Impulsator
jacekw
  • 105 / 6670
22-03-2008, 19:31
szukałem impulsatora do regulacji głośności PVC, fabryczne i tanie impulsatory nie działały tak jak trzeba, jedynie profesjonalne impulsatory Bournsa zapewniały założenia jakie chciałem, odstraszała trochę cena ok.150$, trzeba spróbować wykonać samemu:D
poniżej impulsator wykonany ze starego silniczka krokowego od stacji dyskietek, 200 impulsów na obrót, łożyskowana   oś na kulkowych łożyskach, koszt silniczka 10zł (wolumen), elektronika następne parę złotych, działa rewelacyjnie!!!
jacekw
zoltar7
  • 1309 / 6671
22-03-2008, 19:38
Brawo.
I to jest prawdziwy duch DIYa !!!
A66
  • 31 / 6671
22-03-2008, 22:31
Jacekw, mam taki sam problem z PVC , a do tego na technice cyfrowej nie zmam się.
Jaki musi być typ silnika? Do układy doprowadzam napięcie +5V z zasilacza,
resztę łączę jak do każdego impulsatora mechanicznego np. taki:
http://www.allegro.pl/item332904858_impulsator_bourns_z_serii_pec11_super_cena.html
jacekw
  • 105 / 6670
22-03-2008, 22:39
wyście z impulsatora jest standartowe, zastępuje mechaniczny, wyjścia zgodne z projektem Veterana, jaki jest problem z PVC, określ coś więcej
jacekw
A66
  • 31 / 6671
22-03-2008, 23:06
PVC msfelkon
Mam ten tani podobny jak w podanym adresie i działa jak chce, tylko 24 impulsy.
Do mechanicznego nie ma zasilanie +5V rozumiem że biorę +5V z zasilacza procesora.
W mechanicznym mam IMP+, IMP-, Masa takie są wyjścia na PCB Control-sterownika
nie mam do impulsatora wyjścia +5V.
Silnik może nieć 6 wyprowadzeń, teraz szukam na allegro.
Scalaki LM też są allegro
http://www.allegro.pl/item330246175__lispol]_uklad_scalony_lm358_5szt.html
Takie silniki znalazłem
http://www.allegro.pl/item333238349_ricoh_aficio_200_250_silnik_krokowy_skanera_.html
http://www.allegro.pl/item333238066_minolta_di_250_350_silnik_krokowy_skanera_.html
http://www.allegro.pl/item333494736_sanyo_denki_silnik_krokowy_bcm_.html
http://www.allegro.pl/item330803055_silnik_krokowy_0_6nm_zebatka_pasek_naciag_fvat.html
Tylko PCB wykonać, kupić silnik i LM-a, jak zadziała to będę w niebo wzięty.
jacekw
  • 105 / 6670
23-03-2008, 00:23
silnik pochodził ze stacji dyskietek 5.25 cala, kupiłem na wolumenie, człowiek ma cały kosz takich silniczków,powinien mieć wyprowadzenia na 6 przewodów, podłączenie jak opisałeś wcześniej, +5V z zasilacza, wyjście to impulsy zgodne z mechanicznym
rysunek płytki
jacekw
misiomor
  • 2094 / 6670
23-03-2008, 09:27
Impulsator:
&feature=related
A66
  • 31 / 6671
23-03-2008, 13:30
Wolumen fajnie go mieć, ale ja mam 350km. Jacekw dziękuję za rady i projekt. Będzie trzeba zrobić do PVC.
01-04-2008, 20:00
Super! Wygląd i w ogóle... świetna rzecz...
Tylko...
Ci to, u diabła, jest ten - IMPULSATOR ???
jacekw
  • 105 / 6670
01-04-2008, 22:19
jak sama nazwa wskazuje ...... chlebak służy do noszenia granatów, bo się chlebocą.....impulsator jest impulsywny;-)
jacekw
Lenny
  • 70 / 6637
25-07-2009, 07:17
U mnie w pracy to nazywamy impulsatorem ręcznym. :)
Lenny
