Głośniki z nanorurek węglowych
Krs47
  • 1037 / 6829
02-12-2008, 12:06
Ciekaw jestem jeszcze jak wygladają charakterystyki kierunkowe głośnika z taką "przekoszoną" cewką ;)
Conto Usuniente
  • 755 / 6506
02-12-2008, 12:49
>> Krs47, 2008-12-02 12:01:47
efekt Doplera to jest problem przy znacznych wychyleniach
to zastrzeżenie można podnieść wobec wszystkich dwudrożnych, a na ile to jest rzeczywiście słyszalny problem, zwłaszcza subiektywny, w normalnym użyciu głośników, to jest najwyraźniej osobna kwestia
w przeciwnym razie nie byłoby tu na forum tylu chwalców fullrange, także tych mniejszych gdzie efekt Doplera powinien "czynić spustoszenie"
power response? jakie problemy z power response?
co do oddalenia centrów to jest wręcz przeciwnie - taki układ pozwala na zbliżenie, obróć w wyobraźni głośnik wokół osi akustycznej o 180 stopni :)
jakie problemy z charakterystykami kierunkowymi?
hmmm...
Krs47
  • 1037 / 6829
02-12-2008, 22:59
"power response? jakie problemy z power response?"
a no takie, że 6 calowy midwoofer ma zwykle bardzo słabe charkterystyki off axis dla wysokich częstotliwości a 4kHz to już jest wysoko. Nie zapominajmy jeszcze o tym, że głośnik przetwarza również pasmo powyżej podziału i w rezultacie po połączeniu go z 1calową kopułką tak wysoko uzyskujemy spory spadek promieniowania poza osią dla okolic około 3-5kHz, a później jego ponowny wzrost. Mówiąc prościej charakterystyki off axis zamiast iść stosunkowo równo po czym płynnie opadać w kierunku najwyzszych częstotliwości będą mieć znaczny dołek a następnie ponowny wzrost i dopiero potem spadek. Takie "wariacje" off axis mogą powodować nierównomierną propagację dźwięku w pomieszczeniu.
Efekt Doplera owszem zależy od wychyleń ale nie zapominajmy, że dwukrotne podwyzszenie podziału z powiedzmy dość popularnych 2kHz do wspomnianych 4kHz spowoduje, że w drugim przypadku otrzymamy takie same zniekształcenia intermodulacyjne dla częstotliwości w okolicach podziału już przy dwukrotnie mniejszym wychyleniu membrany.
Krs47
  • 1037 / 6829
02-12-2008, 23:04
Btw. nie słucham fullrange więc się na ten temat nie wypowiadam. Rozmawiamy tu o przetwornikach "przyszłości" i nie wykluczone, że patent JVC jest rzeczywiscie rewolucyjny, a poddaję w wątpliwośc jak na razie jedynie sposób jego aplikacji ;)
Jeśli miałbym tłokowy midwoofer, który w dodatku nie ma break`up bardzo chętnie bym go wykorzystał ale wątpię, czy właśnie w taki sposób. Równie dobrze można go przyciać powiedzmy w okolicach 2-2,5kHz unikając teoretycznych problemów, o których wspomniałem, a gładką charakterystykę wykorzystać dla uprosczenia zwrotki.
Conto Usuniente
  • 755 / 6506
03-12-2008, 10:17
masz oczywiście rację, w pełni się zgadzam
w końcu dotarło do mnie, że nie krytykujesz pomysłu tylko aplikację!
hmmm...
  • 4401 / 6831
18-08-2009, 14:09
podnoszę
piter z
  • 375 / 6832
12-03-2010, 20:43
co to za głośnik ?
  • 4401 / 6831
  • 2076 / 6760
06-03-2015, 15:37
Polacy?
meloV8
  • 1566 / 6798
06-03-2015, 15:50
Czyzby Matusiak wykupil licencje produkcji biocelulozy? Aktualnego Tonsila nie bylo stac na inwestycje w tym kierunku.
Oby sie udalo!
  • 4401 / 6831
Synthax
  • 2323 / 5048
07-03-2015, 12:16
Ja tam wolę tekstylia :)
Albo po prostu nie słyszałem dobrych aplikacji...
