-Mario-
  • 27 / 1946
30-01-2020, 15:24
Nie wiele to zapewne powie ale mam u siebie od 7 lat takiego sympatycznego chińczyka (DAC + AMP), którego zaraz po zakupie wysłałem do mikolaja (zrobił nowe zasilanie, wymienił kondensatory, wstawił OPA1642 na stoliku, dorobił odsprzęganie do OPA i całego AMPa itd). Mikolaj słuchał zdaje się tydzień na Q701 i chwalił.
To taka stara szkoła grania CD, ocieplony i przypomina trochę Marantza CD52
Wyjście słuchawkowe: 600mW (32Ω), 180mW (120Ω), 85mW (250Ω)
« Ostatnia zmiana: 30-01-2020, 16:04 wysłana przez -Mario- »
  • 4785 / 5892
30-01-2020, 18:25
Panie Pawle zapraszamy do stołu na rosyjską ruletkę
Na razie mogę tylko posiłkować się swoim starym wpisem:
Rewelacyjne są też Fostexy TH610, niedawno słuchałem u siebie. Niestety surowy egzemplarz i strasznie cięły podbiciem na sopranach, a  bas jeszcze był taki "sztywny" przez co brakowało mu pomruku i zejścia, ale i tak było to bardzo obiecujące i żywiołowe granie. Grają jak otwarte, bez typowej "poduchy". Pewnie napiszę jeszcze kilka słów jak się ten egzemplarz wygrzeje, nieczęsto zdarza się żeby mi coś tak podeszło od pierwszego zetknięcia. Komfort i wykonanie na poziomie Staxa Omegi, a do kupienia są za śmieszne pieniądze. Czego więcej chcieć :-)
W międzyczasie jeszcze słuchałem ich na innym wzmacniaczu i tam basu było aż nadto. Widać, że mają potencjał, jak ostatnio miałem je na uszach to góra jeszcze się nie ułożyła, ale już prawie prawie :-) Przy tym bardzo mi się podobają z wyglądu i są niesamowicie wygodne.
-Mario-
  • 27 / 1946
30-01-2020, 21:20
Niestety fostexy przekraczają budżet ;-) nie namawiajcie bo będę musiał mniej whiskey wypić w miesiącu a kompromis musi być
Prawdopodobnie będzie budowany nowy DAC na PCM1702 i AMP na lampach
To co ? jastrzębie ?
Synthax
  • 2323 / 4506
30-01-2020, 21:40
Z tą górą to już nic nie da się zrobić niestety, th600 i th900 też to miały, kanciasta ta góra
Karol
  • 2091 / 4717
30-01-2020, 21:55
A wcale, że nie przekraczają. Tu są wystawione za jedyne 1650 zł.
Jak Cię interesują to zapytaj, może jeszcze są do wzięcia. Jest szansa mieć te słuchawki i kompromis zachować! :)
« Ostatnia zmiana: 30-01-2020, 21:58 wysłana przez Karol »
saudio
  • 760 / 5667
30-01-2020, 22:35
AQ to specyficzne słuchawki nie kupowałbym bez odsłuchu, można je kupić używki za <1k.
Karol
  • 2091 / 4717
31-01-2020, 10:45
Super hiper transparentne sluchawki obnazaja potem wszelakie niedociagniecia w elektronice...
Miałem stosunkowo niedawno takie, albo bardzo podobne doświadczenie.
Nie wiem czy Stellie, można uznać aż za super hiper transparentne, ale na pewno są wystarczające do wygłoszenia takiej opinii:
Są tak czułe, że słychać na nich wszystkie wady konstrukcyjne wzmacniaczy (buczenie traf, strzelanie lamp), ale pokazują przy tym bardzo dokładnie jakość użytego napędu.
Wzmacniacz rewelacyjnie napędzający Grado RS1 i PS1000, po podłączeniu Focal Stellia, był już tylko "wzmacniaczykiem".
To określenie, dosyć trafnie i obrazowo opisujące nasze ówczesne odczucia, na potrzeby chwili wymyślił Paweł.
Dodał jeszcze, że mogą służyć do badania jakości sprzętu, jak stetoskop do badania pacjentów. :)
« Ostatnia zmiana: 31-01-2020, 12:38 wysłana przez Karol »
-Mario-
  • 27 / 1946
31-01-2020, 17:20
Słuchał ktoś z Was wzmacniacza lampowego "Feliks Audio Espressivo" ? jest prosty w budowie, mam możliwość złożenia identycznego 1:1 tylko pytanie czy warto na początek zabawy ?
Karol
  • 2091 / 4717
31-01-2020, 18:25
Pamiętam, że pisano o tym wzmacniaczu na naszym forum.
Spróbuj wpisać w forumowej wyszukiwarce "Espressivo", ewentualnie "Feliks Audio". Powinno coś wyszukać. :)
Synthax
  • 2323 / 4506
31-01-2020, 20:55
Ja go bardzo lubiłem.
Alucard
  • 2714 / 3995
01-02-2020, 11:43
Bardzo treściwa i rozbudowana opinia Macku :) Twój wkład w forum jest obezwładniający :)
Synthax
  • 2323 / 4506
01-02-2020, 11:57
Alucard a Ty wiesz ile ja już w internecie na temat Espressivo pisałem? :-) Mało kto go tak wychwalał jak ja.
-Mario-
  • 27 / 1946
01-02-2020, 12:23
Wygląda na to że warto go zbudować tym bardziej, że to garstka części wg schematu. Jest tak prosty ;-) Zmniejszę tylko kondensatory sprzęgające z oryginalnych 220uF do 100uF, bo przy 220uF dolna graniczna dla 300ohm słuchawek wynosi 2Hz, a wystarczające jest te 20Hz ;-) no i koszt będzie mniejszy biorąc pod uwagę, że to 250V
Tytus1988
  • 148 / 2112
01-02-2020, 12:46
Jak będzie gotowy, możemy liczyć na zdjęcie oraz opis wrażeń? Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekaw :) Pozdrawiam!
-Mario-
  • 27 / 1946
01-02-2020, 13:00
Pewnie, że tak ;-) będzie pełen opis wraz z fotorelacją. W między czasie przemyślę czy narysować PCB i wysłać do JLCPCB czy zrobić pająka ;) Gdyby zmieścić się w 10x10 i rozłożyć na 3 PCB (2 kanały + zasilanie) to komplet PCB zamknąłby się w 2$
Również pozdrawiam :)
