szwagiero
  • 2240 / 6785
09-09-2008, 14:24
>> foxbat, 2008-09-08 23:44:32
>a czy istnieje jakas wersja beyerdynamic z przetwornikami z DT770, ale otwarta? skad pewnosc, ze beda grac >gorzej? :)
To jest DT770Pro czy bez pro? Bo otwarte DT770Pro to 990Pro.
Pozdrawiam,
szwagiero
  • 2240 / 6785
12-09-2008, 13:22
I to jest właśnie w lampach piękne, że można sobie dostosować brzmienie pod własne preferencje lub nastrój danego dnia, bez konieczności zmiany klocka, tylko lamp. Poza tym ciągle można ulepszać system przez próbowanie ustrzelenia najlepszych z możliwych lamp, zaś sama zamiana jest stokroć prostsza niż modyfikacje w sprzętach nie-lampowych.
  • 6463 / 6753
12-09-2008, 15:01
Tak. W tym aspekcie tranzystorowa konstrukcja wymieka. W przyszlosci, kiedy bede zmienial wzmacniacz, takze zapoluje na jakiegos klasowego lampowca, ktory dalby szeroka game mozliwosci wymiany lamp.
chrees
  • 1662 / 6783
19-09-2008, 18:24
Mam do kolegów takie szybkie pytanie. Czy któryś z Was posiada może słuchawki Grado GS1000 lub RS1 i zamieszkuje w odległości do parudziesięciu kilometrów od Poznania? Mam właśnie na rozległych testach GraceDesign m902 i BARDZO chciałbym zmierzyć się z takimi nausznikami. Oferuję jakieś konkretne dowody wdzięczności... ;>
Pozdrawiam,
Krzysztof.
  • 20990 / 6786
20-09-2008, 10:55
Własnie przyszło mi do głowy takie pytanie:
czy są tacy zboczeńcy, co słuchają winyli na słuchawkach? :)
maciek_m
cocor2007
20-09-2008, 11:08
jak mi ktoś sprezentuje słuchawki i pre, to chętnie sie zboczę :)
  • 5033 / 6780
20-09-2008, 11:26
>> magus, 2008-09-20 10:55:10
Pewnie że są :) tylko na razie maja post, po tym jak sprzedałem wzmaka z pre gramofonowym. Nowy audiofilski nabytek jest aż w trzech pudełkach ale gramofonowego pre w nim nie uświadczysz trza dokupić innej firmy. Płyty w dobrym stanie technicznym z ramieniem tangentialnym (igła pracuje trochę głębiej w strefach nie wytartych przez igłę w ramionach S) i porządną wkładka z igłą sibata  potrafią naprawdę sprawić wiele frajdy. Niektóre płyty naprawdę co do realizmu dźwięku potrafią lepiej zabrzmieć niż z CD szczególnie wysokie tony i wręcz zalecam tranzystor tam nic nie trzeba cyfrowego maskować.
W systemach gramofonowych dobrze pracują słuchawki neutralne bez rozjaśnienia na górze i podbitej średnicy.Tak wyeksponowane częstotliwości  eksponują nie tylko nagranie ale szum vinyla i przy gorszym surowcu płyty może to być uciążliwe
  • 20990 / 6786
20-09-2008, 11:38
Rafaell,
czyli efekt jest podobny jak w przypadku głosników?
a poza tym rozjaśnieniem, czy twoje preferencje dotyczące słuchawek pod CD pozostają bez zmian?
tzn. nadal te najlepsze słuchawki są najlepsze?
maciek_m
cocor2007
20-09-2008, 11:40
Magus,
przecież przed erą kompaktową takich "zboczeńców" były miliony! Sam zakładałem czarne nauszniki Tonsila     SN-6...ileśtam.
Rafaell,
przypuśćmy, że zażycze sobie taki prezent pod choinkę, to jakie te słuchawki + wzm powinienem kupić pod tor analogowy? 1000 pln max za komplet !
  • 20990 / 6786
20-09-2008, 11:51
cocor,
no wiem, ale pytam, czy jeszcze takie dinozaury przetrwały :))
chociaż jak są tacy, co nagrywają cd na magnetofon  ....
pytam, bo jakoś nie zauważyłem, żeby ktoś się tym chwalił
maciek_m
  • 5033 / 6780
20-09-2008, 12:10
>> magus, 2008-09-20 11:38:31
Oj trochę się pozmieniało w rankingu na przykład drugi raz zarówno na Lake People G99/2 jak i Rudistorze zaczeły mi się podobać Grado GS-1000 wcześniej po prostu byłem zniesmaczony-czyli te słuchawki nie z wszystkim potrafią zagrać (jak sporo innych producentów) a słuchałem ich parę razy wcześniej . U mnie nie mają prawa dobrze zagrać Ultrasone Edition9 ale sądzę że u Piotra Ryki mogą mile zaskoczyć ,on czuje te słuchawki i wie jak im dogodzić. Aktualnie słucham na chyba wcześniejszych z lat 80 Pioneerach Monitor10 (późniejsze tak samo oznaczone i wyglądające grają jakoś klasę niżej nie piszę tego gdybym nie słuchał słuchawka w słuchawkę) Mam  w rezerwie u dzieciorów SonyMDR7509HD i te moje Pioneery mimo niższej mocy (700 a 3000mW) po prostu lepiej grają, niżej schodzą maja fajniejsza średnicę,z wysokimi mimo że sa ciemniejsze np od BD880PRO pokazują ciut za dużo szczegółów np kalectwo wyposażenia naszych młodych zespołów w instrumenty perkusyjne. Pomógł by im jeszcze wzmacniacz z dużą rezerwą mocy (ale tylko do tzw młocki) W kolumnach które mam 15" napędzany AM250 jednak moim zdaniem potrafi lepiej zagrać na niskim basie jest on bardziej przekonywujący co do realizmu nie tylko przestrzennego ale i brzmieniowego no cóż ja słucham i na kolumnach i na słuchawkach. W kolumnach u mnie jest dobrze na razie do 5 kHz a reszta czeka na inwestycje by coś porządnego wstawić, np Heile; bas poniżej 30Hz też mógłby być doinwestowany jeszcze drugim kompletem 15" ciętymi na 30Hz,żebym go miał płasko do tych 23 Hz :) no ale jak to mówią na południu według stawu grobla
  • 5033 / 6780
20-09-2008, 12:20
>> magus, 2008-09-20 11:51:34
cocor,
Ja tak robiłem nagrywałem na słynny JVCBRA7000 ale przy lepszym sprzęcie po prostu słychać że nie ma to sensu ogólnie jakość dżwięku jest po prostu słabsza mimo że na przyzwoitym poziomie. Chociaż przyznam że takie stojące 20 parę kilo szczęścia z pięknymi wskaźnikami może sporej ilości osób mąjacych skromne środki finansowe naprawdę przysporzyć wiele frajdy to jest moje prywatne zdanie i pewnie teraz od fanów BRA oberwę .Dla obrony podam że to kawał dobrej roboty inżynierskiej i masa pracy włożona do środka. Urządzenie dosięgnęło niestety zużycie moralne (cena nabycia to ok 70zł wartość wytworzenia takiego nowego pewnie z 20kzł)
Rafael
  • 5033 / 6780
20-09-2008, 12:23
>> cocor2007, 2008-09-20 11:40:28
Polecę wzmak od majkela odpowiednio skonfigurowany,Pioneerów Monitor10 nie polecę bez odsłuchu gdyż loteria co trafisz ale jak trafisz to pewnie zostanie Ci jeszcze na Jasia wędrowniczka
  • 20990 / 6786
20-09-2008, 12:28
Rafaell,
ale jeśli chodzi o te Grado, to zmieniają ci śię preferencje zależnie od źródłą, cd vd winyl?
a chłopaki z wątku magnetofonowego mówią, że nadal nagrywają - i że jest bezkonkurencyjnie
maciek_m
cocor2007
20-09-2008, 12:29
Rafaell dzięki,
a z takich co  u nas w sklepach można dostać? To ma byc prezent, czyli nówka ! Nie muszą być "najwyższych lotów", byle na głowie dobrze leżały i wolałbym otwarte.
