Przejściówka .
Dudeck
  • 5101 / 6793
03-12-2008, 18:58
W komplecie ze słuchawkami ( HD570 ) była dostarczona przejściówka z małego na duży jack . Po iluś tam latach pojawiły się na niej jakieś ciemne ( nieapetyczne ) plamy .
Potrzebuję taką nową przejściówkę - pytałem kumpla z "branży" , nie da rady załatwić .
Samemu szukałem w necie - większość to rozpadająca się chińszczyzna , te kilka co udało mi się znaleźć ( np. Philips ) : nie dostarczane .
Z tym , że wierząc w jakość za tym stojącą , szukam czegoś dobrego ( i markowego ) .
Kupiłem drugie Senki a tam jak na złość przejściówka "gwintowana" i te pierwsze nie "współpracują" z nią .
Prosze Was o poradę ( np. jakis link ) - pozdrawiam , Dudeck .
Sim1
  • 1829 / 6789
03-12-2008, 21:29
Jeśli jest mowa o gwincie to rozumiem, że w przejściówce jack 3,5mm to gniazdo a 6,3mm to wtyk? Może coś zmontować solidnego z gniaza na kabel, porządnego kabla (może być jakiś solidny mikrofonowy) i wtyku?
Coś a\'la ta Grado tylko w drugą stronę:
http://sklep.rms.pl/index.php?p1972,przejsciowka-gn-duzy-jack-wt-maly-jack-grado-miniadaptor
szwagiero
  • 2240 / 6827
04-12-2008, 09:53
Można dostać porządne przejściówki, ja kupowałem jakiś czas temu na giełdzie elektronicznej w Warszawie ale z dużego jacka na mały, fakt że kosztowała chyba koło 16 PLN ale jest to neutrik, a nie jakiś badziew.
szwagiero
  • 2240 / 6827
04-12-2008, 09:59
Dokładnie taka - nie wiem tylko czy w drugą stronę jest coś takiego Neutrika?
aasat
  • 2436 / 6808
04-12-2008, 10:04
Szukałem na stronie Neutrika i nie znalazlem w ofercie przejsciowki z duzego na malego jacka
Sim1
  • 1829 / 6789
04-12-2008, 11:04
Może takie coś jest wystarczająco solidne?
https://muzyczny.pl/pokaz.pl?id=109468&grupa=38
GRADO__Fan
  • 299 / 6797
04-12-2008, 11:32
Z Majkelem kiedyś przy okazji porównywaliśmy przejściówki Neutrika i Grado.  Na GS1000 było słychać różnice na korzyść oryginalnej Gradowej. Gładszy dźwięk.
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
Dudeck
  • 5101 / 6793
04-12-2008, 12:26
Panowie , wszystkim Wam bardzo dziękuję za pomoc ;
 dzięki - Dudeck .
szwagiero
  • 2240 / 6827
04-12-2008, 12:55
>> GRADO__Fan, 2008-12-04 11:32:40
>Z Majkelem kiedyś przy okazji porównywaliśmy przejściówki Neutrika i Grado. Na GS1000 było słychać różnice na >korzyść oryginalnej Gradowej. Gładszy dźwięk.
Pytanie tylko z czego wynikała ta różnica? Być może kabelek pomiędzy gniazdem, a wtykiem tak zadziałał? Sama przejściówka bez kabla chyba niespecjalnie wpływa na dźwięk? A może się mylę?
  • 6463 / 6795
04-12-2008, 13:03
Kabel Grado tez ma swoja sygnature. Bylo to dobrze czuc kiedy mialem zrekablowane CAL! wlasnie kablem z przedluzacza Grado a pozniej Conducfilem. Kabel Grado wprowadzal wlasnie gladkosc - co przy wyzszych Grado faktycznie jest dobre, CAL! to nie sluzylo :)
Oczywiscie mowie tutaj o porownaniu kabla Grado do Conducfila, przy tym z Grado - standardowy kabel z CAL byl  misiowaty :)
Dudeck
  • 5101 / 6793
16-12-2008, 12:46
Wszędzie , gdziekolwiek by nie uderzyć - przejściówek "chwilowo" brak :(  , kiedy będą ? - nikt tego nie wie .
stogdan
  • 305 / 6800
16-12-2008, 16:40
Dudeck załączam zdjęcie przejściówki od HD 580. Jeżeli się przyda to ci wyślę, pisz na PW . Jeden problem, w HD580 mały jack ( wtyczka) wchodziła wewnątrz przejściówki. Jeżeli tak było w twoich senkach to ok, jeżeli nie to będzie bezużyteczna
"A może-co było najbardziej prawdopodobn
Dudeck
  • 5101 / 6793
17-12-2008, 11:21
Widzę , że jest identyczna z tą od moich HD570 - tych przejściówek to potrzebuję  ... pięć sztuk :)
Nie popuszczę  , dorwę je w końcu :)
Dzięki z odzew , pozdrawiam - Dudeck.
aasat
  • 2436 / 6808
02-02-2009, 09:41
Na jednej z aukcji na allegro ktos sprzedaje HD650 i na zdjeciach jest widoczna taka przejsciowka jak ponizej. czy jest ona w zestawie ze sluchawkiami HD650? czy sennheiser posiada taka w ofercie? wiem, ze Grado tez ma taka, ale nie jest  za tania
