OPAmpy do wzmacniaczy słuchawkowych
15-01-2009, 08:24
Jako ze niebawem maja do mnei dotrzec trafa wyjsciowe i lampy do klona HA02 chcialbym przy tej okazji porównać taka technike z klasycznym OPAmpem(tu juz bez wydziwiania- zasilanie bateryjne).
Żadnych wnioskw ostatecznych itp.:)
Chodzi mi o sam charakter prezentacji.
Jakie OPAmpy polecacie do słuchawkowców?
Co mozna wypróbowac ?
Postaram sie przetestowac JRC z pre grado,
Poprosze o propozycje mozliwie dostepnych ukladów.
  • 2525 / 6711
15-01-2009, 11:04
Standardowo LT1210. Jak nie masz na stanie to mogę użyczyć cały wzmak , odkręcisz tylko standardowy zasilacz, podepniesz dwie baterie (symetryczne zasilanie) i powinno hulać.
  • 1906 / 6718
18-01-2009, 02:37
Z typowych opampów
BA5218
OPA604 / OPA2604
AD8397
AD797
JRC 4556
OP275
z mocniejszych OPA551 OPA552 BUF634, zaleznie od impedancji obciążenia.
Najprościej jednak "dopalić" opampa parą komplementarną np. na BC327/BC337.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
Savage
  • 889 / 6717
18-01-2009, 08:53
>> Molibden, 2009-01-18 02:37:33
JRC- cóż to jest? to dobre opampy? siedzą w większości średnich wzmacniaczy. Jest ich bardzo dużo, a na forach rzadko się o nich mówi.
  • 7477 / 6715
18-01-2009, 08:55
M5218 od Mitsubishi. Stary ale jary. U mnie jest dziura w CDku na nim zrobiona, i powiem tylko tyle, że musieliśmy nieco przegrzebać Foruma 608 II kumpla, żeby zagadał cokolwiek lepiej (sygnał z tegoż CDka).
  • 5033 / 6712
18-01-2009, 09:27
Dobra dobra majkel twoja dziura słuchawkowa w Technicsie już dawno nie ma nic wspólnego z tą oryginalną wykręciłeś ja do góry na maxa, nie zdziwił bym się jakby tam już siedział moonlight v10 bi-turbo ;)
                      J L Borges
  • 7477 / 6715
18-01-2009, 09:53
Akurat dziurki nie ruszałem, a gra lepiej, bo lepszy sygnał do niej przychodzi niż oryginalnie. Można by tam dać większe kondensatory na zasilanie, resztę bym zostawił tak jak jest. Z innych rozwiązań, polecam pokombinować LME49720 lub LME49710 x2 i bufor na BUF634, najlepiej bez globalnego sprzężenia zwrotnego.
18-01-2009, 10:02
>majkel
Hm...bez globalnego FB ?
Z tego co pamietam BUF nie bardzo lubi ten rodzaj pracy.
No chyba że nie słychać pewnego efektu.
18-01-2009, 10:17
Bez objęcia FB bufa 634 nie uzyskamy niskiego DC out offset.
Każde dodatkowe 10 mV DC jest słyszalne na niekorzyść.
  • 7477 / 6715
18-01-2009, 10:50
Ja nie pamiętam czy tam były kondy wyjściowe, ale jak ktoś jest sprytny, to skompensuje DC już na stopniu wstępnym, albo DC serwo wsadzi (nie polecam). Tak, global FB daje pewien charakterystyczny efekt dźwiękowy, głównie związany z rysowaniem przestrzeni. Dodam tylko, że globalna pętla op-amp + tranzystory gra jeszcze gorzej niż dobry buforek scalony po drodze.
18-01-2009, 11:04
Sam buf634 ma dc offset out min.ok. 30mV.
W pętli to poprzedzający op-amp musi mieć dc corrrect, lub auto dc correct.
Osobiście stosuję tylko FB. Natomiast należy to robić umiejętnie.
Dobór wartości w FB ma diametralne znaczenie, do każdego typu op-ampa inne.
Jedyne trany na wyjściu godne polecenia to mosfety.
Przy imp.out =<0.001 Ohm\'a i zapięciem odpowiednim Zoblem mamy efekt tłumienia słuchawek ,podobny do trafa w lampie.
  • 7477 / 6715
18-01-2009, 12:17
Ja też stosuję, ale tylko lokalne, bo po prostu grają lepiej. BUF634 nie używam, bo z mojego punktu widzenia mają kilka ograniczeń, np. za małą wydajność prądową żeby je w klasę A puścić, a 30mV offsetu wygenerować stopień wcześniej to żaden problem. Dobór rezystancji w sprzężeniu zwrotnym głównie determinują prądy wejściowe op-ampa, im wyższe, tym niżej trzeba zejść z rezystancjami, żeby nie szumiało i offset się nie robił. Ze swojego doświadczenia rzekłbym, że żaden op-amp z wejściami JFET nie gra tak sensownie jak dobre bipolarne, choćby to był AD825 czy OPA627BP. Ten ostatni wymięka nawet przy swoim bipolarnym protoplaście OP27GP, jeśli tylko tego ostatniego spolaryzować w klasę A na wyjściu.
18-01-2009, 12:24
opa627 jest według mnie niedopracowany, już lepszy był w wersji szybszej 637,do phono może być.
Ja najbardziej lubię 552/454/plus opcjonalnie fety.
18-01-2009, 12:25
OPA454 jest dosyć ciekawy, gdy zasilimy go +/-50V z płytkim NFB i ze sprytnym Zoblem uzyskujemy szybkie lampowe granie.
