Dual C844 - cyklicznie przytłumiony dźwięk
mrkubax10
  • 7 / 99
11-07-2026, 11:39
Witam, to jest mój pierwszy temat na tym forum aczkolwiek wydaje mi się, że lepiej od razu przejść do rzeczy. Od pewnego czasu jestem właścicielem wcześniej wspomnianego magnetofonu. Niestety ale sprzęt ma problem z prawidłowym odtwarzaniem niektórych kaset, który objawia się w sposób taki, że dźwięk cyklicznie staje się przytłumiony i za moment nie, tak jakby taśma chwilowo nie przylegała. Problem jest najbardziej widoczny przy nowych kasetach Maxell UR90 ale występuje też z innymi głównie 90 minutowymi kasetami. Same kasety są w porządku, ponieważ sprawdzałem w innym magnetofonie gdzie problem nie występuje.
Oczywiście wykonałem niejednokrotnie podstawową konserwację polegającą na czyszczeniu elementów dostępnych z zewnątrz ale praktycznie bez zmian. Rolki dociskowe wizualnie wyglądają w porządku. Wychodziłoby na to, że problem leży gdzieś głębiej więc wolę zapytać tutaj, ponieważ tych magnetofonów jest już niewiele a wolałbym uniknąć ruszania elementów magnetofonu bez potrzeby.
Z góry przepraszam jeżeli umieściłem temat w nieodpowiedniej sekcji, w tej sytuacji proszę o jego przeniesienie.
JaKub92
  • 2320 / 6379
11-07-2026, 16:35
Witaj. Głównymi przyczynami takich objawów są stwardniała lub zużyta rolka dociskowa, oraz brak hamowania lewego talerzyka podczas odtwarzania. Na początek podeślij dobre foto całego toru prowadzenia taśmy.
mrkubax10
  • 7 / 99
11-07-2026, 18:03
Rozumiem, że ze zdjętym panelem przednim, a najlepiej mechanizmu wyjętego z obudowy magnetofonu? Też z wyprzedzeniem przepraszam za ewentualne głupie pytania ale dotychczas miałem jedynie do czynienia z naszymi rodzimymi magnetofonami, które niewątpliwie są prostsze w budowie.
  • 1005 / 1703
11-07-2026, 19:30
Cześć. Nie chcę Cię martwić, ale ten deck ma prawie 45 lat i z pewnością mechanizm wymaga gruntownego serwisu. Jest tutaj złożony napęd dual capstan, z całą masą elementów gumowych, który wymaga nie tylko ich wymiany, ale potem gruntownej kalibracji. Nie skończy się na wyczyszczeniu toru przesuwu taśmy wacikiem, czy nawet wymianie obydwu rolek.
Patrząc na szybko na sam mechanizm hamowania, to są dla obydwu talerzyków pióra z elementami filcowymi oraz pasek na prawym. Aby sprawdzić poprawność działania tych elementów potrzebujesz kasety dynamometrycznej. Przy wymianie rolek należałoby szablonem serwisowym zweryfikować ustawienie prowadnicy lewej rolki oraz położenia głowicy. Po wszystkim kasetą z lusterkiem obejrzeć jak prowadzi się taśma na obydwu rolkach. Naturalnie trzeba wymienić paski, jest też przynajmniej jeden idler. I jeszcze wiele rzeczy, czyszczenie, smary, pomiary działania, a to tylko mechanizm ...
Gdyby to był prostszy magnetofon z pewnością byłoby łatwiej. Pooglądaj na początku filmy na YT jak wszystko się rozbiera i wymienia. Choćby ten. Jeśli uznasz, że dasz radę działaj, będziemy doradzać w razie problemów.
mrkubax10
  • 7 / 99
11-07-2026, 21:51
Zdaję sobie sprawę z tego wszystkiego ale z drugiej strony jakie inne mam wyjście? Magnetofon nie działa tak jakbym chciał a jako eksponat zdecydowanie służyć nie powinien. Nie znam też nikogo kto by mógł mi taki serwis wykonać.
Widziałem ten film, postępować zgodnie z tym co tam jest widoczne będę w stanie. Kasetę dynamometryczną da się jeszcze kupić, problemem zdecydowanie są wszelkiego rodzaju bardziej specjalistyczne narzędzia jak właśnie ten szablon serwisowy...
  • 1005 / 1703
11-07-2026, 22:22
Szablon dostępny jest bez problemów na Ali przykładowa oferta. Nie jest to wielki koszt, co innego kaseta dynamometryczna i z lusterkiem, których cena przekroczy pewnie wartość tego magnetofonu.
Zacznij od wyciągnięcia napędu i inspekcji stanu rolek, pasków i innych elementów gumowych. Wyczyść porządnie tor przesuwu taśmy. Posprawdzaj hamulce. Zobacz czy nic się nigdzie nie zacięło. Rób zdjęcia na każdym kroku jak coś rozkręcasz i pracuj powoli. Jeśli wychodzisz z założenia, że nie ma nic do stracenia to nie ma strachu, albo się uda albo nie ;)
mrkubax10
  • 7 / 99
11-07-2026, 23:25
Dobra źle zrozumiałem, wydawało mi się, że to musi być jakaś specjalny szablon konkretnie do magnetofonów Duala. Nie wiem czy cena tego wszystkiego przewyższy wartość magnetofonu, jak już to raczej zrówna patrząc po dostępnych ofertach. Ten konkretny egzemplarz, który mi się trafił wizualnie jest praktycznie bez zarzutu.
Od tego w takim razie zacznę. Wychodzę bardziej z założenia, że efekt końcowy jest warty ryzyka ;)
  • 11559 / 6732
13-07-2026, 08:50
Oczywiście mechanika do przeglądu i wszystkie elementy gumiaste. Nano pisał coś o tym modelu, jest temat. Może coś tam znajdziesz, lecz nic specjalnego tam nie widzę. Dobrze by było te dwa tematy połączyć.
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13809.0
mrkubax10
  • 7 / 99
13-07-2026, 12:42
Widziałem ten temat ale tam jest tylko o części elektronicznej magnetofonu, która u mnie wygląda na sprawną. Wygląda, ponieważ napewno jakieś kondensatory będą do wymiany chociażby.
Nie do końca wiem w jaki sposób.
  • 11559 / 6732
13-07-2026, 13:34
Tak tutaj jest, że jeden temat dotyczy konkretnego magnetofonu. Wtedy wszystko łatwiej odszukać, niż "20" różnych usterek w osobnych wątkach dotyczących jednego magnetofonu. Napisz do Admina wiadomość PW żeby scalił te wątki i po klopocie.
