Nene Valley Audio (NVA)
18-12-2008, 22:47
Pawel, razem z reampem(w tym mc) z tego co wiem facet dał poniżej 1Kzł.
Biedne, nie biedne....jak sobie spojrzysz na wzmaki za 15-20Kzł to czasami mozna sie zdziwić ile tam przestrzeni :)
Mi osobiscie taki montaz nie rpzeszkadza, choc w tego typu konstrukcji widzialbym chętnie p2p :)
Ostatnio na audiostereo widzialem rozbierane foty np. Air Tight....nieco tylko lepiej to wygląda.
Co mi osobiscie sie podoba to ładnie "giecie" ścieżki ala  DNM, MBL i pewnie jeszcze kilka innych ktre mi w tej chwili do gowy nie przychodzą :)
...elektrony sie na ostrych zakrętach z płytki nie wysypują :)))
A tak serio wzmacniacz gra bardzo przyzwoicie....choc pewnie stwierdzisz ze to voodoo bo wszystkie grają tak samo :)
No w kazdym razie mi sie wydaje ze ten akurat gra analogowym dxwiękiem z ladną przestrzenią i naturalnym poczuciem obecnoci instrumentów. Dobrze też prezentuje sie pod wzgledem wypełnienia średnicy. Ładnie różnicuje nagrania a do tego zwyczajnie przyjemnie sie go slucha.
Opis podniety dotyczy kombinacji z firmowym preampem pasywnym.
Dla jasnoci to nie byl w moim systemie mój typ, ale sluchaem go przez caly czas jego bytnosci u mnie i jesze bym chetnie rzucil uchem przy okazji nowych płyt....a wykonanie faktycznie DIY....lacznie z obudowa.
Mozna pewnieza ta kase kupic uzywkę np. NAD albo CA które wyonane sa bardziej "przemyslowo" bo niekoniecznie lepiej, a grają przeciez tak samo :)
Do porównań miaem niezlą zalogę i zdarzały sie wzmacniacze szybsze np oraz bardziej klarowne.
Arek_50
  • 1130 / 6835
19-12-2008, 07:01
Wzmacniacz ze zdjecia powyzej to jednak poczatek produkcji .Moj dwunastoletni z pewnoscia lepiej sie prezentuje i na pewno w brzmieniu jest tez postep.
Arek_50
  • 1130 / 6835
19-12-2008, 07:23
Co do kabli glosnikowych NVA to plus i minus osobno,indywidualnie izolowane zyly o zroznicowanym przekroju,dobry dielektryk,usztywnienie kabli,mala pojemosc do 22pF/m,krotkie.Przyzwoity material -dobra miedz a najlepiej srebro.
dong
  • 541 / 6801
19-12-2008, 09:02
^mark11
wygląda obiecująco, ale seria Statement to już nie jest budżetowa wersja    :-(
a w środku ma zdaje się to samo, co zgrzebny P90sa (dwukrotnie tańszy).
oba chyba mają niezależną regulację obu kanałów... więc wpadłbym z deszczu pod rynnę.  ;-)
przyznam, że myślałem raczej o skromnym p50sa.
Arek_50
  • 1130 / 6835
19-12-2008, 13:29
A ja sam przerobilem AP 30 na niezalezna regulacje,oryginalne potencjometry ceramiczne VishaySferniceSpectrol,i musze przyznac ze bardzo mi to odpowiada zwlaszcza przy cichym sluchaniu.
dong
  • 541 / 6801
19-12-2008, 14:07
^Arek_50
niezależną regulację mam teraz w końcówce SunAudio, i muszę przyznać, że nie bardzo mi to odpowiada, zwłaszcza przy cichym słuchaniu.  ;-)
pre jest mi potrzebne w roli selektora wejść i pojedynczego regulatora głośności - jeśli nie znajdę nic odpowiedniego, będę się męczył tak jak do tej pory, da się z tym żyć.
dong
  • 541 / 6801
19-12-2008, 14:26
a propos głośnikowców NVA: mam wypożyczony LS3, tylko żeby podłączyć, muszę go z jednej strony nieinwazyjnie zakonfekcjonować (gołej wiązki kilkunastu przewodów nie zainstaluję solidnie ani w Sunie, ani w Klipschach).
najłatwiej byłoby chyba wsadzić je w przyzwoite zakręcane banany, warto zresztą chyba mieć takowe stale na podorędziu. kto by podpowiedział jakieś sensowne?
Arek_50
  • 1130 / 6835
19-12-2008, 14:37
Dlaczego?Przeciez wlasnie na sluch mozna wyregulowac chyba ze....no tak ja mam wzmacniacz na srodku  miedzy kolumnami.Jesli jest inaczej z boku to moze byc problem.
Te przedwzmaniacze NVA to nie zwykle pasywki.Potencjometry sa zbocznikowane  rezystoramo 10 kohm aby nadac charakterystyke logarytmiczna ale posrednio jak twierdzi i poleca D. Burmester wymusza to wieksze natezenie pradu ze zrodla.160 funtow to nie jest duzo ,jesli sie nie sprawdzi mozna zwrocic ,jest taka opcja .
Ale jest tez wersja Volume control za 30 czyli taki P 50 bez obudowy.
AdamWysokinski
  • 358 / 6820
19-12-2008, 14:51
> dong, 2008-12-19 14:26:45
Dobre i niedrogie - podobnie jak reszta oferty Atlas Cables: http://www.atlascables.com/index.php?id=61
Dystrybutorem jest Audio System: http://audiosystem.com.pl/produkt/471/banany-zakrecane
____________________
It\'s not easy being green
Pozdrawiam,
Adam
dong
  • 541 / 6801
19-12-2008, 15:09
^AdamWysokinski
dzięki, poszukam!
^Arek__50
niestety wzmacniacz u mnie nie spoczywa centralnie między kolumnami; poza tym regulacja balansu po każdej zmianie głośności jest jednak uciążliwa.
a sam potencjometr... opisany jest bardzo enigmatycznie, za to z uwagą, że pasuje do wszystkich wzmacniaczy NVA  :)    ale na pewno nie ma selektora źródeł.
utopia
  • 209 / 6549
19-12-2008, 15:15
AdamWysokinski, off top
czy ty czasami nie pochodzisz z nowego dworu
Arek_50
  • 1130 / 6835
19-12-2008, 15:20
Fakt bo sluzy do koncowek.Ja mam wymontowany slektor ,to jest Alps :)Uzywam tylko jednego zrodla.
  • 2531 / 6828
19-12-2008, 15:21
>dong
A jak u ciebie jest z tą regulacją głośności?
Przez chwile miałem u siebie klona 2a3 i na forte duża głośność była już przy bardzo małym wychyleniu potencjometrów (i tu przede wszystkim miałem problem ze zrównoważeniem kanałów).
Ogólnie mam w przyszłościowych planach klona 2a3 i tak kombinuję że albo dostanie pot z jakąś inną zupełnie charakterystyką (np liniową żeby tak głośno nie startował). Drugą opcją jest drabinka i ją też musiał bym jakoś niestandardowo dla małych głośności sklecić.
Arek_50
  • 1130 / 6835
19-12-2008, 15:24
NVA stosuje liniowe.
dong
  • 541 / 6801
19-12-2008, 15:50
^Bacek
no właśnie tak.  :)   nie przekroczyłem nigdy godziny 10-tej, a już na 9-tej jest bardzo głośno. najczęściej słucham blisko dolnego końca skali, szczególnie wieczorem, i wtedy zrównoważenie kanałów stanowi jednak problem.
