009, 22:08
Słyszałem że HPA-03 bardzo dobrze zgrywa się z DT880 PRO
http://allegro.pl/item662359156_sluchawkowy_wzmacniacz_lampowy_hpa_03.html
Czy warto wymienić Waszym zdaniem foruma ?
  • 7477 / 6825
14-06-2009, 22:09
Millet Hybrid to nie jest jakiś genialny projekt, Alex Cavalli AKA runeight miewa ciekawsze pomysły DIY, chociażby SOHA II, albo EHHA. W zasadzie to Millet Hybrid różni się tylko tym od kitu AVT2850, że wejście jest na lampie, a nie na parze tranzystorów JFET.
  • 7477 / 6825
14-06-2009, 22:14
No ja bym zaryzykował tego WBA.
selphy
  • 235 / 6411
14-06-2009, 22:32
Jednak do CD nie ma sensu nie pchać moim zdaniem
