Granie z tuby?...
  • 20990 / 6836
13-11-2008, 15:02
zapomniałem o zwrotce :)
tam w ogóle są jakieś dziwne opcje, włacznie z aktywną zdajsie?
  • 2531 / 6829
13-11-2008, 15:04
Trochę tu śmiecimy, odpowiem w wątku o Klipschach
  • 2531 / 6829
13-11-2008, 16:08
Jako zadośćuczynienie za wpisy nie do końca na temat
http://www.volvotreter.de/roundhorns.htm
http://www.volvotreter.de/pics_plans.htm
titan
  • 299 / 6835
14-11-2008, 18:13
Na fotce moje tuby, jeżeli jest "zapotrzebowanie" to mogę wkleić parę fotek z różnych etapów produkcji.
O samych tubach mogę na tą chwile tylko powiedzieć że pięknie wyglądają "na żywo". Wróciłem wczoraj z 3 tygodniowego urlopu i zastałem tuby w mieszkaniu. Teraz czekam na wykonanie "ramy" żeby jej jakoś zamontować i wtedy dopiero zobaczę co z tego będzie-to moja pierwsza tuba więc nie mogę się już doczekać efektów...
14-11-2008, 18:21
titan, zlituj sie i napisz skąd takie wytrzasnaes. Wyglądaą bajecznie....ostaynio urodzaj jakis....najpier Yogi, teraz Ty :)
...no ładnie sie dzieje :)))
konto_usuniete
14-11-2008, 19:02
No kuuurcze ja tez takie chce !
WaldeK
titan
  • 299 / 6835
14-11-2008, 23:08
Tubki zrobił Matin Seddon z azurahorn. Parametry tuby zostały obliczone pod jeden głośnik-altec 288.
Tuby zostały obliczone ze wzoru Le Cléac’h tak to mniej więcej wygląda:
 425 Hz cutoff, T = 0.7071, throat size = 35.4mm (actual measured size of an Altec 288), internal flare rate of matching compression driver = 8 stopni.
titan
  • 299 / 6835
14-11-2008, 23:12
Panowie i żeby było jasne, moja wiedza na temat budowy czegokolwiek w audio jest mocno ograniczona, jestem jeszcze leszczykiem jezeli mowa o tych sprawach. Ale bez przerwy się uczę :) Jak dobrze że istnieją fora internetowe...
titan
  • 299 / 6835
14-11-2008, 23:40
Tą konkretnie tubę zaprojektował LynnOlson (moja ma numer seryjny 2) z chyba już kultowego wątku na diy audio
"beond the ariel"  Zaciekawił mnie jego pomysł na kolumnę i podążam tym tropem.
Więc tuba ma grać gdzieś od 700-800hz do 7-9khz, dalej gra ribbon, a poniżej tuby, midbas głośnik 12"-15" w OB + dwa 15" basowce tez w OB , a za najniższe tony ma odpowiadać kilka subów oz.
titan
  • 299 / 6835
15-11-2008, 00:00
Nie wiem co wyjdzie z tego wszystkiego, ale zabawa jest przednia :)
Bardzo mi się podoba że praktycznie wszystko co jest wykorzystywane do budowy tych kolumn jest "szyte na miarę"
np. basowce zostały zrobione na zamówienie w firmie o której niedługo będzie naprawdę głośno: http://www.aespeakers.com/ swoją drogą to podczas wymiany maili z jednym z założycieli okazało się że facet ma Polskie korzenie i teraz ja szukam jego rodzinki :) mam już nawet małe sukcesy w tej sprawie :)
wracając do basów, głośniki  będą miały takie parametry:
Fs: 33.8Hz
Qms: 19.4
Qes 0.86
Qts 0.82
Vas 311 Liters
Cms 0.3 mm/N
Mms 74 grams
Sd 855 cm2
Rms .81 Kg/S
Bl: 7.5 T/m
Re: 3.1ohms
Z 4 ohms
Le 0.0375 mH
Pe (max) 100 Watts
Pe (transient) 250 Watts
1WSpl: 93.5 dB
2.83V: 97.6dB
Linear Xmax 9 mm (peak)
Mech Xsus 12 mm (peak)
Wydają się idealne do OB+ to że dzwiękowo mają przypominać alteca 515. Czego chcieć więcej :)
titan
  • 299 / 6835
15-11-2008, 00:04
Jeszcze jedna fotka gotowej formy i już mnie tu nie ma:)
H.P.
  • 166 / 6836
16-11-2008, 17:59
konto_usuniete
16-11-2008, 19:09
WaldeK
arczar
  • 63 / 6789
16-11-2008, 19:21
Ile kosztowała Cię taka przyjemność(głosnik na zamówienie na aespeakers)?
Tutaj można kupić głosnik też rpawie idealny do OB: http://www.toutlehautparleur.com/ers/ers-ts38800pro-p-2783.html
Diamètre 386 mm.
Impédance 8 Ohms.
Puissance 400/800 W.
Fréquence de résonance (fs) 25 Hz.
Rendement (SPL) 97 dB.
Bande passante 25 Hz à 2 KHz.
Poids de l’aimant 3400 g.
Volume équivalent (Vas) 135,3 litres.
Q total (Qt) 0,79.
Résistance DC (Re) 7,3 Ohms.
Q mécanique (Qms) 4,92.
Q électrique (Qes) 0,95.
Surface émisive membrane (Sd) 790 cm².
Inductance de la bobine (Le) 1,9 mH.
Facteur de force (BL) 16,2 N / A.
Déplacement bobine (Xmax) 4 mm.
Poids total 11,5 kg.
Tylko, że nigdzie w internecie nie można znaleźć o nim informacji-taniocha to nie jest,więc parametry są chyba wiarygodne.
titan
  • 299 / 6835
16-11-2008, 20:35
Nie mogłem się doczekać ramy do tub (będzie gotowa za 2 tygodnie) i dziś udałem się do sklepu z materiałami budowlanymi...  uchwyt do rynny, kawałek  wspornika i mam tubę zamiast saby :) To oczywiście rozwiązanie tymczasowe i nie doskonałe(wysokotonowy całkowicie zasłonięty)  zabrakło też części do zwrotki. Ale pierwsze dzwięki już popłynęły  i jest bardzo ciekawie...  W środę wiozę te wynalazki do wawy, żeby spojrzał na nie fachowym okiem mój audio guru...
