Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
21-03-2008, 23:06
molibden, no to zapodaj przykładową analogówkę na 12ax7 .... jak dla mnie bardzo dobra....ostatnio wszędzie te e88cc, 6n1p utd....nie to ze cos z nimi nie tak, ale bardzo chetnie sprobuję czegos nowego....cos prostego ala lampizator....tylko punkt pracy dobrac....poćwiczymy ?:)
moris
  • 83 / 6820
21-03-2008, 23:06
>>>>> lancaster
Tak na przyszłość (jak już zbudujesz sobie takiego DACa tj. bedziesz mógł tuningować:) ) to podpowiem ze na poczatkek idealnie sie nadaje układ lampizatora jak dla TDA1541 tylko ten rezystor na którym zachodzi konersja zwiekszyć 2-4 razy.
  • 1906 / 6820
22-03-2008, 03:18
Nie chcialbym się teraz wpakować w lampy. Taka 12AX7A Natoional Gold Line kosztuje ze 3 stówy, a do SRPP potrzeba dwie, chyba że zrobi się źr. prądowe na FETcie, to jedna. Ta lampa ma chyba dość dużą rez. wewnętrzną a te 6N... mniejszą...
Musiałbym najpierw trochę o tym poczytać.
Na tranzystorach też można zrobić niezły układ, np DoZ w kllasie A, wersja z projektu 37a ze strony ESP, tylko 4 tranzystory a efekt ten sam.
Zdzislav
  • 256 / 6816
22-03-2008, 08:35
>> Tadeiro, 2008-03-20 14:57:11
Ja też próbuję połączyć starego Philipsa CD-160 z lampkami 6n1p - muszę tylko pozbyć się brumu. Wymienię trafo i zobaczymy.
A jakie masz pojemności kondów w zasilaniu high votage?? proponuje dać ponad 470uf na każdym kondzie. U mnie jest po tysiaku i nie mam żadnych problemów z brumem. Wcześniej miałem 100uf i była totalna kicha.
Pozdr
jacekg
  • 40 / 6812
23-03-2008, 21:01
... Panowie  , czy macie jakis pomysl ..czyli schemat na stopien wyjsciowy na lampie 6c4c ... ?
pzdr Jacek
Tadeiro
  • 12 / 6819
24-03-2008, 10:57
>>>Zdzislav
Dzięki, zwiększę pojemności kondów w zasilaniu.
Pozdr.
frank
  • 527 / 6820
24-03-2008, 11:30
Nie chcę otwierać nowego wątku,ale mam pytanie.
Po skończeniu odsłuchiwanego utworu, tuż przed rozpoczęciem się następnego w prawym kanale słychać wyrazne "cyknięcie".
Ciekawe,że nie na wszystkich płytach - kolumny i wzmacniacz sprawdzone, cedek to 11 letni marantz63SE.
Nie chciałbym się pozbywać tego dyskofonu,ponieważ jest dość mocno zdydżijowany i dzwiękowo bardzo mi odpowiada.
Co za pierun !
24-03-2008, 11:35
Frank
Prawdopodobnie rozjechały się wartości elementów w układzie mutującym.
Stawiałbym na kondensatory w układzie tranzystorów mutujących.
frank
  • 527 / 6820
24-03-2008, 11:40
Masz na myśli to coś,co ortodoksyjni tuningowcy wyrzucają z Marantza ?
Ponoć wówczas strzela również przy włączaniu i wyłączaniu.
24-03-2008, 11:57
Dokładnie.
Co prawda HDAM też jest omijany.
Cervantes
  • 398 / 6820
26-03-2008, 23:23
Yamaha 480 zmutowała.
LAMPZATOR IS ALIVE !!!!!!!
Pozostał Świetny bass yamahy, a lampa dała przestrzeń i średnicę : )
fotki za dni parę bo aparat pożyczyłem.
Polecam.
cypher
  • 252 / 6792
05-04-2008, 22:47
Ja równiez pociskam na zlampizowanym CA 640Cv2. Układ identyczy z manualem ŁF ;-) na 6n6p
Gra o zajebiście !!!!!
Oryinalny CA to kupa szmelcu bez lampizatora..
Taki upgrade to najlepiej wydane 3 stówy ;-))..
Zdzislav
  • 256 / 6816
07-04-2008, 22:02
A to moje nowe dzieło: Lampizator jako preamp. Na lampkach 6n6p.Potencjometr to drabinka rezystorowa 100K.Jak na razie jest to faza eksperymentalno-testowa, stąd ta obudowa. Wszystko działa bez zarzutów.  Oczywiście jako źródło też Lampizator tyle tyko ze na 6n1p, bo mam przetwornik tda 1541a.
zdjęcia z fona więc jakość oczywiście marna
Pozdr
Zdzislav
  • 256 / 6816
08-04-2008, 21:11
cypher, mam pytanko. Co to za trafo tam u Ciebie siedzi?? Ile takie cuś kosztuje ? Aha i jakie kondy masz na wyjściu??
cypher
  • 252 / 6792
08-04-2008, 21:35
Trafko z Toroidy PR 230/ SEC115/12 80VA w puszce, niesttey drogie ok 170pln z wysyłką. Zdjęcie pochodzi z okresu testowania kondów, na focie rosyjskie olejaki 2x10uF/300V MBGO-1 ;-))
Sokończyło się na 10uF/100V propylenach Dearborn (USA) po 4 zyble za sztukę ;-))
Artur
