Wzbudniki do paneli DML
  • 4401 / 6809
30-11-2009, 20:05
Na tej stronie wzbudniki Visatona są okrągłe a na oficjalnej stronie producenta kwadratowe.
http://www.toutlehautparleur.com/exciter/visaton-ex60an-p-3098.html
mordensiur
  • 934 / 6725
30-11-2009, 20:43
Czy ja dobrze widzę, że ten wzbudnikowy sub z K&T ma 70db efektywności? Troszkę mało..
Fakt, że oni chyba zrobili go na bazie stolika, więc może gdyby zastosować jakąś lżejszą membranę, byłoby z tym lepiej. Ciekawe, czy wtedy parametry zejścia się zmienią.
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
  • 4401 / 6809
15-12-2009, 19:24
Pomyślałem sobie, że gdyby takie wzbudniki trafiły w ręce osoby nikczemnej to mogłyby zostać użyte do uprzykrzenia życia sąsiadowi w bloku.
  • 4401 / 6809
23-12-2009, 23:44
Nasze wzbudniki w akcji
mordensiur
  • 934 / 6725
01-02-2010, 17:37
Czy te chińskie BMRy też promienują szeroko?
Jesli nie będą wymagały uzupełniania od góry, mozna zrobić patent jaki zastosował Raal w modelu Eternity, tylko bez wstęgi na górze oczywiście:
  • 4401 / 6809
mordensiur
  • 934 / 6725
20-05-2010, 08:37
Na allegro pojawiły się wzbudniki Monacora:
http://www.allegro.pl/item1040839117_monacor_wzbudnik_audio_ex_1_nowosc_glosniki.html
"Oryginalny wzbudnik NXT* oferuje możliwość odtwarzania audio praktycznie z niczego. Wystarczy przykleić go do dowolnej powierzchni, a stanie się ona membraną głośnikową.
Wzbudnik audio (NXT*), 8Ω, 5W
Odporny na warunki atmosferyczne wzbudnik/rezonator do odtwarzania dźwięku poprzez drganie różnych powierzchni. Łatwy montaż poprzez przyklejenie do drzwi, okna, ściany, paneli sufitowych i innych powierzchni.
Odtwarzanie pełnego pasma z dużą głośnością, zależnie od rodzaju powierzchni
Wysokie zdolności mocowe, znacznie powyżej hałasu otoczenia
Do odtwarzania tła muzycznego i komunikatów głosowych
Do domowych zastosowań PA np. na tarasach, w łazienkach, saunach, itp.
Wodoodporny (IP67)
Samoprzylepny
3m kabel połączeniowy
Wymiary: Ø70mm x 19mm
Waga: 115g
Zdolności mocowe EX-1 zapewniają przyjemny dźwięk, zarówno w zastosowaniach wewnątrz jak i na zewnątrz. Jednakże, wzbudnik EX-1 nie jest odpowiedni do muzyki tanecznej. Należy zwrócić także uwagę na dopuszczalne obciążenie mocowe. Nie należy ustawiać dużej głośności na wzmacniaczu. Moc urządzenia można zwiększyć poprzez równoległe, szeregowo-równoległe lub 4-drożne połączenie kilku EX-1.
  *) NXT oraz logo NXT są zastrzeżone dla New Transducers Limited."
  • 4401 / 6809
24-05-2010, 20:28
mordensiur
  • 934 / 6725
24-05-2010, 21:19
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/koerperschall/bs130_4.html
Czy z tego wzbudnika można zrobić bezkompromisowego suba? Duży płat sklejki przymocowany do ściany i po jednym wzbudniku na kanał.
Co o tym sądzicie?
mordensiur
  • 934 / 6725
24-05-2010, 21:24
Ktoś bardziej biegły z niemieckiego mógłby rzucić okiem, na artykuł wklejony wcześniej przez cadama?
http://freakshare.net/files/5hzcpdoi/Klang-und-Ton-Nr-04-2009.rar.html
  • 4401 / 6809
  • 4401 / 6809
05-08-2010, 22:42
>> jzagaja, 2009-06-17 23:13:38
Mozna namowic jakas uczelnie do zakupu NXT Designer za symboliczna zlotwoke ktory ma w bazie cale multum materialow - zbudowany jest na bazie AKABAK.
Czy udało Ci się namówić jakąś instytucję na zakup programu?
  • 4401 / 6809
06-08-2010, 18:36
Oprócz Politechniki Wrocławskiej może warto też spróbować w innych miejscach gdzie mają komorę bezechową?
http://www.ia.amu.edu.pl/
http://www.ire.pw.edu.pl/zea/
http://kmiw.imir.agh.edu.pl/kmiw/
