Podziały wysokiego rzędu
mordensiur
  • 934 / 6462
27-11-2008, 20:10
Zwrotnice software'owe jak np. http://xover.sourceforge.net/ oferują możliwość bezrpoblemowego przeprowadzenia podziału nawet 10-go rzędu.
 Z jakimi zagrożeniami się to wiąże? Czy takie "monstrum"  ucina przbiegu SPL jak nóż, czy powstają jakieś niepożądane zjawiska, a jeśli tak to jakie? Spotkałem się chyba u Linkwitza z "kolanami" na przebiegu SPLu w miejscu działania filtru. Czy są one tym wyraźniejsze im wyższy rząd filtru?
Przynajmniej teoretycznie takim cyfrowym filtrem możemy ciąć jak skalpelem - jednak tak łatwo dostępne narzędzie nie jest zbyt popularne  "na salonach".
misiomor
  • 2094 / 6546
27-11-2008, 22:02
Pytanie czemu to miałoby służyć. Bo jak dla mnie 4-ty rząd (akustyczny, na filtrach np. 3rd) jest najczęściej zupełnie wystarczający z punktu widzenia wychyleń czy mocy, a 6-ty to już absolutne maximum tego co czasem bywa potrzebne.
Jeszcze wyższe rzędy niewiele dadzą z punktu widzenia mocy gwizdka - bo może dla 0.7*fc dostanie on bardzo małą część mocy, tym niemniej dla 1.4*fc - już prawie całą.
Jedyną "zaletą" takich ekstremalnie ostrych podziałów jest zawężenie zakresu nieprawidłowej pracy kolumny jeżeli skopiemy fazy w okolicach podziału. Jeżeli jednak to miałoby być powodem używania wysokich rzędów, to w ogóle odpuściłbym sobie robienie własnych kolumn. Fazy trzeba zgrywać dobrze zawsze, i jezeli umiemy to zrobić dla 10th to i z 4th też sobie poradzimy.
Zagrożenia - chociażby większa wrażliwość na błędy numeryczne, nie mówiąc już o zniekształceniach fazy akustycznej.
misiomor
  • 2094 / 6546
27-11-2008, 22:04
No i kolejne zagrożenie o którym już zreszta pisywałem - aktywna zwrotka i gwizdek podpięty bezpośrednio pod końcówkę oznacza że w razie brumu będziemy zbierać zwęgloną cewkę z podłogi.
mordensiur
  • 934 / 6462
27-11-2008, 23:29
Zastosowań filtrów wysokiego rzędu można upatrywać np. przy filtracji głośników twardomembranowych. Pozwoliłoby to nie stosować notch\'a na breakup-ie. Ma to sens oczywiście przy pluginach DSP jak prztoczony powyżej, które nie oferują takich możliwości. Pomysł jak znalazł na realizację mojego kozackiego 2-way z magnezowym W26 na dole...
Na ile z kolei trzeba przykładać uwagi do zniekształceń fazowych? Często wydają się być chłopcem do bicia. Niejedna rozprawa się nad nimi rozgrywała, a nadal wydają się być dość nieodgadnionym tworem o znikomej słyszalności.
Z braku odpowiedniego przygotowania teoretycznego (ukłon dla przedmówców) szukam stosunkowo łatwych do opanowania rozwiązń. Mam zamiar uszczknąć jak najwięcej z audiofilskiego ambientu przy ograniczony budżecie i dostępie do technologii, starając się jak najlepiej wykorzystać te zasoby.
misiomor
  • 2094 / 6546
28-11-2008, 10:18
>> mordensiur, 2008-11-27 23:29:07
A teraz pytanie - dlaczego bronić się przed tymi nieszczęsnymi notch\'ami? Jeżeli chcesz swoje "kozackie 2-way" zrobić dobrze to i tak musisz zmierzyć fazy akustyczne przetworników w okolicach podziału. A to wymaga pomiaru MLS, który również pozwoliłby dobrze dopasować notch\'a.
W sumie pomysł ciekawy, w końcu główny break-up W26 jest przy 4k a więc niewiele niżej niż dla W22 czy nawet W18.
misiomor
  • 2094 / 6546
28-11-2008, 20:17
Ciekawe kiedy Seas zrobi Excela wyposażonego w waveguide 6". Chyba kiedyś ktoś wspominał o planach wypuszczenia takiego cuda. Może pozwoliłoby na 2-way z W26. Bo na razie niestety nie widzę wysokotonowego kandydata do takiej zabawy, może 27TBCD/GB-DXT z napędem od 27TBFC/G ale ryzyko wpadki jest duże.
Z drugiej strony zawsze można zrobić kolumnę na W26, kopułkowym Daytonie RS52 i neodymowym 27TAFNC/D umieszczonym w wycięciu frontu Daytona (albo 22TAF/G jak nie boimy się większego oddalenia kopułek) z podziałami 4th/4th albo może nawet 2nd/4th. Nadmiarowy przekręt fazy będzie podobny jak w "kozackim 2-way" tyle że łagodniejszy, do tego ryzyko spalenia gwizdka znacznie zmaleje.
mordensiur
  • 934 / 6462
28-11-2008, 20:46
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=270-310
Sądzę, że taki WG daje szansę na 2-way z W26. Jeżeli miałbym robić 3 way to chyba L26 sprawdziłby się niewiele gorzej. W26 ma przewage w postaci pełnego faradaya co daje nadzieje na mniejsze zniekształcenia w okolicach 1kHz. Już nawet L18 zaczyna tu trochę szwankować. WalkeK zrobił projekt z 27tbfc/g z WG od Monacora i 30 cm Tonsilem i zszedł z podziałem do 1,2kHz. Mark Krawiec zrobił taki sam wynik nawet bez WG.
Nie zamierzam popadać w ekstrema, ale cały urok "kozackiego 2-way" polega na wykorzystaniu faradaya i wielkiej membrany W26. Do tego obudowa zamknięta i gra muzyka:) Walorów wizualnych też nie można odmówić:)
misiomor
  • 2094 / 6546
28-11-2008, 21:31
WG są dość wrażliwe na geometrię montażu, dlatego ostrożność, solidność i dokładność przy zeszwejsowywaniu gwizdka z WG są bardzo wskazane. Poza tym 100% racji, choć z drugiej strony zestawienie L26 + RS52 jest chyba tańsze niż W26 + WG (zakładam że gwizdki będą kosztować podobnie).
No chyba że celem jest przetwarzanie 1kHz przez wielką ale jednak tłokową membranę.
AlexE
  • 13 / 6309
06-12-2008, 13:42
w praktyce nie jest tak zle. podlaczylem juz w ten sposob pewnie pareset glosnikow, wiekszosc jest uzywana po parenascie godzina na dobre i zyja.
fakt ze to sprzet profesjonalny wiele nie zmienia. glosniki maja co prawda wieksze moce (np. 75W >500Hz, 150W >1000Hz) ale koncowki takze (300W/8ohm to norma, czesto jest wiecej).
zawsze dla bezpieczenstwa glosnika mozna dac prosty filtr HPF np. 2rzedu nie ingerujacy w pasmo ktore glosnik przenosi, niektore firmy tak wlasnie robia
pozdrawiam :)
Alex
misiomor
  • 2094 / 6546
06-12-2008, 14:03
>> AlexE, 2008-12-06 13:42
Profesjonalność sprzętu może tu sporo zmienić - powszechność zbalansowanych połączeń XLR, solidniejsze za to mniej audiofilskie rozwiązania końcówek mocy itd...
AlexE
  • 13 / 6309
06-12-2008, 14:36
masz troche racji ale miej tez na uwadze ze sprzet profesjonalny obsluguja niekoniecznie znajacy sie na rzeczy profesjonalisci (w branzy ktora sie zajmuje to norma) i rozne rzeczy z tego potrafia wyniknac (dlugo by mowic). Tak samo moze cos sie zepsuc - koncowka, zwrotnica aktywna, okablowanie. Czasem glosniki tego nie przezyja ale sa to jednak dosc rzadkie przypadki.
pozdrawiam :)
Alex
misiomor
  • 2094 / 6546
06-12-2008, 14:48
W sprzęcie domowym, zwłaszcza DIY bywają przypadki że na wyjściu końcówki jest np. 0.5V DC - dotyczy to zwłaszcza różnych minimalistycznych wynalazków pracujących w klasie A, które zdaniem niektórych aż proszą się żeby obsługiwać nimi górne pasmo z racji małej mocy ale większej szlachetności.
AlexE
  • 13 / 6309
06-12-2008, 15:48
dlatego wlasnie pisalem o pomocniczym filtrze HPF. w najprostszym przypadku bedzie to szeregowy kond ktory skladowa stala zalatwi prosto i skutecznie
pozdrawiam :)
Alex
