Zasilanie akumulatorowe, jak?
foxbat
  • 1057 / 6811
31-10-2008, 11:33
Zastanawiam sie nad zasilaniem akumulatorami zelowymi mojego wzmaka, przerabial to ktos? Jak wyglada sprawa ladowania/ladowarki?
strach sie bać...
maciejtyson
  • 24 / 6577
31-10-2008, 18:28
A gdzie chesz podlaczyc tego wzmaka, w domu??:)
MACIEK
a_men
  • 746 / 6805
31-10-2008, 18:30
Ja zasilałem T-Ampa z aku żelowego 7.2Ah. Grało lepiej niz z zasilacza.
Do ładowania akumulatora uzywałem gotowej ładowarki z allegro.
maciejtyson
  • 24 / 6577
31-10-2008, 18:40
Zasilacze maja zbyt malą wydajnosć prądową. Polukaj tutaj: http://szukaj.elektroda.pl/tag,%B3adowarka%20akumulator%F3w.html
MACIEK
AWS 303
  • 854 / 6806
31-10-2008, 19:01
Wydajność ciągła zasilacza powinna być jakieś 200% większa od mocy wzmaka.
Wydajność impulsowa zasilacza powinna być duża... Duży kondensator i tyle.
Akumulator nie ma żadnych tętnień i tu widzę sens jego stosowania w domu. Tylko, czy warto przy dzisiejszej technice typu stabilizatory, itp?
rodzyn
  • 112 / 6785
31-10-2008, 19:12
Warto!!!
Rodzyn
maciejtyson
  • 24 / 6577
31-10-2008, 19:13
Można ładowa aku żelowe zwyklym prostownikiem nie przekraczajac pradu ładowania który powinien byc 10-cio krotnie mniejszy (zalezy od pojemnosci akumulatora). Słyszłąem z emozna ladowac zwyklym prostowniekm stosujac wlaśnie w szeregu opornik np: żarówke
MACIEK
maciejtyson
  • 24 / 6577
maciejtyson
  • 24 / 6577
31-10-2008, 19:29
I coś tańszego: estetyczne rozwiazanie w przeciwieństwie do prostownika:)
http://multisort.pl/product/5324.Zasilacz;ladowarka;akumulatorow;zelowych;1;2;20;Ah;.html
MACIEK
foxbat
  • 1057 / 6811
31-10-2008, 22:29
taka ladowarka ma byc podlaczana tylko do zaladowania aku? czy jak? ladujemy aku i odlaczamy, czy to podlaczone moze byc caly czas?
strach sie bać...
maciejtyson
  • 24 / 6577
01-11-2008, 00:37
Odradzam podloczenia lądowarki na staloe. Ładuj akumulator przez 10 gogzin albo troszke ponad, podłacz pod wzmacniacz i słuchaj muzyki. Po wylądowaniu podłaczasz ponownie najlepiej na noc a w dzień korzystaj:)
MACIEK
Gabriel
  • 1229 / 6605
01-11-2008, 02:42
Odpowiadasz na wpis
>> maciejtyson, 2008-10-31 19:13:42
~~~~~~~~Zgadza się. Można używać żarówki 220V wpiętej w szereg z uzwojeniem pierwotnym.  Ja używałem takiego prostownika do ładowania zwykłego akumulatora samochodowego.Taki układ jaki wklejam poniżej na zdjęciu przy zwykłej żarówce 220V pozwala na ładowanie akumulatora samochodowego, jednocześnie zabezpiecza układ przed zwarciem (żarówka się przepali) , żarówka jest wskaźnikiem ładowania i naładowania akumulatora (żarówka przygasa), jednocześnie zmieniając moc żarówki 220V regulujemy wartość prądu ładowania. Kondensator wygładzający nie jest potrzebny. Oczywiście można użyć dobranych bezpieczników.Dawno temu używałem taki prostownik do ładowania akumulatorów do pojemności max 50Ah. (moje trafo miało wydajność nieco ponad 5A)Można używać toroid 100VA 230/12V,
Generalnie trafo nalezy dobrać tak aby za bardzo nie przekraczać na uzwojeniu wtórnym napięcia 13V, i aby wydajność prądowa uzwojenia wtórnego transformatora była dobrana z zapasem.
Mostek prostowniczy 10A.Ja używałem transformatora TS 80/6. Na uzwojeniu wtórnym według katalogu ma 13,8V i 5,35A.Prąd ładowania akumulatora dobierało się w zależności od jego pojemności.Dla akumulatora o pojemności 45Ah = 4,5A przez 10 godzin. Lepiej jednak ładować prądem o mniejszej wartości.
Tak samo dla 34Ah = 3,4A przez 10 godzin.Żarówka 220V , dla użytego przeze mnie transformatora uzyskałem takie wyniki:Dla żarówki o mocy 100W prąd ładowania wynosił około 1,5A
Dla żarówki o mocy 60W prąd ładowania wynosił około 1A
Dla żarówki o mocy 40W prąd ładowania wynosił około  0,5A            ^..^   ^..^   ^..^
Coraz bardziej mroczna moja dusza...
Adam-Magic Corner
  • 27 / 6736
01-11-2008, 09:06
Ja bym kupił dobrą i "inteligentną" ładowarkę. Powinna kontrolować ładowanie i być przeznaczona do akumulatorów żelowych. Ten patent z żarówką też mi sie sprawdził ale 20 lat temu. Pozwalał na odsiarczanie szczególnie, że prostowałem jednopołówkowo i dawało to substytut osiarczania. Ciekawe jak z wydajnościa takiego zasilania? Jaka może być oporność wewnętrzna żródła akumulatorowego w porównaniu z zasilaczem sieciowym. Zakładam tez mozliwość udoskonalenia zasilacza w kwocie odpowiadajacej inwestycji w zasilanie aku? Wiem, że mędzę ale zanim bym wydał na to forsę, poszukałbym odpowiedzi na moje pytania.
www.magiccorner.info
  • 1906 / 6811
01-11-2008, 22:53
Impedancja akumulatora, zwł. o dużej pojemności, >100 (?) Ah jest bardzo mała, dlatego akumulatory należy podłączać przez bezpieczniki. Chwilowa wydajnośc prądowa może sięgać kilkudziesięciu-kilkuset A.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6771
01-11-2008, 23:45
Zauważcie że akumulator 12V  ma na początku po naładowaniu jakieś 13,5V potem w miarę grania napięcie to będzie spadało, więc trzeba by zastosować akumulator o odpowiednio wyższym napięciu i dodatkowy stabilizator napięcia.
