SETcik na 6C33C
  • 11712 / 6473
06-05-2011, 22:14
Bingo!Mati podswiadomość dobrze ci podpowiada.Problem polega na tym,aby bez uciekania się do trójfazówki podwyższyć częstość doładowywania kondensatora w zasilaczu.Jak rozmnożyć fazę na dwie,to nurtuje mnie!!! Rymnełło mi się!!!
  • 11712 / 6473
06-05-2011, 22:16
Jak zrobić prosty,małostratny przesuwnik fazy 90 stopni dla 50 Hz?
Mati 94
  • 253 / 5707
06-05-2011, 22:25
Wiesz co to chyba ci zrobię przetwornice na N min 67 bo zaraz napiszesz że mało będzie cykli 300kHz może styknie i się naładuje ten kondensator, chłopie raz chcesz mała rezystancje wewnętrzna zasilacz, a potem tylko lampy blacha i papir z łolejem, zdecyduj się chyba że z forum robisz szkołe dla gamoni
  • 11712 / 6473
06-05-2011, 22:35
Pomiędzy zasilaczem na lampie,a krzemowym,wcale nie występuje,aż tak duża różnica oporu wewnętrznego,której można by było się spodziewac biorąc pod uwagę oporność tych prostowników w kierunku przewodzenia.Jest inny czynnik,który za nią odpowiada.Poza tym nawet jak włączymy odpowiedni opornik szeregowo z diodą krzemową,aby zasymulować oporność lampy to brzmienie wzmacniacza będzie znacznie gorsze niż na lampie.Oporność elementu prostującego nie definiuje,ani oporności wewnętrznej zasilacza,ani jakości brzmienia zasilacza!!!Zaskoczony!!!
  • 11712 / 6473
06-05-2011, 22:39
Pomijam wpływ oporności uzwojeń.Nawet jak będą dążyć do zera to zasilacz lampowca będzie miał oporność rzędu 200 omów.
  • 11712 / 6473
06-05-2011, 22:41
A ma to naprawdę niebagatelny wpływ na działanie tytułowego SETcika na 6C33C.
Mati 94
  • 253 / 5707
07-05-2011, 08:01
To spróbuj sobie Np z PS AUDIO tam możesz sobie poregulować częstotliwość Napięcia Wyjściowego (240V)
ustaw 400Hz jak przeżyje ci Trafo zasilające, zobaczysz czy będzie postęp
piotrek
  • 148 / 5820
07-05-2011, 10:24
mam pytanie czy napięcie żarzenia należy wyprostować, ew. stabilizować ?
  • 11712 / 6473
07-05-2011, 11:58
Pod żadnym pozorem nie wolno prostować,a skoro nie da się wyprostować to nie da się łatwo stabilizować,ale jest to możliwe.Prostować nie wolno dlatego,że prostowanie krzemem prądów o wartości kilku amperów,prowadzi do powstawania zakłóceń,które obiawiają się utatą mikrodynamiki sygnału.Pamiętaj o występowaniu pasożytniczej pojemności między włóknem żarzenia,a katodą,które jest wrotami przez które wieżdzają zakłócenia jak przez autostradę.Poza tym w urządzeniu o niewielkim wzmocnieniu nie będzie problemu z przydźwiękiem,na który miałoby pomóc to prostowanie.
  • 11712 / 6473
07-05-2011, 12:09
Jak zrobisz wszystko prawidłowo nie powinno być żadnego przydźwięku.Jak uprzesz się,czy inni doradzą,aby prostować żarzenie-SPIEPRZYSZ DŹWIĘK!!!Jest kilka takich metod spieprzenia dźwięku i ja Ci to wyłuszcze.Pierwszy sposób spieprzenia dźwięku już poznałeś-jest to sterowanie lampy mocy przez kondensator sprzęgający.Powoduje to mulenie,czyli utratę makrodynamiki,gdyż prąd lampy końcowej spada przy dużych sygnałach.Drugi sposób spieprzenia dźwięku to prostowanie krzemem anodowego,a nie daj Boże żarzenia,zabija mikrodynamikę ponieważ wprowadza do układu pozornie niesłyszalne zakłócenia wysokoczęstotliwościowe,które interferują z właściwym sygnałem i likwidują szczegóły.Do następnych dojdziemy w trakcie dalszej dyskusji.
piotrek
  • 148 / 5820
07-05-2011, 13:37
raczej monologu ;) ja grzecznie słucham
pytanie czy można wyeliminować kondensator sprzęgajacy, ew wpakować np. porządny kondziol np. Jantzena superior lub silver ?
anodowe chyba jest prostowane lampą, może ciut za dużą , ale co tam
prostowania żarzenia nie robię
będę miał zarombisty wzmacniacz :))
Mati 94
  • 253 / 5707
07-05-2011, 14:13
Almagra Bardzo cenne porady!!  a z tą dodatkową fazą w zasilaczu lampowym to chyba nie do wzmacniacza kombinujesz nieprawdaż ?
  • 11712 / 6473
07-05-2011, 14:33
Do wzmacniacza i to właśnie tego.Chciałbym uzyskać doładowanie 4 razy w okresie.
andrzej analogowy
  • 127 / 6813
07-05-2011, 14:33
Sugeruję żarzenie lamp sterujących napięciem wyprostowanym.To żaden kłopot a efekty są słyszalne.Co do pozostałych napięć-Ze wszystkich kombinacji prostowników , które stosowałem najlepiej -jednak-spisuja się lampowe a w szczególności 5R4 Xxx dla diabełka i 5Y3 Xxx dla pozostałych.Prostownik do -Us na schotky.Kondensatory sprzęgajace to papierowo-olejowe jako podstawa plus boczniki wg uznania.U mnie polipropyleny,mika i małe papierowe....A
andrzej analogowy
  • 11712 / 6473
07-05-2011, 14:37
Efekt mulenia wzmacniacza wynika ze stałej czasowej kondensatora i sąsiadujących z nim oporności i nie ma nic wspólnego z jakością tego kondensatora.
