SETcik na 6C33C
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 10:41
Regulator głośności na wejściu.Wystarczy potencjometr 10-100k.Trzy lampy w torze.Pierwsza może być wg uznania konstruktora,jego ulubiona powiedzmy.Oczywiście w układzie SRPP,lampa ta poprzez dobry kondensator steruje driverem na E182CC również w układzie SRPP,który galwanicznie sprzężony jest z siatką 6C33C.Zasilacz pracuje na dwóch duodiodach:5C-ruskie8C dla napięcia dodatniego i 5C-ruskie4C dla napiecia ujemnego.Pierwsza lampa i driver zasilany jest z obu zasilaczy.Punkty pracy ustalamy rezystorami nastawnymi w katodach dolnych lamp w układach SRPP.Nie należy ich bocznikować elektrolitami.Punkt pracy 6C33C ustawia się rezystorem nastawnym w katodzie drivera.Masa zasilacza w układzie Delona podłączona jest do katody 6C33C.Lampy prostownicze pracują na pojemność rzędu 10mikro,potem przez dławik na duży elektrolit rzędu 1000mikro,potem przez drugi dławik na właściwą baterię PIO o pojemności wyrażonej w mikrofaradach przynajmniej dwa razy wyższej od prądu pobieranego wyrażonego w mA.Wzmacniacz należy wykonać jako integrę,dlatego też dla obu lamp prad będzie rzędu 500mA,dlatego wymagać bedzie przynajmniej 1000mikro z kondensatorów papierowo-olejowych.Zasilacz musi mieć,aż cztery dławiki.Dwa w dodatnim,i dwa w ujemnym zasilaczu,z tym że pojemność ostatnia w zasilaczu ujemnym,który pracuje tylko dla dwóch pierwszych stopni wystarczy jak będzie rzędu 100mikro.Jako pierwszy i drugi stopień stopnie można zastosować 6H8C.Jako masę należy traktować minus zasilacza.Masa zasilacza jest zasilaniem katody diabełka,plus zasilacza zasila wszystkie lampy.Pierwsza lampa wymaga filtru zasilania anodowego RC,driver nie wymaga odfiltrowania zasilania i może być włączony razem z trafem głośnikowym.Wszystkie lampy musza mieć rezystory antyparazytowe
cypher
  • 252 / 6793
08-05-2011, 11:01
Hej,
Taka uwaga, choke input jest ok jeśli jest dobrze policzony (wykluczenie dużego piku napięciowego). Druga sprawa trzeba posiadać dławiki BARDZO dobrej jakość. W szczególności przy dużych prądach buczą. Żeby nie być gołosłownym zamówiłem 4 dławiki 8H/200mA u jednego lepszych na rynku dostawców i tylko jeden nie buczy.
W załączniku dwie symulacje z małą pojemnością za dławikiem i bardzo dużą.
08-05-2011, 11:28
almagra, zasilacz do integry potwór. 1000uF w PIO to 50szt po 20uF....masz pomysł na ekonomiczna wersję z powiedzmy 1 dławikiem na plus i minus zasilania ?
Reszta wydaje się do opanowania.
Między driverami również nie używamy kondensatora rozumiem ? Napiecie na pierwszej srpp dobieramy odpowiednio niższe itp ?
Dlaczego SRPP a nie WK ?
cypher
  • 252 / 6793
08-05-2011, 11:35
Kwestia czy wzmacniacz ma być "koszerny" czy nie.
Minimalizacja pojemności i ilości żelaza może zostać wykonana przy użyciu krzemu:
http://www.tentlabs.com/Components/Tubeamp/page44/page44.html
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 11:44
Dzień dobry
 Lan jestem na tak
  Zacznijmy może od punktu pracy diabła.Zakładam że grzejemy go z dwóch palników.
Proponuje 270 V (w zasadzie powyrzej 240V nie powinno być więcej niż 45W admisyjnej)  Ua 180mA moc o koło 12.5 wata . To według mnie jest kompromis, między Ua ,Pa ,i prądem zasilacza, bo już przy 180mA nie będzie łatwo.Stopień sterujący i tak ma przechlapane.W tym punkcie Rp około 350 ohm. Pomimo małej Rp proponuje trafo 1.5-2k przekładnia dla 8ohm 1:14-1:16 .
co wy na to?
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 11:49
Zapomniałem o jednym dla mnie  najważniejszym .Cały zasilacz w osobnej obudowie CAŁY!!! reszta do woli
08-05-2011, 11:50
cypher, koszerny, niekoszerny...jakie to ma znaczenie:-)
Jakość zasilacza ma spore znaczenie...tak sobie tylko myślę, czy powyżej pewnej jakości dalszy przyrost objętościowy idzie w parze przyrostem jakości.
Zakładam, ze zaproponowany przez almagrę zasilacz jest znakomity....tyle, ze ze względów praktycznych w swojej konstrukcji na pewno go okroję.
08-05-2011, 11:56
"Pomimo małej Rp proponuje trafo 1.5-2k"
Mam już trafa 600-ki. Do ew. podmiany w  przyszłości. Jaka korzyść z zastosowania 1,5K ?
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 11:59
Zdecydowanie inna rezystancja wewnętrzna wzmacniacza , chyba że go do wysokotonówek projektujesz
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 12:00
O paśmie już nie wspomnę (-:
08-05-2011, 12:06
OK, czyli lepiej założyć te 600ohm...choć słyszałem u Andrzeja analogowego taki z 600ohmowym i nie zauważyłem, żeby z  pasmem działo się coś dziwnego. Trafa podmienić zawsze można.
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 12:09
Almagra nie wolisz o Delona Graetza można dać mniejszy pierwszy kondensator ? myśle że przy tak wielkich prądach rozkładamy zasilanie na dwa
piotrek
  • 148 / 5820
08-05-2011, 12:11
ja mam już bebechy wg schematu Kamyka, ale to nie oznacza, że dla dobra ogółu nie dokupię paru oporniczków czy kondensatorów i nie poeksperymentuję ;) chętnie przetestuję zasilacz na lampach wg andrzeja analogowego, już je nawet zamówiłem, jeżeli to ma przyczynić się do opracowania super forumowego wzmacniacza to chętnie
lancaster... oblatywacze żyją intensywnie, ekstremalnie i krótko ;)   jak to było... przy uruchamianiu lampy jedna ręka w portkach ?
cypher
  • 252 / 6793
08-05-2011, 12:11
>> lancaster, 2011-05-08 11:50:53
Lan, jednym z założeń może być brak układów dyskretnych w całym wzmacniaczu. W takim wypadku podsunięty pomysł jest dyskwalifikowany na wejściu. Osobiście robiłem testy zasilania w preampie/stopniu lampowym CD-ka ( w moim układzie te dwa elementy są połączone) i stosowanie aktywnego filtrowania daje rewelacyjne efekty. Dramatycznie obniża koszty realizacji oraz optymalizuje wielkość zasilania. Stosowanie dużej ilości żelaza (trafa, dławiki) powoduje problemy z polem elektromagnetycznym dlatego też oddzielna obudowa na stosunkowo długim kablu w takim wypadku jest bardzo dobrym pomysłem (oczywiście w takim wypadku pojawa się pytanie skąd wziąść połączenia wielopinowe wytrzymujące napięcie ok 300 V DC/ 200/500mA.
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 12:13
Lan. pasmo będzie  w miarę OK ale po co przegrywać na starcie? Chodziło mi żeby trzymał za RYJ głośniki
