Zestaw o małych zniekształceniach
  • 4401 / 6717
02-11-2008, 20:58
W Radioelektroniku ukazał się artykuł zatytułowany "Zestaw głośnikowy o małych zniekształceniach" którego skany zamieszczam w załączniku.
Porobiłem symulacje w programie do analizy obwodów elektrycznych i na ich podstawie uważam, że w oparciu o rozwiązania przyjęte w artykule można zrobić niezły trójdrożny zestaw.
Głośniki Tonsila zastąpiłbym lepszymi
zamiast GDWT jakiś Seas
zamiast GDM  Monacor SPH-30x
zamiast GDN jeszcze niewiem
« Ostatnia zmiana: 11-05-2021, 17:35 wysłana przez -Pawel- »
  • 4401 / 6717
02-11-2008, 21:00
  • 4401 / 6717
02-11-2008, 21:02
  • 4401 / 6717
02-11-2008, 21:11
na pierwszej symulacji
charakterystyki filtrów
na drugiej
przebiegi fazy
na trzeciej
inpedancja wypadkowa
02-11-2008, 22:09
Na czym polegają te małe zniekształcenia? Samo odwrócenie głosników nie zmiejsza zniekształceń i tak jedna strona membrany jest inaczej ociążona niz druga. Co z tego że są odwrócone? One są w przeciwfazie podłaczone? więc poruszają się razem do przodu i do tyłu. Poza tym to sa głosniki do obudowy zamkniętej. Będą źle pracowały w basrefleksie.
Ten artykuł jest współcześnie napisany? Wygląda trochę jak sprzed 25 lat z czasów kolumn Unitra ZGC do amplitunera Elizabet.
  • 4401 / 6717
02-11-2008, 22:16
Artykuł pochodzi z RE 10/1997
zgadza się, że do BR powinny być inne głośniki
trik z niskotonowcami jeśli się nie mylę to w swoich Orionach zastosował sam Linkwitz
EMiL
  • 531 / 6702
02-11-2008, 22:39
W orionach bas jest w OB wiec to co innego.
Powaznie myslisz o zbudowaniu czegos takiego?
Pytam, poniewaz na sieci dostepne sa sprawdzone projekty 3way na swietnych i tanich daytonach z serii RS.
Chociazby:
http://www.rjbaudio.com/Daedalus/daedalus.html
http://www.zaphaudio.com/ZDT3.5.html
  • 5033 / 6712
02-11-2008, 22:50
Śmierdzi mi to układem push pull a raczej jest to układ push pull. Polecam zrobić układ compound wynaleziony w latach 50 XXw jest to np.umieszczenie w tunelu np.ze sklejki dwóch niskotonowców jeden za drugim, z czego ten wewnątrz kolumny nie powinien przy wychyleniu dotykać magnesu tego pracującego na zewnatrz.
                      J L Borges
  • 4401 / 6717
02-11-2008, 22:54
"Powaznie myslisz o zbudowaniu czegos takiego? "
Tak, mam zamiar coś podobnego zbudować ale to później
Teraz myślę z czy ożenić bandora 50
  • 4401 / 6717
04-11-2008, 18:45
Jeszcze jeden powód dla którego warto zbudować podobny zestaw
Jeśli wartości elementów wyliczy się według wzorów Butterwortha impedancja to prawie idealna linia prosta (załączony obrazek) co oznacza, że "nierówności" na impedancji dla elementów wyliczonych jak w artykule czyli ze wzorów Linkwitz-Rileya, da się całkowicie skompensować.
  • 5033 / 6712
05-11-2008, 00:29
Trochę odejdę od tematu ale tu też jest ciekawie zrealizowany system Compound na papierowych rurach szalunkowych mozliwych do kupienia w pierwszym lepszym sklepie budowlanym
http://www.t-linespeakers.org/projects/steve/index.html
                      J L Borges
