Wygrzewanie lamp?
konto_usuniete
  • 56 / 6245
19-04-2009, 23:47
Wsadziłem nową (przynajmniej tak wygląda) 6N3P do mojego wzmaka w miejsce starszej, aczkolwiek nie do końca dobrze zbalansowanej lampy.
Dźwięk się ocieplił, lekko przymulił i stracił na rozdzielczości. W związku z tym mam pytanie. Czy czekać na dogrzanie lampy czy raczej poszukać innego egzemplarza ?
konto_usuniete
  • 56 / 6245
20-04-2009, 00:41
Poprawka : 6N6P
  • 2076 / 6650
20-04-2009, 09:16
Pierwsze kilka godzin wygrzewania  jest krytyczne.
Masz możliwosc pomiaru napięc przy włożonych lampach?
Są różnice napięcia anodowego (nóżki 1 oraz  6) przy obydwu egzemplarzach?
Sprawdź również napięcie żarzenia.
konto_usuniete
  • 56 / 6245
20-04-2009, 09:31
Niestety nie mam możliwości wykonania pomiaru.
Dudeck
  • 5101 / 6687
20-04-2009, 09:50
Czas zrobi swoje , ... a Ty jesteś niecierpliwy jak ... Ja :)
konto_usuniete
  • 56 / 6245
20-04-2009, 10:02
>> Dudeck, 2009-04-20 09:50:33
Jak się instaluje się coś nowego to jednak z myślą o tym aby było lepiej a nie gorzej. ;-)
Poczekam chyba z 50 godzin i zobaczymy co dalej.
yolaos
  • 605 / 6718
21-04-2009, 20:34
wywal ta lampe szkoda prądu przez te 50godzin
mul klucha i brak wigoru oraz wysokich tonow to znaczy jedno :lampa dokonuje zywota
pozdro
konto_usuniete
  • 56 / 6245
21-04-2009, 21:04
Po 8-10 godzinach gry lampa zachowuje się inaczej. Poluzowany bas, dołek na średnicy, ostrawe wysokie.
Zgłupieć można od takiej zmiany. Podobno to jakaś wersja 6N6P o przedłużonej żywotności (czerwony czubek).
mark11
  • 356 / 6721
21-04-2009, 21:10
Gustawie cierpliwości, włożyłem wczoraj po parze ECC81 - Siemensy 801s i ECC82 - RCA Clear Top Hammond do pre i też przeżywam okres burzy i naporu. Lepiej wstrzymać się z bardziej krytycznymi odsłuchami przez kilka dni. W weekend powinno już być dobrze :)
Markus
konto_usuniete
  • 56 / 6245
21-04-2009, 21:16
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6n6p.html
Czy z faktu, że miałem zainstalowaną lampę 6N6Pi a teraz 6N6P mogą wynikać takie różnice brzmieniowe czy jednak poczekać jeszcze na stabilizację ?
konto_usuniete
  • 56 / 6245
21-04-2009, 21:17
>> mark11, 2009-04-21 21:10:50
OK. Daję sobie na wstrzymanie. :)
  • 1906 / 6721
21-04-2009, 21:20
A skąd wiesz że ta lampa jest faktycznie nowa?
Bez pomiaru prądu anody ( czyli emisyjności katody) nie sposób tego stwierdzić.
Równie dobrze może być strasza lub w gorszym stanie niż ta którą zastąpiłeś.
konto_usuniete
  • 56 / 6245
21-04-2009, 21:33
>> Molibden, 2009-04-21 21:20:58
Tego faktycznie nie wiem. Wygląda jak nówka ale zdaję sobie sprawę, że to o niczym nie świadczy.
Gabriel
  • 1229 / 6516
21-04-2009, 22:29
Na oko - można jeszcze sprawdzić czy przy fabrycznie ustalonych wartościach napięć podawanych we wzmacniaczu na lampę, nie widać delikatnej, niebieskawej poświaty wewnątrz lampy ale BLISKO KATODY. To by mogło oznaczać delikatny wzrost ciśnienia wewnątrz lampy  czyli nic innego jak postępująca utrata próżni przez rozszczelnienie spowodowane zbyt dużym wstrząsem, naprężeniami w szkle... no może jeszcze zbyt wysokim napięciem zasilającym lampę.   Gab ^..^   ^..^   ^..^
