alghar
  • 639 / 6535
20-10-2010, 19:45
@ Muzyczny do GS 1000i  oprócz wzmacniacza jeszcze zródło i kabelki
  • 6463 / 6793
20-10-2010, 19:53
Zgadza sie, mielismy razem z Chreesem i GS1000 i Yamamoto i Sensaurisa. Yamamoto daje po prostu max te 300mW dla 50 Ohm. To byl wzmak projektowany specjalnie pod AT W1000. Dla nich to wystarcza i duet gra rewelacyjnie ale to za malo dla GS1000. Sensaruis znow jest mocnym OTLowcem ale o ile dobrze pamietam dla 32 Ohm to co dawal to bylo troche ponad 0.6W. Zana Deux ma output 0.5W. Jest sporo fanow OTLowego napedzania Grado na mocnych wzmacniaczach ale moim zdaniem najlepiej im sluzy mocny tranzystor - ewentualnie hybryda z mocnym trafem na wyjsciu.
Z perspektywy czasu najlepszym wyjsciem jak dla mnie jest mocny tranzystor. Po prostu.
Swietnym polaczeniem jest PS Audio GCHA ktoego obecnie mozna kupic za pol ceny (500 USD) gdyz PS Audio nie bedzie robic wiecej wzmakow sluchawkowych (chyba za niszowy rejon jak dla nich). Na Lake People G100 niezle, ale lepiej na PS Audio.
Radical
  • 721 / 6126
21-10-2010, 12:14
Potwierdzam, mocna hybryda z nieco zamulającymi lampami to świetny kompan dla Grado.
  • 7477 / 6823
21-10-2010, 12:38
Zamulanie jest potrzebne gdy źródło podsyła śmieci. Najlepsze wyniki z dużymi Grado uzyskuje się IMHO z tranzystora, więc z hybrydy pewnie też, bo końcówka to tranzystory, ale im on bardziej przeźroczysty tym lepiej. Nawet RS1 najlepiej jak słyszałem napędzone to było z tranzystora, a RS2 z Yamamoto Soundcraft HA-02, ale wtedy nie miałem dostatecznie dobrego tranzystora pod ręką.
Z własnego doświadczenia powiem, że do GS1000 i PS1000 300mW na kanał to jest za mało. Jeśli weźmiemy nieskompresowaną dynamicznie płytę, coś np. z Deutsche Gramophon, to słuchając jej na realistycznym poziomie głośności ryzykujemy clippingiem przy mocnych partiach orkiestry, lub choćby samego fortepianu z lewej strony klawiatury.
  • 4852 / 6428
21-10-2010, 13:03
Panowie, a co sądzicie o takich zestawieniach?
1) GS1000+Woo Audio WA 6 SE
2) GS1000+Cary SLI80
Czy już ostatecznie nie pozostało światełka nadziei dla lamp w parze z Grado?
  • 7477 / 6823
21-10-2010, 13:14
A co Ci tak na tych lampach zależy? Czy chodzi o ciągłe wymienianie baniek? Ja dzięki powrotowi PS1000 dostroiłem tak Black Pearl, że zmiana w którąkolwiek stronę byłaby psuciem, więc podmiany nie mają sensu. Dopieszczanie odbyło się na poziomie bardzo drobnych niuansów typu ile zwojów przewodu przepuścić przez filtr EMC. Okazuje się, że nie może być ani za mało, ani za dużo, więc filtr ma sens także brzmieniowy, nie tylko o stabilność chodzi. Przy okazji, jest to rozwiązanie technicznie i brzmieniowo lepsze od klasycznych dławików.
Przez grzeczność nie napiszę jaki drogi wzmacniacz lampowy wyprowadziłem z równowagi za pomocą moich T1. Zaczął burczeć w obydwu kanałach gdy się odpowiednio ustawiłem względem sprzętu. Zdaje się po to też Beyerdynamic ten ekran wykombinował, który ja miałem wtedy odłączony. No ale, tak nie powinno być, a przynajmniej nie w użytecznym zakresie potencjometru, a i z tym można sobie poradzić na poziomie wzmacniacza.
Ad 1) Powinno być dobrze, jeżeli Ci się spodoba to co usłyszysz. Ja nie słyszałem tej kombinacji ani nawet WA6 SE z czymkolwiek.
Ad 2) Można lepiej za 11kzł mniej według moich kryteriów poprawnego brzmienia.
Mogos
  • 382 / 6721
21-10-2010, 13:29
>> -Pawel-
Zwróć uwagę na Little Dot mk VI. Ja go używam z HD800 ale wyjątkowo dobrze też gra z Denonami 5000, które mają 25 ohm. Wzmacniacz ma super "ciemne tło". Jest zbalansowany i to słychać w porównaniu z konstrukcjami niezbalasowanymi.
niech gra muzyka, a z całą resztą jakoś będzie
  • 4852 / 6428
21-10-2010, 13:31
Odpowiadasz na wpis
>> majkel, 2010-10-21 13:14:30
Klimat :)
Ale dzięki za wyjaśnienie ;)
Mogos
  • 382 / 6721
21-10-2010, 13:31
Ma też całkiem niezłe parametry wydajnościowe, jest w stanie napędzić K1000
Little Dot MK VI Technical Specifications:
Fully Balanced Architecture
SEPP (Single-ended Push Pull) OCL (Output CapacitorLess) in Class-A
Inputs: 3-pin XLR
Outputs:
3-pin XLR pre-amplifier outputs
4-pin XLR headphone output
Frequency Response:
5Hz – 80KHz (-3dB)
10Hz – 30KHz (-1dB)
THD+N:
0.02% (2Vrms @ 1000Hz)
0.06% (10Vrms @ 1000Hz)
0.3% (20Vrms @ 1000Hz)
Power Output: 5W per channel (120 ohms)
Signal to Noise: 92 dB
Input Impedance: 50K ohms
Pre-amplifier Output Impedance: 600 ohms
Active 2 fan cooling
Measurements:
Metric: 350mm (length) by 290mm (width) by 140mm (height)
English: 13.8 inches (length) by 11.4 inches (width) by 5.5 inches (height)
Weight:
9.6 kg or 21 lbs
Available in either 120VAC or 220VAC
Available in either Black (default) or Silver
alghar
  • 639 / 6535
21-10-2010, 13:36
@ majkel  PS1000 w stosunku do T1 klasa wyżej czy raczej  ścieżka  w bok ?
  • 4852 / 6428
21-10-2010, 13:38
Mogos, dzięki za propozycję, będę miał go na uwadze gdyby kiedyś przyszedł mi do głowy pomysł pozbycia się Granda.
  • 6463 / 6793
21-10-2010, 14:01
Nie przesadzajmy z tym Little Dotem i K1000. K1000 potrzebuja z 10W realnego powera a nie 5. Tak czy siak, ten Little Dot prawdopodobnie juz dobrze wysterowalby np. K701 - nawet bardzo prawdopodobnie. Na takich teoretycznych 5W to K1000 moze cos tam pobrzdekaja.
  • 4852 / 6428
21-10-2010, 14:06
A czy przypadkiem Rolandsinger nie pisał kiedyś, że K701 ulegają uszkodzeniu i szybkiemu zużyciu na "mocarnych" lampowcach???
To jak z tym w końcu jest? Lubią "do pieca" or not? :D:D
  • 6463 / 6793
21-10-2010, 14:21
Nie mam pojecia czy sie zuzywaja czy nie, nie mam mocarnego wzmacniacza. Mozna akceptowac te 250mW ktore zaleca producent i po prostu cieszyc sie jak graja a jak sie chce je przycisnac to zmiana na 0.5-0.7W nie wystarczy. Trzeba im dac te kilka W, zeby jakos pociagnely i bas sie odezwal. Nie mam pojecia jak szybko sie wtedy zuzyja.
Popularne kontrukcje a\'la Darkvoice, Little Doty (nie ten mocarny), czy jakies OTLe ktore w najlepszym ukladzie dadza im ten 1W nie wystarcza.
  • 4852 / 6428
21-10-2010, 15:38
>> Piotr Ryka, 2010-10-21 15:13:31
A co to jest mocarny lampowiec?
A to już kolegi Rolanda trzeba się pytać :D
Domyślam się, że chodzi o wzmacniacz lampowy o mocy dorównującej "nie-mocarnemu" wzmacniaczowi tranzystorowemu.
