Rozdzielenie sygnału stereo
Gabriel
  • 1229 / 6616
01-05-2009, 01:53
Tak właściwie, to stopień na ECC83 będzie miał dużo mniej niż 70k, STK jest podciągnięty na wzmocnieniu, ale ECC83 ma podciągnięte wzmocnienie napięciowe do ponad 50x przez użycie kondensatora przy katodzie. Bez blokowania kondensatorem wzmocnienie było zbyt niskie.
Około 70k to ma ale bez blokowania katodowego.
Anodowy ma 100k.
Już nic więcej nie piszę... ;) ^..^   ^..^   ^..^
Gabriel
  • 1229 / 6616
01-05-2009, 03:02
Może trochę na temat:Taki mały przekaźnik OMRONa może załatwić sprawę. Chociaż, może bardziej nadaje się on do przedwzmacniacza czy integry. Jak to działa? Napiszę na przykładzie tego, którego czasem używam.Jeden przekaźnik na jeden kanał "balanced". Źródło sygnału audio (jeden kanał balanced) jest podpięty cały czas pod nóżki 4,13. Masy wzmacniaczy z masą źródła są cały czas spięte (można wykorzystać jeszcze jeden przekaźnik) W momencie podania bardzo krótkiego impulsu na nóżki 2,15, nóżki 4,13 zostają spięte z nóżkami 6,11 i dzięki magnesowi podtrzymującemu pozostają w tej pozycji bez potrzeby ciągłego zasilania cewki przekaźnika.W momencie podania krótkiego sygnału na nóżki 1,16, nóżki 4,13 zostają rozłączone z nóżkami 6,11i połączone z nóżkami 8,9. Pozostają w tej pozycji bez potrzeby ciągłego zasilania cewki przekaźnika.
Opis całej serii przekaźników:http://downloads.components.omron.eu/OCB/Products/Relays/PCB%20Signal%20Relays/Up%20to%203A/G6A/K020/K020-E2-08A-X.pdfZdjęcie numer 1 poniżej - tak wygląda przekaźnik z tej serii której ja używam (nie koniecznie w audio)Zdjęcie numer 2 - ten jest bardziej odpowiedni do tego, o czym pisał aasat, 1 przekaźnik umożliwia przełączenie sygnałów XLR (ale masy cały czas spięte)
Albo pozostaje tania opcja łączenia źródła ze wzmacniaczami "na ostro" ;)
Pozdrawiam serdecznie,Gab ^..^   ^..^   ^..^
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6423
06-05-2009, 21:46
tez sie podlacze z pytaniem - czyli z tego, co piszecie, to jesli chce podlaczyc analizator spektrum pod cedek, to nie moge zrobic zwykly rozgaleznik "Y"? Ten moj analizator ma tylko wejscie (wyjscie jest, ale z rozowym szumem), wiec "przechodnio" sie nie da.
  • 1906 / 6822
07-05-2009, 18:06
Możesz, jak najbardziej.
Gabriel
  • 1229 / 6616
07-05-2009, 18:12
Rozpędziłem się z tymi przekaźnikami, można wykorzystać tani przełącznik dźwigniowy.
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6423
07-05-2009, 22:25
dzieki, tak myslalem. jak w koncu zainwestuje w wzmak sluchawkowy to pozegnam sie chyba z Grundigiem - a z Shanlinga jest tylko jedno wyjscie, wiec bede musial cos w tym rodzaju wykomnbinowac (zeby tez widziec muzyke:)
  • 1906 / 6822
07-05-2009, 23:41
Wiertło 10mm do metalu, 2 izolowane gniazda Cinch i dorobisz druhga parę wyjść do odtwarzacza.
