Radmar
  • 1190 / 6835
29-08-2008, 07:41
Odpowiadasz na wpis
>> wo1, 2008-08-28 21:37:46
ciezko kalibruje sie basfy ale kasety nie do zajechania ;)),
Fakt, to się zgadza. Być może Basfy są oporne, ale tak jak wspomniałeś - przy normalnym uzytkowaniu, taśmy są nie do zajeżdżenia. A dobrze nagrane potrafią trzymać się przez długie lata.
Marek
Dudeck
  • 5101 / 6800
29-08-2008, 16:55
Witam .
Odnośnie ewentualnego zamówienia nowych kaset - od jutra mam tygodniowy urlop więc odezwę się w tej sprawie później . Oczywiście z moim kumplem będę obgadywał tę sprawę teraz w niedzielę  , ale jak go znam zanim zaskoczy i poruszy co trzeba i zanim mi da odpowiedź to minie co najmniej dwa tygodnie .
Tak więc do "skomunikowania się" w tej sprawie za jakiś czas .
No i zobaczymy czy wogóle coś z tego jeszcze wyjdzie ( nadal liczę na Sony UX-S 60 i 90 ).
Pozdrawiam , Dudeck.
Gardenus
  • 1605 / 6819
04-09-2008, 00:24
Wartość użytkowa dostępnych jeszcze na rynku niektórych kaset w poniższym linku :
http://www.analogaudio.narod.ru/mag/tape95_01-08.djvu
przemo_sunny
  • 521 / 6819
04-09-2008, 14:33
Nic ciekawego ten tekst nie wnosi (chyba że źle coś zrozumiałem). Była o tym wzmianka na AS i po polsku.
MaciejLK
  • 508 / 6772
06-09-2008, 12:58
>> Radmar, 2008-08-29 07:41:45
Odpowiadasz na wpis
A ja mam ze starszymi Basfami wręcz przeciwne doświadczenia - niektóre z nich sypią się jak stare próchno! Lakier magnetyczny odpada od podłoża całymi płatami. I dotyczy to kaset, które mam od nowości, więc wiem, że były dobrze przechowywane, itd.
Z kalibracją starych BASFów LH i Cr też bywają problemy - mają niższą czułość i wymagają niższego prądu podkładu niż typowe taśmy japońskie.
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-09-2008, 20:24
Na zapas zamówiłem trochę SONY UXS C 90 w poniżej:
http://abcbiedrzycki.abc24.pl/default.asp?kat=46059&pro=299647
Cena atrakcyjna na pewno nigdzie nie będzie taniej .
gotyk1
  • 1317 / 6819
08-09-2008, 14:55
A ja kupiłem dziś takie TDK DCing o długości 64cm, co prawda jest to szajs ęty z 90tek w obudowie dzisiejszego TDK D ale taka ciekawa długość zawsze się przyda w kolekcji.
A na drugim zdjęciu kaseta z okresu kiedy usilnie próbowano zmienić Basfa na Emteca pod hasłem "Completely new name, inside the same" ale trzeba przyznać że kaseta jest naprawdę dobra mimo że to podstawowy typ I, na dobrym decku idzie z niej sporo wycisnąć.
gotyk1
  • 1317 / 6819
08-09-2008, 14:58
Miało być cięty i nie wiem czemu foty nie weszły dlatego poprawka
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-09-2008, 17:55
>> gotyk1, 2008-09-08 14:55:39
"A ja kupiłem dziś takie TDK DCing o długości 64cm,"
Na pewno 64 min czyli 2x32 .
64 cm to jedynie kilka obrotów.
gotyk1
  • 1317 / 6819
08-09-2008, 18:05
a tak faktycznie pomyliło mi się.
Byłem jeszcze dziś pojeździć na rowerze po blokowiskach w pn poznaniu przy okazji szukałem też kaset w tych osiedlowych sklepikach niestety przejechałem 50 km a nie znalazłem ani jednej kasety
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-09-2008, 18:36
U Szczecinie w MM są jeszcze TDK SA 60 i 90 , EMTEC Sound I lecz ich mam jeszcze sporo i mnie nie interesują. Są także w REAL, TESCO zwykłe TDK FE 60.
SONY UXS C 90 już u mnie nie do dostania więc zamówiłem link wyżej.
gotyk1
  • 1317 / 6819
08-09-2008, 19:06
Ja natomiast nie mam skąd skombinować TDK SA a w tym drugim młodszym MM w poznaniu dosyć dużo leży ux-sów przy kasach zarówno 60min jak i 90min tych całych granatowych
A tak wogóle to lubię przerabiać szpetne TDK SA z ostatniej serii z eliptycznym okienkiem, co sądzicie o kasecie ze zdjęcia?
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-09-2008, 20:20
>> gotyk1, 2008-09-08 19:06:58
Właśnie te są u mnie w MM.
Jakość średnia, zdecydowanie  lepsze są  te.
Gardenus
  • 1605 / 6819
08-09-2008, 20:41
Kaseta audio EMTEC C-60 CS II. Mam też takie, bardzo dobre.
Dostępna :
http://www.tales.pl/cennik.htm
AWS 303
  • 854 / 6830
11-09-2008, 07:19
W sobotę wybieram się do MM i sprawdze, czy w moim też handlują kasetkami... :)
